Mar.co R-EVOLUTION 26
KOSLINE
Re: Mar.co R-EVOLUTION 26
Messaggioda KOSLINE » 31/03/2022, 10:27
andrew ha scritto:Kosline ma, il vecchio 26 dovrebbe costare di più se non sbaglio.
No il vecchio costa meno anche essendo si leggermente più grande, qui hanno alzato l'asticella come materiali, ecc, ad esempio montano diverse cose che utilizzano sull ammiraglia. Parliamo di battello poi ci sta il discorso motorizzazione. ;-)
lukdamb
Messaggioda lukdamb » 02/04/2022, 6:26
Uauaton V ha scritto:finalmente un produttore si è reso conto che chi ci sale non sa come stivare i parabordi e l'anulare, li dai disegni è chiaro che lo spazio rubato a poppa è finalmente studiato e risolto, grazie Marcò :clap: :clap: :clap:
Ma infatti… non capisco perché gli altri non lasciano un gancio porta ciambella da qualche parte ( rollbar o in gavone ) non lasciano un vano x estintore ( che credo sia obbligatorio e se non lo è penso che tutti ce l’abbiano comunque) un vano per 4 parabordi piccoli o grandi che siano….
Booo ma anche sul mio che ho tanta stiva, ma mi girano le balle buttare tutto a caso nei Gavoni!
Messaggioda Blackfin » 02/04/2022, 12:05
:bene: Solita qualità e attenzione per le esigenze pratiche del diporto. C'è qualche foto con il T-Top?
Doc
Messaggioda Doc » 04/04/2022, 21:41
Gommone bellissimo )212( ma considerando che il progettista (Gerna) è lo stesso che ha fatto i nuovi JB non notante una somiglianza estrema ai Clubman 28 e 30?
Ora è chiaro che alla fine su un gommone moderno a parità di lunghezza i layout sono più o meno gli stessi però secondo voi che differenze ci saranno? materiali migliori e carena più marina?
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 12/07/2022, 16:10
Prime fotine, bello. :pro:
lukdamb
Messaggioda lukdamb » 12/07/2022, 19:48
Che belloooo!!!
A bordo com’è? Hai foto?
Dai dai… è ora di vararlo!!! Presto che è già tardi [.]
lukdamb
Messaggioda lukdamb » 12/07/2022, 19:50
Avrei optato per un “teck” classico grigio senza righe rosse che mi sembra troppo…però mio gusto personale.
Per il resto ripeto … TOP
brutale
Gommone: Novamares 25 Xtreme
Motore: Verado V8 300 cv
Messaggioda brutale » 13/07/2022, 8:50
Doc ha scritto:Gommone bellissimo )212( ma considerando che il progettista (Gerna) è lo stesso che ha fatto i nuovi JB non notante una somiglianza estrema ai Clubman 28 e 30?
Ho avuto la tua stessa identica impressione :ceer:
Detto ciò è un gommone BELLISSIMO e sicuramente con il 450R sarà un missile!
Sono assai curioso di conoscere le prestazioni che si ottengono con questa " accoppiata "
Che elica monta? (Passo e modello). Ad occhio sembrerebbe una ENERTIA.
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 24/09/2022, 11:11
Qualche fotina a mollo. :pro:
Messaggioda Uauaton V » 24/09/2022, 17:07
a parer mio è molto molto bello ( a parte l'esagerata motorizzazione dato che ha un t-top ), avrei nascosto a poppa la griglietta presa aria in inox, che invece hanno posto esternamente propio vicino al marchio, e sembra presa in prestito da un lavandino, cosi un acciaio in più da mantenere pulito.
Avrei pure preferito un diverso tipo di ancora che si raccorda meglio con la bella carena ( sono stufo di vedere che non ci pensano mai all'ancora ) ( non c'è dubbio che i Greci se ne sono accorti prima di noi e montano altro ) ( Mar.co costerà anche di più, ma ha una finitura che pochi raggiungono ) se non ci trovo qualche difetto a parer mio è troppo perfetto ( nelle foto reali non ho notato la scaletta di risalita che nella prima foto si vede, spero sia ancora nascosta e la plancetta bella pulita :ah: :ah: :bene: :clap: :clap:
Il mio canale Youtube: Uauaton
lukdamb
Messaggioda lukdamb » 25/09/2022, 9:34
Ragazzi ho avuto il piacere di provarlo : naviga che è una meraviglia!! Morbido a qualunque velocità anche con mare mosso
Bello, bello, bello!!
Messaggioda Cerri » 25/09/2022, 15:35
sono sceso ora dalla prova in acqua qui a Genova , alla guida Marco Zamuner virate in velocità tenuta ottima e su onde molto morbido
In velocità max 48.8 knot consumo 100 l/h
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 30
Motore: 2x200 Yamaha
Messaggioda LuigiMass » 25/09/2022, 16:37
Cerri ha scritto:sono sceso ora dalla prova in acqua qui a Genova , alla guida Marco Zamuner virate in velocità tenuta ottima e su onde molto morbido
48.8 nodi,
Posso chiedere: in quanti a bordo e con che motore?
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 25/09/2022, 18:39
Luigi da quello che so quello che vedi in foto sta al salone, quindi motorizzato 450, curiosità alla fine quanto costa ?
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 25/09/2022, 19:25
KOSLINE ha scritto:Luigi da quello che so quello che vedi in foto sta al salone, quindi motorizzato 450, curiosità alla fine quanto costa ?
Grazie Luca. Quindi:
49 nodi, 450 HP per circa 8 mt. Ipotizzando un peso complessivo di 3000 kg saremmo a poco più di 6 kg/hp.
Resto sempre perplesso sull'efficienza delle carene (almeno da... lontano, poi, magari, così non è).
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 25/09/2022, 19:38
standard viene 130k. quello esposto al salone, con particolari in carbonio chiesti dal cliente 150k.
ale70
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 25/09/2022, 20:32
2 l/miglio a quasi 50 nodi con 3000 kg mi sembra anche poco...
ale70
Messaggioda ale70 » 25/09/2022, 20:47
penso vi siate divertiti per bene, no??
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 25/09/2022, 21:24
Ma non era la massimo? O si?
100 litri/ora a wot non mi parrebbe possibile
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 25/09/2022, 21:52
albertgazza ha scritto:standard viene 130k. quello esposto al salone, con particolari in carbonio chiesti dal cliente 150k.
Grazie. ;-)
