Novità in casa Bayamo
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 05/09/2019, 18:46
Il cantiere Bayamo sta lavorando a due nuovi Rib, per adesso ci arrivano solo prime parziali informazioni.
R 9.9 un Open
R 13.1 un Cabin.
Ricordiamo che Bayamo utilizza l'alluminio come materiale per i suoi battelli.
La progettazione è affidata allo studio Akes Design.
:pro:
Fonte dati: Bayamo.
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Re: Novità in casa Bayamo
Messaggioda GIORGIO » 06/09/2019, 6:58
l'AKES Style si riconosce ..... ;-)
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 03/10/2019, 11:36
Arriva qualcosina. :pro:
Messaggioda sergetto » 03/10/2019, 12:13
:lov
Nonostante no si veda tanto, mi sembra prometta bene
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 24/10/2019, 12:08
Un altra fotina e apprendiamo che ci sarà una doppia cabina. :pro:
Grado
Messaggioda Grado » 24/10/2019, 15:28
Mmhh, stavolta non sei aggiornato :mrgreen: , il tetto del T Top sarà decisamente più slanciato verso poppa :D
La laguna di Grado è magnifica
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 24/10/2019, 16:42
Non ho compreso a cosa ti riferisci Grado. :roll:
Raccontaci tutto. :halo:
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 31/10/2019, 14:20
Un altra fotina questa volta per il modello R 9.9 , notare tambuccio scorrevole (finalmente) anche sull alluminio, ottimo bravi. :ceer:
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 08/11/2019, 17:03
Sito aggiornato dove ora è possibile conoscere R 9.9 nella sua interezza da cui estrapolo: :pro:
Fonte dati e maggiori info: http://bayamo.it/it/rib/bayamo-r-9-9/?f ... SPTeKKbPyY
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 06/12/2019, 11:34
R 9.9 incomincia a prendere forma. :pro:
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 06/12/2019, 13:04
:clap:
@akes
Ma quanto è basso il baricentro de sto gommone?
Pazzesco !!!! O è solo un impressione?
Complimenti questo me gusta tanto!
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 06/12/2019, 13:30
molto, molto basso, deve navigare come un gommone "vero", non come un caseggiato veloce.
zikiki
Messaggioda zikiki » 06/12/2019, 13:43
Akeswins ha scritto:molto, molto basso, deve navigare come un gommone "vero", non come un caseggiato veloce.
Cavolo è impressionante.
È un assurdità paragonarlo al med Extreme come linea e principi?
Altra domandina:
La profondità di una carena può essere inversamente proporzionale all'altezza del baricentro?
Cioè tanto più basso è il calpestio e meno necessità c'è di esagerare con la profondità?
Al contrario più ci si alza e più bisogna fare carene più profonde per avere prestazioni di morbidezza simili?.
Comunque vedendo da profano tutte le tue creazioni qui mi sembra che si è arrivati al limite massimo,addirittura da sembrare un mezzo non autovuotante.
Il 7.50 per esempio non mi pare così.
Messaggioda Akeswins » 06/12/2019, 13:56
No, non è un assurdità, così come anche il Bayamo 7.6 ha una carena che è parente del med-extreme, sebbene la larghezza totale del gommone sia maggiore.
Esatto, se consideriamo che solitamente una carena molto profonda tende un pò ad abbassare il baricentro, un piano di calpestio basso influisce in maniera ancora maggiore. Non direi che quest' ultimo può influire granchè sulla prima, per via della necessità di avere delle doti dinamiche che non dipendono solo dal baricentro. Possiamo però dire che un baricentro basso aiuta nella navigazione sul mosso alla pari della profondità di carena, cosicchè per giungere agli stessi risultati di morbidezza si può fare una carena molto meno voluminosa. Una carena molto profonda con baricentro alto invece è la condizione peggiore, perchè in condizioni di mare mosso e vento forte difficilmente lavorerà con l' angolo di assetto corretto, risultando instabile e sbatacchiona.
SI io mi tengo sempre sul limite.. è una battaglia ogni volta,a grattare quel centimetro.. di solito il committente tende a voler alzare, e io tiro dall' altra parte :lol:
Non dimentichiamo anche un altro effetto del calpestio alto: a parità di rollio, il movimento sulle persone viene amplificato. Difficilmente si soffrirà il rollio su un mezzo con calpestio basso, anche se più ballerino.
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 06/12/2019, 14:06
Lo stesso effetto del rollio sui passeggeri c'è sulle auto, infatti io personalmente detesto le auto alte o col sedile alto perché alla prima curva presa allegramente mi sento su una centrifuga.
zikiki
Messaggioda zikiki » 06/12/2019, 14:12
Ok ormai siamo partiti....
Questo è autovuotante e va bene ,immaginandolo non autovuotante quale sarebbe il margine per abbassare il calpestio parlando proprio di cm , Ma soprattutto tu pensi che ne varrebbe la pena ? Lo faresti o come in questo caso una volta raggiunto il limite non ha più senso abbassarlo?
Ma lo sai che se ti dovessi chiedere un progetto per me non sono così sicuro che lo farei fare autovuotante.....purtroppo la differenza l ho riscontrata sulla mia pelle ahahahah.
Guarda grazie ,sei sempre molto disponibile e leggere quello che scrivi è davvero cultura nautica allo stato puro.
stan
Barca: AQA Akes 22 WA II
Motore: Suzuki DF200AP
Messaggioda stan » 06/12/2019, 15:09
Akeswins ha scritto:SI io mi tengo sempre sul limite.. è una battaglia ogni volta,a grattare quel centimetro.. di solito il committente tende a voler alzare, e io tiro dall' altra parte :lol:
Mi ricorda qualcosa :rofl: :rofl: :rofl:
quanti accidenti che ti mando quando do una sciacquata in pozzetto frusta
...ma quante benedizioni quando c'è un po' di mare in navigazione o alla fonda :clap:
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 06/12/2019, 15:30
Personalmente ritengo questo progetto INAPPUNTABILE, ovvero: PERFETTO.
Messaggioda Akeswins » 06/12/2019, 16:31
zikiki ha scritto:Ok ormai siamo partiti....
non autosvuotante, ormai non è possibile per questioni normative.. diciamo che su un battello piccolo, in categoria "C" puoi anche tenerti basso (e le doti di navigazione se ne avvantaggiano), mentre su un battello da cat. B non è proprio possibile, devi farlo più basso possibile compatibilmente con i regolamenti CE , oltre che con i desideri dell' armatore..
ecco, immaginavo :lol: però le seconde superano le prime, evidentemente, altrimenti soffrirei di fortissimi acufeni.. :halo:
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 14/12/2019, 14:11
Istallato il Cockpit. :pro:
Visitano il forum: Philix e 7 ospiti
