Cottura veloce e sana di un pesce appena pescato,.....anche scongelato
Le ricette da prepaparare in gommone
Lampedusano
Barca: Barca GIO' MARE 202 FISH
Motore: YAMAHA F 100 HP 4 tempi
Messaggioda Lampedusano » 25/02/2016, 14:06
Pescare il pesce,....questa è la cosa più difficile.
Togliere le interiora e lavarlo possibilmente con acqua di mare.
decidere se conservarlo e in questo caso si congela, dopo scongelato la procedura è identica,....vi sembrerà appena pescato
Se si vuole cucinare subito prendere una padella capiente cospargere un pugno di sale grosso il fondo della padella, sciacquare il pesce senza squamare, adagiarlo sul letto di sale grosso, cospargere la parte sopra del pesce con altro sale grosso, ne basta poco, coprire con un coperchio e su un fuoco medio del fornello far andare per circa un minuto a fuoco alto dopo di che abbassare al minimo per otto/quindici minuti totali, la differenza del tempo sta nella grandezza del peso del pesce, circa mezzochilogrammo per totale dieci minuti circa, poi girare per altrettanti minuti senza aggiungere altro e sempre a fuoco basso e impiattare, gustate il vero sapore del pesce senza ingredienti di disturbo,....molto morbido e con la pelle e squame che si sfogliano come una pagina lasciando la carne sana e pulita,.........
Si aspettano critiche e commenti
Buon Appetito da Lampedusano
Lampedusano
Re: Cottura veloce e sana di un pesce appena pescato,.....anche scongelato
Messaggioda Lampedusano » 25/02/2016, 14:28
Potrete apprezzare il fatto che cucinandolo in questo modo non avrete il solito odore sgradevole che spesso accompagna la cottura del pesce.
Dopo cotto sconsiglio di accompagrare tale portata con limone, maionese o altro,....almeno per le prime forchettate,...questo vi permetterà il massimo del gusto.
Barbarossa
Site Admin
Site Admin
Gommone: Mar.co Altura 64
Motore: Mercury Optimax 150
Messaggioda Barbarossa » 25/02/2016, 17:45
Grazie, da provare
Sent from my smartPhone
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 25/02/2016, 18:11
Provero sicuramente!! :bene: :bene: :bene:
io come esca quando pesco uso la 50euro...si prende sempre.
ciao
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 25/02/2016, 18:59
Dalle mie parti è una ricetta molto utilizzata, condivido il suggerimento di non aggiungere altri sapori di "disturbo".. :wink:
.................... I love Sicily .............. .................... I love Sicily ..............
enry.g
Gommone: Mariner cvr 620
Motore: mercury optimax 115
Messaggioda enry.g » 25/02/2016, 21:45
Beh, dipende dal pesce.
se di buona qualità la cottura al sale è un ottimo modo, esalta il sapore.
Se per esempio è un pesce da fango o fondo tipo muggine,gallinella ecc. meglio condire, smorzando eventuale odore sgradevole ;-)
Lampedusano
Messaggioda Lampedusano » 26/02/2016, 10:11
enry.g ha scritto:Beh, dipende dal pesce.
Non è il classico pesce cotto al sale, infatti non va infornato ma cotto sui fornerlli in padella a fuoco lento, per capirci, dopo aver riscaldato per circa un minuto mettere a minimo la fiamma di un fornello medio e con poco sale, un pugnetto sul fondo della padella e pochi granelli sulla parte che si presenta in alto, un buon coperchio e vai ...., prima di squalificare le gallinelle oppure il muggine ecc... direi di fare la prova e poi ne parliamo,....certo il muggine non va pescato all'interno di un porto traffficto,....questo saprebbe di gasolio più che di fango........
ale70
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 26/02/2016, 14:52
Provo sicuramente...
enry.g
Messaggioda enry.g » 26/02/2016, 21:33
proverò sicuramente, appena esco a pesca (spero fra un mesetto) ma__gnRE
Muggini e gallinelle con reti, e sgombri, sugarelli, orate e qualche palamita con canna.
Lampedusano
Messaggioda Lampedusano » 27/02/2016, 20:22
Ho provato anche con gli alletterati surgelati e scongelati dopo 5 mesi,...il risultato è veramente Di,...vino,.......bianco per l'occasine
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 02/12/2019, 12:13
domanda xchè solo sale grosso ? E 'possibile anche con quello fino ? ( a me i chicchi non piacciono proprio ). Mi è capitato di mangiarlo (al forno) ma c'è stato spesso qualche chicco che capitava in bocca... :?
Mapa Hutchinson+Selva 6,Alcione A+Mercury 20,Nibbio+Mercury 20,ASSO 54+Volvo P.55 poi Evinrude75,ASSO 57+Yamaha90 poi Johnson115, JB Coaster 650+Yamaha150-2t; ora 150-4t
Messaggioda Blackfin » 02/12/2019, 16:42
Intervengo perché non so se Lampedusano è ancora collegato dal 2016. Caro Walter, il sale non serve a condire ( allora sarebbe andato bene anche quello fino) ma solo a trasmettere il calore ed assorbire l'eccesso di umidità, meglio di quanto farebbe la stagnola del pesce al cartoccio fatto al forno (che tende ad assomigliare a quello cotto al vapore). È preferibile grosso perché è più facile separarlo (insieme alla pelle) dalla polpa senza che questa lo assorba diventando troppo salata. Spero di aver soddisfatto la tua curiosità.
Torna a “La cucina in gommone”
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
