Foto mare a pelo d'acqua e by night :)
Cogli l'attimo fuggente
Sezione riservata alla discussione di tecniche fotografiche, materiale fotografico e altri argomenti attinenti alla fotografia.
I reportage e le immagini fini a se stesse vanno postate in altri forum più attinenti.
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 01/12/2014, 18:50
Vi mostro qualche foto dei nostri bellissimi mari visti da prospettive diverse :)
Essendo appassionato di fotografia e di mare la custodia sub per la reflex si è rilevata un'ottimo connubio, certo i costi non sono proprio trascurabili ma la qualità è decisamente superiore a quella delle GoPro e compatte scafandrate che ho usato all'inizio. Nel mio caso non è una custodia per far foto sub in immersione ma è studiata per le foto dall'acqua a surf da onda e sport simili, si comanda con una sola mano con lo scatto come un grilletto di pistola, come optional ha la ghiera frontale per cambiare tempi o diaframmi e nessun altro comando (meno tasti = meno possibili infiltrazioni d'acqua), il pulsante di scatto comunica con la reflex attraverso magneti, non ci sono quindi fori tra il manico nero e il corpo giallo. Profondità massima 10 metri, ma per l'uso che devo farne principalmente a pelo d'acqua basta e avanzano.
Il tutto è galleggiante ed è legato al polso da un laccio per bodyboard, all'inizio un bel po' di foto ho dovuto cestinarle causa gocce residue sull'oblò frontale e condensa interna, alla fine con un po' di accorgimenti ho ovviato quasi sempre a questi inconvenienti, ecco qualche scatto:
Attrezzatura
Angelo Molinari 510 alla fonda a Foghe
Faraglioni di Corona Niedda
Ancora la Angelo Molinari a Corona Niedda
Is Arutas
Lu Impostu (San Teodoro)
S'Archittu
Is Arutas
S'archittu
Is Arutas
Sa Mesa Longa
Di recente vedendo alcuni scatti notturni in qualche sito ho provato a cimentarmi anche io, all'inizio andavo da solo poi ho trovato un amico anch'egli appassionato così le notti sono meno noiose e trascorrono più piacevolmente. Serve un treppiede e un obiettivo luminoso ed avere pazienza in quanto i tempi di esposizione variano da 30 secondi ad oltre 2 minuti per dar tempo alla fioca luce della luna di illuminare il paesaggio o alle stelle della via lattea di rimanere impresse, come soggetto principale ovviamente ho scelto il mare :), qualche scatto:
San Giovanni di Sinis
S'Archittu
Is Arutas
Piscinas
San Giovanni di Sinis - "sala da ballo"
Su Pallosu + colpi di flash rosso, poi incorniciata a casa su tela 125 x 86 cm con cornice in alluminio
Faro di Capo Mannu
S'Archittu
Santa Caterina di Pittinuri, via lattea
duemme
Barca: Novamarine RH600
Motore: Yamaha 150 2t
Re: Foto mare a pelo d'acqua e by night :)
Messaggioda duemme » 01/12/2014, 19:24
Che spettacolo
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 01/12/2014, 19:36
Ah però! Veramente veramente belle!
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 01/12/2014, 19:49
Complimenti paolo, ottimo lavoro.
mi piace molto il diverso punto di vista " visivo "che hai voluto creare.
molto belle anche le notturne, ma da astrofilo appassionato di fotografia, ti suggerirei di non oltrepassare i 20/30 secondi di esposizione, oltre si vede la scia delle stelle.
comunque belle immagini.... :clap: :clap:
Messaggioda Saxthemax » 01/12/2014, 19:56
Complimenti.
Messaggioda Blackfin » 01/12/2014, 19:58
Bellissime!
:clap: :clap: :clap:
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 01/12/2014, 20:33
molto belle.. complimenti :bene:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 01/12/2014, 22:09
bravo,molto belle
Messaggioda JEBO » 01/12/2014, 22:51
belle foto Complimenti ! :bene:
charisma83
Motore: 2X250 Yamaha
Messaggioda charisma83 » 01/12/2014, 23:51
Belle bellissime, vanno a ricompensarti per il tuo impegno (di notte) e a noi danno emozione. complimenti
mboy
Gommone: Salpa Soleil 42
Motore: Mercury verado 3x300 V8
Messaggioda mboy » 02/12/2014, 0:02
Complimenti! :lov
Foto mozzafiato!
:clap: :clap:
schienadura
Messaggioda schienadura » 02/12/2014, 8:41
)*( viste .....bellissime foto.... :clap: :clap: :clap:
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 02/12/2014, 10:03
Grazie a tutti :D
albertgazza ha scritto:da astrofilo appassionato di fotografia, ti suggerirei di non oltrepassare i 20/30 secondi di esposizione, oltre si vede la scia delle stelle. comunque belle immagini.... :clap: :clap: ciao
Grazie per il consiglio, in effetti sapevo della regola dei 30 secondi ma stavo facendo esperimenti con diaframmi leggermente chiusi, lunghe pose e bassi ISO per avere meno rumore nel file, ora però preferisco stare con tempi brevi come da te suggerito ;)
Messaggioda Akeswins » 02/12/2014, 10:07
Bravissimo! :clap: :clap: :clap:
jaco
Gommone: Zar 65 suite XL
Motore: Suzuki df 175
Messaggioda jaco » 02/12/2014, 10:16
Semplicemente Bellissime :clap: :clap: :clap: :iagree:
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 02/12/2014, 10:22
Paolo.75 ha scritto:Grazie a tutti :D
se ti interessa, sui siti di astronomia ci sono illustrate le tecniche per fare foto notturne/astronomiche con assenza di mosso.
sono semplicemente più pose che vengono sovrapposte con appositi software.
te ne indico uno....
http://www.astrosurf.com/amedugno/it/software.htm
p.s. se ti appassioni sei rovinato... :bene: :D
Messaggioda Barbarossa » 02/12/2014, 10:38
Complimenti :bene:
(Frank Zappa)
Messaggioda Gommoclassic » 02/12/2014, 12:46
Veramente belle :clap:
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 02/12/2014, 13:56
Grazie albertgazza, conosco l'esistenza di questi software che utilizza un mio amico per montare assieme decine di foto per ottenere l'effetto startrail ma non credo di avere tempo per starci dietro, preferisco un più sbrigativo scatto singolo anche se meno affascinante :D
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 02/12/2014, 14:38
Paolo.75 ha scritto:Grazie albertgazza, conosco l'esistenza di questi software che utilizza un mio amico per montare assieme decine di foto per ottenere l'effetto startrail ma non credo di avere tempo per starci dietro, preferisco un più sbrigativo scatto singolo anche se meno affascinante :D
assolutamente d'accordo....dopo aver passato settimane a sperimentare..... :wall:
ho deciso che è molto più semplice osservarle ste galassie.
i risultati , quando riesci sono bellissimi , ma occorre troppo tempo da dedicargli.
comunque tornando alle tue foto, l'ultima, quella della via lattea mi è piaciuta molto, si vede la costellazione del sagittario
bassa sul mare e tutte le nebulose annesse, si vede il cigno la lira e quasi quasi la nebulosa nord america.
se tu potessi mandarmela in alta risoluzione , te la rispedirei con segnate tutte le costellazioni visibili ( e sono tante ).
:bene: :ceer:
Torna a “Fotografia e dintorni”
