AQA Catamarano Powercat 9
Re: AQA Catamarano Powercat 9
Messaggioda Akeswins » 06/12/2020, 10:59
Browill ha scritto:Ing. in linea puramente teorica ci fai un esempio numerico:
Pari potenza, pari dislocamento, pari dimensione se una carena totalmente asimmetrica fa 50 nodi, quanto ne fa una simmetrica ed una semisimmetrica?
Dipende da tante cose ad esempio , ad esempio dal dislocamento relativo e dalla velocità relativa , approssimimano dicendo che nel nostro caso se l' asimmetrica fa 50 nodi, la simmetrica ne fa 45 e la semisimmetrica 48, ma se fossimo a 25 nodi di partenza per l' asimmetrica, i dati rispettivi sarebbero 27/28 per la simmetrica e 26 per la semi.
@Sergetto , no
Messaggioda sergetto » 06/12/2020, 14:41
Akeswins ha scritto:@Sergetto , no
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 06/12/2020, 17:47
Uno dei vantaggi dei catamarani è la possibilità di avere una sorta di " piccola terrazza sul mare " al centro del natante fra i due motori, comodissima per scendere in acqua e per pescare, direi che qui la si sta realizzando in maniera esemplare ! :bene: ( bellissimi e molto professionali i tubi in alluminio di grosso diametro )
Messaggioda KOSLINE » 06/12/2020, 18:19
Bella la terrazza... :ok:
Messaggioda zikiki » 06/12/2020, 18:25
Seguo gli sviluppi e mi chiedevo quale ragionamento c'è dietro quel "terrazzino" rubo il termine a kosline.
Piano piano sta prendendo forma :bene:
pire
Messaggioda pire » 06/12/2020, 19:33
L idea è che serva per la pesca e sicuramente il punto più vicino all'acqua serve sopratutto per salpare o rilasciare il pescato speriamo che alla prova dei fattisi confermi valido stiamo sperimentando non tutte le ciambelle riusciranno col buco
Uno dei pochi limiti delle barche con i fuoribordo è avere tra la poppa e il mare i fuoribordo sempre più grossi così penso di superare
Browill
Gommone: Scanner 590
Motore: Evinrude 150 fitch ram
Messaggioda Browill » 06/12/2020, 19:49
pire ha scritto:L idea è che serva per la pesca e sicuramente il punto più vicino all'acqua serve sopratutto per salpare o rilasciare il pescato speriamo che alla prova dei fattisi confermi valido stiamo sperimentando non tutte le ciambelle riusciranno col buco
Sicuramente questa soluzione compendia il fuoribordo ( che condivido tutta la vita) con un comodo accesso al mare...
Ci sei Pire.... sarai entusiasta del mezzo ne sono certo :pro:
Messaggioda Blackfin » 07/12/2020, 0:19
Queste realizzazioni nautiche in lega leggera prendono sempre più la forma di vere e proprie sculture!
:clap: :clap: :clap:
pire
Messaggioda pire » 07/12/2020, 11:37
Scusate il fuori tema ma questa mattina un catamarano spagnolo sta pescando sul banco di S Lucia secca tra Genova e Corsica con 2 m di onda non so come sia possibile
pire
Messaggioda pire » 07/12/2020, 11:44
La barca è 14 metri
Messaggioda zikiki » 07/12/2020, 12:49
Capisco....
Mi rimane difficile, ma perché non sono un pescatore, immaginare delle pareti fatte coi tubi praticamente aperte e soggette a far cadere in acqua qualsiasi cosa possa transitare sul calpestio.
Però se l hai voluta così significa che sbaglio io ci mancherebbe... Infatti era una pura curiosità.
Aggiornaci
Browill
Messaggioda Browill » 07/12/2020, 13:26
pire ha scritto:Scusate il fuori tema ma questa mattina un catamarano spagnolo sta pescando sul banco di S Lucia secca tra Genova e Corsica con 2 m di onda non so come sia possibile
Presumo sia un catamarano dislocante di 14 mt.
Se è così dovrebbe essere una barca estremamente stabile. In fondo per un 14 metri le onde di 2 mt sono molto gestibili.
Senza voler fare paragoni ma solo a titolo discorsivo, con il Sacs strider Zetar 17 mt con onde di oltre un metro e mezzo ha fatto la traversata da Catanzaro lido a Genova a oltre 50 nodi
pire
Messaggioda pire » 07/12/2020, 14:02
Io onestamente ho fatto il terrazzino con i tubi come protezione per una questione sopratutto estetica mi sembra più leggero l ho copiato dai catamarani new Zelanda si dovrebbe pescare dal pozzetto poi sul terrazzino peroperazioni particolari oggi però sta cambiando pereffettodel motorguide la barca tenuta in corrente+vento rivaluta tanto la poppa come luogo di pesca ci farò mettere un bordino per prevenire le scivolate più banali poi solo con l'uso si vedra
E un catamarano dislocanre come dicevi ma non si può paragonare una navigazione con una barca ferma con attrezzature a mare ti garantisco che già con un metro d onda c è chi cade e chi vomita e molto difficile per me impossibile
Browill
Messaggioda Browill » 07/12/2020, 14:31
pire ha scritto:E un catamarano dislocanre come dicevi ma non si può paragonare una navigazione con una barca ferma con attrezzature a mare ti garantisco che già con un metro d onda c è chi cade e chi vomita e molto difficile per me impossibile
Certo comprendo bene la differenza. Era solo per dire che su quelle dimensioni, le onde che per una barca piccola sembrano enormi, un cat largo e lungo le assorbe molto meglio.... ovviamente ci vuole stomaco... io da fermo mi sento male pure con meno di 1 mt :eek: :ah:
Messaggioda Blackfin » 07/12/2020, 14:38
Comunque entro certi limiti di mare, un catamarano per quanto riguarda.il rollio è di sicuro enormemente più fermo di un monoscafo
Messaggioda sergetto » 08/12/2020, 12:37
Akes, Pire,
Sul ponte di prua ci sarà una battagliola?
Messaggioda Akeswins » 08/12/2020, 17:10
Come nel render, qualcosa di "leggero" : sul ponte di prua vanno i cuscini del prendisole ma non è un' area di lavoro
Messaggioda sergetto » 08/12/2020, 17:49
Ok, thanks
Si, avevo visto il tientibene ma mi pareva poco fruibile., ma se zona sole allora top
Grazie Akes, sempre disponibilissimo
Browill
Messaggioda Browill » 09/12/2020, 8:38
Una battagliola alta a prua avrebbe devastato la linea estetica... è giusto privilegiare funzionalità e sicurezza ma anche l’occhio vuole la sua parte
Messaggioda sergetto » 09/12/2020, 9:35
Browill ha scritto:Una battagliola alta a prua avrebbe devastato la linea estetica... è giusto privilegiare funzionalità e sicurezza ma anche l’occhio vuole la sua parte
devastato mi pare esagerato ma De gustibus...
Su un mezzo che imho ha sembianze da barca ogni tempo non vedo male ne una battagliola ne un pulpito, io l'avrei messa, ma io sono io e probabilmente avrei esigenze diverse.
Certamente Akes e Pire avranno valutato tutto il possibile
