CAFFE' SUL GOMMONE
Le ricette da prepaparare in gommone
Re: CAFFE' SUL GOMMONE
Messaggioda Saxthemax » 12/04/2015, 22:50
boar ha scritto:fatevi un giro sul sito della lampa,ci sono delle caffettiere a 12v
Magari un link....
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 13/04/2015, 7:19
http://www.lampa.it/it/prods-3-11-83-472-1-1.asp
scusa SAX ma non ci avevo pensato.
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Messaggioda Carter » 13/04/2015, 19:58
Grazie del consiglio Uauaton V , attualmente avevo appunto la moca, ma proprio per la sua scomodità
come dici tu della polvere di caffè che vola in giro, il fatto di doverla lavare ogni volta, alla fine non la usavo
quasi mai... la praticità di una macchina a cilade è indubbia!! :bene:
Ciao Boar, ho visto i loro prodotti, gli avevano dedicato anche un articoletto su qualche numero passato della
rivista "Il Gommone" però ho optato per una macchina più commerciale che alla fine porto anche a casa e uso
in altre domestiche situazioni... :sog:
Ciao da Patrizio.
Messaggioda Uauaton V » 13/04/2015, 20:27
Carter,,,, :sorry: potresti però tenerla sempre piena usando una borraccia con la cannuccia, così se ci incontriamo il caffè è immediato :ok: :bene:
Calù
Motore: Yamaha F200
Messaggioda Calù » 13/04/2015, 20:32
Per chi vuole utilizzare la moka sul gommone e senza polvere in giro, la Caffè Mauro fa le capsule per la moka da 3 in vendita sul suo sito.
L'ho provato lo scorso anno sul gommone di Roby vbi e devo dire che è veramente buono :bene:
http://shop.caffemauro.com/ita/prodotti ... tre-tazze/
Ciao :d:
Sergio
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 14/04/2015, 7:13
Io ho scelto la.moka classica, e metto il caffè che voglio e quanto ne voglio, con fornelletto con bomboletta di gas, tipo questo:
http://www.decathlon.it/fornello-campeg ... 74911.html
Funziona bene, costa poco e se voglio ci faccio anche la pasta. :-)
Unico problemino e' il vento, bisognerebbe usare un piccolo paravento. Un gadget da affiancare sarebbe un porta bicchierini per il caffè in modo da non dover fare l'equilibrista con qualcosa che ti sta scottando le dita, magari mente passano quei simpatici tipetti che frecciano a 10 mt dalla tua ancora. Come diceva anche qualcun'altro.
mik by tapatalk
Gilu69
Gommone: Mar.co twentythree
Motore: Mercury 250 Verado
Messaggioda Gilu69 » 14/04/2015, 16:13
Carter ha scritto:Per quest'anno ho acquistato una Nespresso Pixie della Krups per risolvere drasticamente il "problema" :sog:
del caffè sul Gommone...
Questa scelta è stata dettata calcolando di poter sfruttare la corrente di banchina quando siamo in porto e
l'inverter quando all'ancora, alla boa o in qualche isola sperduta, e dall'ormai basso prezzo di macchinetta e
cialde nonché dal ridottissimo ingombro del tutto.
Per il collocamento ho scelto il vano fronte consol, asciutto e comodo quando si finisce di mangiare o al mattino
per la colazione; un posto che fà si che non diventi mai una rottura di scatole usarla, altrimenti finirebbe come
altri ammennicoli che si portano via e poco si usano a causa della loro scomodità... :wink:
Ciao da Patrizio.
Ciao che modello di inverter monterai? Vorrei fare anch'io l'acquisto.
grazie
Gianluca
Carter
Messaggioda Carter » 14/04/2015, 19:11
Uauaton V ha scritto:Carter,,,, :sorry: potresti però tenerla sempre piena usando una borraccia con la cannuccia, così se ci incontriamo il caffè è immediato :ok: :bene:
Grazie Uauaton, sarebbe davvero un piacere attraccare i due Cab accanto e conoscerci!! :D
Mi limiterò solo a metterci poca acqua man mano che la utilizzo :bene:
Mabbond anche io fino ad ora andavo di fornelleto e moka ma dopo averci cucinato sugo
e pastasciutta ho già un bel po' di cose da lavare e la moka mi diventava davvero troppo
quindi alla fine rinunciavo... ;-) con la macchinetta invece sarà un piacere... :mrgreen:
Carter
CAFFE' SUL GOMMONE
Messaggioda Carter » 14/04/2015, 19:18
Ciao Gilu69, L'inveter che monto da 2 anni già rodato e strarodato e' questo! Mi trovo molto bene, mi ci faccio anche il Phon con un da ben 1600W di assorbimento...
Ovviamente con almeno un motore acceso per non gravare troppo sulle batterie!
Gilu69
Messaggioda Gilu69 » 16/04/2015, 8:30
Carter ha scritto:Immagine
Grazie!
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 16/04/2015, 14:47
Carter ha scritto:Mabbond anche io fino ad ora andavo di fornelleto e moka ma dopo averci cucinato sugo
eh...lo so, alla fine tocca sempre lavare i piatti. Eh eh eh. Da parte mia ho più paura di fregarmi le batterie che lavare i piatti. Non è la stessa cosa...ma a volte faccio il caffè a casa ed uso il termos. Ma la qualità ne risente.
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 20/04/2015, 16:42
Uauaton vorresti cortesemente spiegare meglio la tecnica del caffè scaccia api e zanzare ?
ti ringrazio
Messaggioda Uauaton V » 21/04/2015, 22:11
GIORGIO ha scritto:Uauaton vorresti cortesemente spiegare meglio la tecnica del caffè scaccia api e zanzare ?
ti ringrazio
È una trovata molto banale
Scorazzando per sentieri con la mia fidata Lambretta sulle montagne di Lefkada un pomeriggio mi fermai a mangiare in un paesino di 4 case e mi sedetti al loro tavolo perché avevo visto la testa di pecora che sono ghiotto, purtroppo arrivarono tantissime api appena appari la mis testa, era impossibile poter mangiare ( e si che le api non mi infastidiscono ) ma erano una nuvola forse perché era l'imbrunite e sarebbe stato l'ultimo loro pasto.
All'uscio comparve una vecchietta con due tazzine di polvere di caffè ( sarà stato un cucchiaio piccolo divisu su due tazzine ) l'anziano che mi aveva invitato a mangiare tirò fuori un fiammifero e diede fuoco alla polvere di caffè, questa fece tantissimo fumo e per magia le api sparirono lasciandoci in pace per tutta la serata ( credo che il fumo nella memoria dell'ape ricordi gli avicultori quando vanno a prelevare il miele ) ma il giochetto funzionò questo è quello che conta, ma quante ne sanno i vecchi , scusate sto scrivendo con il cell. Dalla Korea e la linea non è un gran che speriamo bene :clap:
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 22/04/2015, 7:19
Sei un po' lontano...eh eh eh.
Ecco uno dei tanti benefici utilizzi del caffè. Questo non lo sapevo. Grazie.
mik by tapatalk
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 24/04/2015, 13:56
lo proverò con le " famose " vespe della Croazia...
Giorgio
Gilu69
Messaggioda Gilu69 » 19/05/2015, 15:25
Ho acquistato l'inverter ( Potenza 1500w) ma la nespresso Inissia non riesce ad arrivare in temperatura (led verde sempre lampeggiante). Il tuo per caso ha l'onda sinusoidale pura?
Gianluca
Carter
Messaggioda Carter » 19/05/2015, 16:27
Ciao Gilu69, si quando lo avevo acquistato avevo chiesto consiglio a "Lost" ormai di nome e di fatto, il quale
aveva dotato il suo Marlin 26 (ex Pimpi) di addirittura 2 inverter, uno appunto a onda Pura.
Sinceramente il mio non lo ho ancora provato con la macchinetta nuova una Nespresso Pixie,
(forse la provo questo week) comunque il Phon che uso da 1700W lo regge benissimo!
P.S. io lo uso sempre con almeno un motore acceso. ;-)
Ciao da Patrizio.
MoltoMulti
Gommone: Nuova Jolly Prince 23
Motore: Suzuki 250
Messaggioda MoltoMulti » 20/05/2015, 14:29
Buongiorno a tutti,
se n'era già parlato in passato:
:evil: attenzione che la Nespresso funziona SOLO con inverter di adeguata potenza ad onda pura.
Gilu69
Messaggioda Gilu69 » 20/05/2015, 16:43
confermo :cry:
matildabernardo
Messaggioda matildabernardo » 08/06/2018, 14:09
È vero che è complicato. Ho provato diverse soluzioni. Ho provato la moka e ho provato una macchina. Dipende dalle vostre attività e dall'attrezzatura che avete a disposizione. personalmente ho scelto il moka che è un valore sicuro, ovunque e in qualsiasi momento ;-)
Torna a “La cucina in gommone”
