AKP-7 RIB
KOSLINE
AKP-7 RIB
Messaggioda KOSLINE » 07/05/2022, 20:17
Akes sforna questo nuovo ed interessante progetto.
lunghezza 6.95 m
larghezza 2.80 m
Costruzione alluminio
Tubolari hypalon
Peso 550 kg (notevole penso che sia un record della categoria)
Potenza Min 40/70, Max 150 hp.
Carena a step multiplo, trasversale e longitudinale
Prendisole a poppa.
Dinette a U di prua da 2.5 metri, tavolo da pranzo per 7 persone, trasformabile in prendisole.
Un Gommo molto stiloso e pratico, me gusta bravo Ale. :pro:
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Blackfin » 08/05/2022, 1:30
Idea interessante. Curioso di seguire gli sviluppi nei dettagli (soluzioni per imbarco da prua, ancora e calumo, luci navigazione, passaggi area balneare, etc.)
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: Mercury V8 pro xs
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda miglio78 » 08/05/2022, 6:43
Veramente molto interessante :clap:
NOVAMARINE HD SEVEN MERCURY PRO XS V8
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 08/05/2022, 7:38
Bellissimo :D
Aspettiamo qualche notizia in più: caratteristiche in navigazione previste, obiettivi, cantiere costruttore.........
:clap: :clap: :clap:
KOSLINE
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda KOSLINE » 08/05/2022, 9:43
Qualche altra fotina.. :pro:
Motore: F60 EFI - 2x140 Suzuki
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Akeswins » 08/05/2022, 12:06
poichè questo gommone di 7 metri e largo 2.80 deve poter andare (bene)) con un motore "senza patente" , o comunque con un 70, 90 etc, e consumare molto poco, la ricerca della leggerezza è stata fondamentale, pur mantenendosi entro dei requisiti essenziali di tenuta di mare, quindi tubi che comunque sfiorano l' acqua, e carena dal deadrise elevato nelle sezioni prodiere, oltre che il solito combattimento con il baricentro e l' assetto longitudinale.
Ciò però ha reso necessario fare delle scelte che eliminassero il non necessario. Quindi niente musone di prua, tubolare libero a prua. E' prevista però una versione con salpancora elettrico, ma dove stavolta l' ancora non sporgerà (Uauaton docet) a mò di antistetico aratro , ma il meno possibile.
A prua sedute a "V" per 7 persone, dove il tavolo si abbassa con pistone a gas e diventa prendisole da oltre 2 metri e 50. Consolle e seduta larghe 1 metro, quindi per 2 persone frontemarcia, con guida principalmente seduta e poggiareni reversibile in caso si volesse guidare in piedi. Il mobile guida ha lo spazio per contenere un igloo da 70 litri.
A poppa grande cassero prendisole /divano per 3 persone, con zone laterali libere dal cuscino che sono i passaggi per l' accesso al mare, il dislivello è qualcosa meno di 40 centimentri dal pozzetto e meno da poppa, quindi piuttosto agevole. Mi sono opposto strenuamente a dei passaggi laterali a terra perchè secondo me inutili e avrebbero solo tolto spazio alla seduta .
A poppa rollbar che aiuta a sostenersi, è un punto di traino o di ormeggio, e aiuta l' accesso verso le plancette.
Luci chiaramente non sono obbligatorie su un mezzo <7 m ma è previsto il palo 360 sul rollbar e le due di via a lato consolle.
Il cantiere inizierà la costruzione a breve, si tratta un grosso stabilimento che costruisce già gommoni da diporto e lavoro in alluminio in Cina , ma istruito per usare una lavorazione "occidentale".
Il prezzo stando ai preventivi dovrebbe essere molto concorrenziale.
Per la navigazione sul mosso, dovrà essere ovviamente morbido.. questa è una condicio sine qua non.
Massima motorizzazione consigliata 140 hp.
Alessandro - Vento 500 con F60 EFI + Akes 23 con 2x140 Suzuki, ex Colombo 27 con 2 x 260 mercruiser
Gommone: Zar 47
Motore: Honda
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda lucamad » 08/05/2022, 16:32
Un 7 metri che i guida senza patente ?
Un prodigio di progettazione....
mezzomarinaio90
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 08/05/2022, 17:38
Effettivamente se è vero che la coperta è sempre un po' corta.... A qualcosa sarà stato necessario rinunciare, sarebbe interessante capire a cosa
In ogni caso molto interessante il concetto di gommone che va bene con potenze relativamente modeste, facendo risparmiare all'acquisto del motore, consumando poco, con una disposizione di coperta versatile e con una linea davvero molto bella :bene:
Il fatto che verrà prodotto in Cina, però, mi fa presupporre che sarà difficile averlo in Italia, mi sbaglio?
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Akeswins » 08/05/2022, 19:22
sicuramente si è rinunciato alle prestazioni con grandi potenze, non è adatto in questa versione a essere equipaggiato con motori da 200/250 e oltre hp, è però prevista anche una versione in tal senso, che avrà un dimensionamento più adeguato a quei pesi e carichi.
sbagli :mrgreen:
il gommone verrà prodotto in Cina ma importato in primis in Italia, se tutto va bene prima della stagione calda... se qualcosa invece non fila come dovrebbe, e di questi tempi può succedere, un pò dopo, ma comunque si parla di tempi relativamente brevi.
bon_scott
Barca: mimi 21
Motore: yamaha f80d
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda bon_scott » 08/05/2022, 19:26
Visto che si parla di mercato italiano, sono sì solo un pescatore accanito, ma guardandomi intorno il tendalino pare imprescindibile su mezzi simili, specie al centro sud. Non vale la pena, per non sporcare una linea così riuscita, di "impedire" il ricorso alle soluzioni aftermarket, realizzandone uno bello, chiuso o aperto che sia, ed "imporlo" di serie? O magari imporre l'aftermarket, se esite, che non dia l'idea di posticcio, ecco.
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Akeswins » 08/05/2022, 19:29
il tendalino, se deve esserci, deve fare ombra davvero
questa soluzione permette di essere coperti alla fonda, chiaramente se ci si deve muovere per esempio a traina, stando all'ombra, preferibile installare un t-top.
bon_scott
Barca: mimi 21
Motore: yamaha f80d
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda bon_scott » 08/05/2022, 19:34
Ottimo. A proposito, poi l'anno scorso, scopiazzando quanto avevi fatto sulla tua, anche io mi sono fatto i laterali... un altro mondo.
mezzomarinaio90
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 08/05/2022, 20:20
Proprio per questo sarebbe il caso di proporne uno almeno come optional, magari piccolo e ben raccordato con la linea del mezzo :sog:
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Akeswins » 08/05/2022, 20:58
@bonscott
bene fecisti!
@0.5marinaio
previsto, previsto. A me come linea non piace il t-top su questo battello che è piuttosto basso di profilo, riconosco peró l’utilità , in caso di pesca è necessario. Peraltro l’AKP ha la possibilità, come i vecchi Novamarine, di poter puntellare i piedi sotto il tubo nella zona centrale.
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda GIORGIO » 09/05/2022, 6:44
Bel progetto AKES, molto interessante l'idea di un 7 metri motorizzabile con basse potenze, una cosa che non si era mai vista ! Ritengo che il mezzo non vada appesantito con salpa ancora T-top ecc. ecc. anche se capisco che il mercato li richieda; molto bella la linea bassa, filante ed essenziale con i tubolari con sviluppo leggermente a S, veramente un bel progetto innovativo ! Complimenti ! :bene:
KOSLINE
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda KOSLINE » 09/05/2022, 8:38
T-top lo escluderei su questo mezzo ma un rollbar basso e leggero a poppa potrebbe anche starci ma alla fine lo lascerei cosi, ottima la soluzione tendalino da poppa a prua sui pali, verricello elettrico obbligatorio. ;-)
mezzomarinaio90
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 09/05/2022, 14:54
Magari si potrebbe pensare ad un roll-bar sulla seduta-poggiareni e su questo aprire un piccolo tendalino della dimensione di un ttop solo all'occorrenza.
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Akeswins » 09/05/2022, 15:21
avevo provato un soluzione simile ma scartata perchè che questo rollbar, dovendo essere più alto della testa di chi guida, sarebbe troppo alto e bruttino, oltre al fatto che sarebbe troppo stretto per fare ombra.
Il tendalino a pali credo sia la soluzione che consente una copertura migliore dai raggi del sole , mentre per i pescatori il classico t-top, sia la cosa da preferire.
Concordo comunque con Giorgio, eviterei ogni appesantimento non strettamente necessario.
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda Saxthemax » 09/05/2022, 16:46
Vi assicuro che la soluzione proposta da Akes, peraltro utilizzata anche sul mio Mar.Co, è semplice ed efficace.
e fà anche da supporto alla tenda nautica...
link al mio Youtube
mezzomarinaio90
Re: AKP-7 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 10/05/2022, 7:36
Avrei qualche domanda per il progettista... :sog:
1 Come dovrebbe comportarsi al variare del carico visto che è comunque un gommone di 7 metri e lo immagino a noleggio con un 70 hp 1000cc con 8 persone che vanno a fare il bagno carichi di borse frigo ecc?
2 che prestazioni si possono prevedere con un 115 hp? E con un 150 proxs Mercury che rimane comunque abbastanza leggero?
Visitano il forum: Gemini 750 e 7 ospiti
