AQA Catamarano Powercat 9
Gommone: Marshall s50 yamaha j 25
Barca: Supernova 550
Motore: Tohatsu 75 carburatori e 9.9 Johnson 2t
Re: AQA Catamarano Powercat 9
Messaggioda Cesi » 27/03/2021, 7:35
Veramente strabiliante ingegnere
:clap:
Rinnovo i complimenti
pire
Messaggioda pire » 27/03/2021, 9:33
Sono ritornato a casa molto soddisfatto anche se mi resta la curiosita di vederlo con un mare piu impegnativo in queste condizioni e di una stabilita impressionante anche al massimo delle prestazioni la manovrabilita alle basse velocita e molto buona non occorre assolutamente nessuna elica di prua la virata in velocita e molto larga e probabilmente per voltare stretto a una buona andatura sara necessario togliere un motore le manette sono per me tenerissime e data la reattivita dei motori e necessario farci la mano per rispondere a bon.scott il trasduttore e stato montato davanti al gradino della carena in fase di progettazione l ing mi ha chiesto se poteva prevedere lo scalino perche molti pescatori vogliono montare la scarpa a poppa io la ho sempre avuta centro carena molto avanzata e anche questa volta sembra funzioni benissimo l Ing ha anche progettato il raccordo tra il trasduttore e lo scafo a 28 30 smette di funzionare perche probabimente non riesce piu a prendere il ritorno ho visto che anche Garmin con il suo team ufficiale ha cominciato a montare il trasduttore principale 1000 wat centro carena ed avanzato Walter Ferraro
da fermo e una piattaforma e ho notato che si mette al traverso della corrente come la maggio parte delle barche cambia un po con i motori sollevati dall acqua pero queste per adesso sono solo impressioni non vedo l ora di provarla con 1 1,5 metri di onda e spero ci sara anche l ING la sua esperienza nel consigliarci sara importantissima i motori hanno una progressione inpressionante salgono di giri velocissimamente quasi le elche siano giuste giuste non sicuro lunghe
Browill
Gommone: Scanner 590
Motore: Evinrude 150 fitch ram
Messaggioda Browill » 20/06/2021, 21:57
Non dovremmo essere in consegna? A che punto è il gioiello?
Messaggioda KOSLINE » 06/11/2021, 15:22
Galleggia. )megabal(
:bond:
Messaggioda Cesi » 06/11/2021, 16:36
Visto anche su altri canali :clap:
Vogliamo Dettagli della prova a mare frusta
pire
Messaggioda pire » 17/11/2021, 15:51
Sto pensando di risalire partendo domenica da trapani e sperando che il tempo tenga e le previsioni siano azzeccate
Penso di passare dalla Sardegna per abbreviare il viaggio dato il tempo invernale quindi la prima tappa 150 miglia di mare aperto che faremo a bassa velocità per avere un buon margine sui consumi
Vi allegherei volentieri le foto dell interno molto particolare ma non mi riesce
Saluti a tutti
Messaggioda Cesi » 17/11/2021, 16:29
:shock:
Oh!
Hai sbagliato foto.
Queste sono dell'appartamento a mare.
Metti quelle vere
:lov
Messaggioda KOSLINE » 18/11/2021, 15:40
Bello, ma quando puoi mettici tutte le fotine anche quelle esterne.. :pro:
Messaggioda zikiki » 18/11/2021, 18:01
Io invece ti chiedo cosa c'è dietro le. Due finestre centrali :ask:
Ai lati una è il bagno e l altra è un letto... ma al. Centro?.
È poi quanto misura il letto in foto come larghezza? Non sembra a 2 piazze.
Per il resto barca bellissima, gli interni sono soggettivi.
pire
Messaggioda pire » 18/11/2021, 18:03
Il cat è a trapani domenica partiamo per risalire cercherò di accontentarvi il più possibile ma in navigazione occorre un altra barca
Nella finestra centrale c è il letto matrimoniale
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 18/11/2021, 19:40
tu chi sei :lol: :lol: ?? gli spazi sono incredibili, hai voluto osare e si farà notare alla grande!! hai avuto coraggio, bravo!! goditela
Messaggioda Akeswins » 20/11/2021, 10:23
Purtroppo sembra che il meteo non collabori! Traversata da rimandare ..
pire
Messaggioda pire » 20/11/2021, 14:16
Certo ing abbiamo già rimandato comunque ci terrei tanto a provare la barca insieme la sua esperienza per e sarebbe fondamentalr
superciuk
Gommone: Altamarea wave 19
Motore: honda 100 Vtec
Messaggioda superciuk » 25/11/2021, 0:56
Complimenti è veramente bella.
Attendiamo report fotografico del viaggio. :ceer:
altamarea Wave 19 + Honda BF100 Vtec + all NMEA2000
Messaggioda Blackfin » 22/12/2021, 11:03
Nessuna nuova sulla prova in mare?
Messaggioda Akeswins » 22/12/2021, 11:43
Nada. Dopo le mareggiate, il freddo, la traversata è rimandata..
pire
Messaggioda pire » 22/12/2021, 14:42
eravamo partiti ma un problema al pilota e il mare non proprio buono ci ha spinto a rientrare stavamo puntando sulla sardegna 150 miglia e passate le isole avevamo trovato un metro di onda abbondante al giardinetto la barca si comportava bene e viaggiavamo tra i 20 e i 25 nodi senza picchiare unica nota negativa che i consumi con mare aumentano eravamo sui 4 litri miglio mentre prima con mare buono eravamo sui 3,5 sto scoprendo le novita dei fuoribordo
oggi il pilota funziona bene era un problema di regolazione siamo pronti aspettiamo il buontempo
bon_scott
Barca: mimi 21
Motore: yamaha f80d
Messaggioda bon_scott » 13/01/2022, 10:14
Su un gruppo faccialibro, sono comparsi due bei pescioni ed un catamarano in alluminio con un motorguide dal gambo iperlungo. Pire immagino sia tu, Complimenti!
NB esca? coordinate? azione di pesca? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scherzi a a parte spero ti sia divertito
NB2 Sei già in Corsica?
pire
Messaggioda pire » 13/01/2022, 19:27
In realtà volevo mostrare una foto di mupe perché a seconda delle zone cambiano dinome
La foto del cat mi è scappata in realtà non la volevo pubblicare
Il motor guide e una figata pazzesca
I pesci sono stati pescati a Ulisse secca a 28 miglia da Chiavari attrezzo palamito
Visitano il forum: SCODY e 4 ospiti
