Quadricottero con videocamera HD. Chi l'ha utilizzato?
Cogli l'attimo fuggente
Sezione riservata alla discussione di tecniche fotografiche, materiale fotografico e altri argomenti attinenti alla fotografia.
I reportage e le immagini fini a se stesse vanno postate in altri forum più attinenti.
Paolo.75
Re: Quadricottero con videocamera HD. Chi l'ha utilizzato?
Messaggioda Paolo.75 » 09/01/2017, 23:44
Grazie per le dritte ma io la Gopro la devo sollevare dalla spiaggia con la brezza estiva e non dal gommone in movimento, un mini parafoil da mezzo metro quadro mi sembra un po' poco per il mio utilizzo, non ho problemi di dimensioni e peso perché non devo fare viaggi in aereo e se spendo sotto i 200 euro non é un problema, per cui un Kap 1.6 o 3 potrebbero essere alla portata del mio portafogli.
Messaggioda Uauaton V » 10/01/2017, 8:14
Paolo.75 ha scritto:Grazie per le dritte ma io la Gopro la devo sollevare dalla spiaggia con la brezza estiva e non dal gommone in movimento, un mini parafoil da mezzo metro quadro mi sembra un po' poco per il mio utilizzo, non ho problemi di dimensioni e peso perché non devo fare viaggi in aereo e se spendo sotto i 200 euro non é un problema, per cui un Kap 1.6 o 3 potrebbero essere alla portata del mio portafogli.
:bene: :bene: :bene: scelta giusta ma fai attenzione che se finisce in acqua, in quel caso sentirai che tevi portare a riva un traghetto :giu:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 28/10/2017, 14:40
burt ha scritto:Ragazzi, per colpa :-) vostra mi è venuta una nuova scimmia....leggi, leggi, leggi l'ho ordinato
:wall: :wall:
Mi sono preso la febbre pure ioooooooo.......... :oops:
A dire il vero era tanto che covava sta febbre, complice pure l'ignaro figlio di Mboy che ce lo aveva questa estate in Sardegna :sog:
Ordinato ieri sera ...............in Cinaaa.
Speriamo che arrivi :oops:
Uauaton V, avro bisogno del tuo aiuto :pro:
L'ignorante..parla a vanvera.
Messaggioda Uauaton V » 28/10/2017, 20:09
:wall: :wall:
non c'è problema cosa hai preso ? #pip#
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 28/10/2017, 21:58
http://www.hubsan.com/na/index.php?main ... _id=%20306
andrew
Gommone: Mar.co 32
Barca: Emotion
Motore: 2x300
Messaggioda andrew » 28/10/2017, 22:10
frusta
queste si che sono scimmie vere!!!!!
Messaggioda Uauaton V » 28/10/2017, 22:39
ottimo per quel prezzo ora puoi fare un po di barbe, cercati tanto spazio per le prime volte e sopratutto fallo da solo per non distrarti buon divertimento ( quando fai la calibrazione non portare l'orologio o il cell. e falla ogni volta che cambi luogo ) :clap: :clap: :clap:
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 30/10/2017, 16:24
Anche io stuzzicato da Uauaton ho provato un po' i due sistemi, con gli aquiloni ho provato con dei delta, un Invento da 3m mi è precipitato perchè si è rotta una stecca causa troppo vento, in verità non hai mai volato bene perchè pendeva da un lato, ho comunque preso delle stecche in carbonio per ripararlo e irrobustirlo, poi ho un delta da 2m della P.M. Model che vola bene, ho inoltre pronto il sistema di aggancio per GoPro ancora da testare anche per mancanza di tempo per riparare bene l'aquilone più grande per venti più leggeri.
Ho anche provato i droni, prima un Syma X8C, poi il modello 8HG con barometro, ottimi per iniziare, economici e facili ma no gps e tutto manuale a vista, unico limite la potenza dei motori a spazzole, con brezza leggera ancora tutto ok ma all'aumentare del vento si fa fatica a gestirlo e i 50 grammi in più della Gopro li sente abbastanza, per cui dopo aver valutato molti pro e contro di Hubsan, Xiaomi, Upair etc..ho ordinato il nuovo Phantom 3 SE (che in pratica è il Pro con una trasmissione del segnale ancora migliore) con una bella offerta a circa 420 euro spedito, e all'occorrenza ci posso montare anche una camera migliore e più pesante senza stressare troppo motori e regolatori, ce ne sono piccole col sensore da 1" come quella del Phantom 4 Pro che però costa ancora sui 1600 euro. :oops:
In definitiva, con l'aquilone è sicuramente più affascinante ma richiede più tempo per assemblarlo (parlo dei delta), lanciarlo, ritirarlo etc...ne ho anche uno tipo rokkaku con sistema per sollevamento per camera mirrorless ma mi accorgo che non ho quasi mai tempo per usarlo ed è probabile che abbandoni il progetto. Col drone invece è molto più plug and play, lo tiri fuori dallo zaino, monti le eliche, satelliti agganciati e via, e si ha un controllo totale sull'inquadratura ma non del volo, se il gps impazzisce o la batteria ti lascia in volo addio modello ma alla fine fa parte del gioco.
Messaggioda Uauaton V » 31/10/2017, 12:53
Paolo.75 ha scritto:Anche io stuzzicato da Uauaton ho provato un po' i due sistemi,
Il lancio e l'inseguimento dell'acquilone dal gommone non ha limiti di batterie ( il limite semmai è la velocità, cioè non superiore a 50 km/h ), e sopratutto può atterrare anche in acqua se la GoPro è in custodia ( ora con la 5 e la 6 non c'è più neppure il problema della custodia ) direi che la gestione costi e autonomia è a favore dell'acquilone, mentre se il tutto avviene in soli 10/15 minuti di ripresa è meglio il quadricottero ( dopo un bel tirocinio e lontano dall'acqua perchè l'imprevisto c'è sempre con le batterie ) altra storia se si sale di livello ( 2000 circa con il Mariner che può decollare-atterrare e riprendere anche in acqua )
ovvio che per le batterie è neccessario non stressarle e averne almeno 4, quindi i costi non sono bassi e in più c'è la tendenza a proibirne il loro volo.
L'acquilone viene ritenuto ancora un gioco e passare tra le barche non è un problema Nella foto tra le barche l'acquilone era in volo già da 40 minuti cioè ormai all'esaurimento della batteria della Gopro 5 in 4K ovvio che per pubblicarla ho ridotto la dimensione )212(
per Paolo ps. sono contrario agli aqcquiloni steccati per via del lancio e del recupero ( ingombranti ) in più all'aumentare del vento le stecche possono cedere :pro:
autonomia 10 minuti di lavoro
finchè c'è benzina vola
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 31/10/2017, 13:25
Uauaton V ha scritto:per Paolo ps. sono contrario agli aquiloni steccati per via del lancio e del recupero ( ingombranti ) in più all'aumentare del vento le stecche possono cedere :pro:
Eh sì hai ragione, solo che quelli senza stecche costano molto di più e dovendolo usare da terra e non dalla barca ho voluto provare con i delta, c'è comunque una modifica per rendere le stecche trasversali "dinamiche" tramite elastici ma c'è sempre il rischio che si rompano le altre.
Per le batterie del drone visto che costano 150 euro l'una non credo che ne comprerò 4, e anche con l'aquilone per l'uso che ne vorrei fare io (solo foto, no video) non risparmierei rispetto al drone, anzi, il rig motorizzato per tirare su una mirrorless costa sui 200 euro, un buon aquilone kap non piccolo altrettanto, più cavo e avvolgitore e spendo quanto un Phantom 3 col quale però avrei un maggiore controllo sull'immagine.
Messaggioda Uauaton V » 31/10/2017, 18:58
:wink: Per le batterie del drone visto che costano 150 euro l'una non credo che ne comprerò 4, e anche con l'aquilone per l'uso che ne vorrei fare io (solo foto, no video) non risparmierei rispetto al drone, anzi, il rig motorizzato per tirare su una mirrorless costa sui 200 euro, un buon aquilone kap non piccolo altrettanto, più cavo e avvolgitore e spendo quanto un Phantom 3 col quale però avrei un maggiore controllo sull'immagine.
concordo che da terra il drone è vincente per le inquadrature che puoi ottenere :bene:
Messaggioda Uauaton V » 23/02/2018, 18:17
ho superato le barriere doganali e ho volato con due aerei ( da malpensa Dubai- Dubai Maldive con Etihad Airways, quindi compagnia un po ostica sul trasporto batterie a bordo ) le batterie le ho trasportate nelle custodie apposite della Camkix ( dove dietro c'è scritto in 6 lingue che si riducono i danni in fase di carica se eventualmente dovrebbero produrre fuoco ) ovviamente le ho trasportate quasi scariche e portate rigorosamente con me nel bagagliaio a mano in cabina passeggeri poi l'unico problema che ho avuto nell'utilizzo del drone Mavic Pro è la visualizzazione dello schermo se esposto al sole dell'iPhone X ma mettendolo tutto a palla l'immagine è gestibile ( non lo ho mai spinto oltre i 2 Km di distanza e 200 metri di altezza ( in un caso l'ho recuperato al rimanente 4% di batteria ) per il resto ammetto che è gestibile ( ma mi trovavo a bordo della Princess Rani di 35metri dove potevo contare su vari mq. liberi per l'atterraggio seppur la barca era in movimento )212(
https://www.youtube.com/watch?v=2zZp1IBswTU&t=87s partita memorabile su una lingua di sabbia
https://www.youtube.com/watch?v=zqEvLUlmCGA&t=60s piccolo atollo
l'Home point per il drone con barca in movimento non è cosi facile come fanno vedere le varie spiegazioni comprese quelle di Mattia qui in rete https://www.youtube.com/watch?v=01NKJT7pxLg ( neppure a lui comunque va perfettamente anche se ha un casino di esperienza con il Mavic )
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 28/02/2018, 14:01
Che posti! :shock: :D
Bellissima la lingua di sabbia con la partita di calcio :)
Anche io mi sono evoluto, ho preso uno DJI Spark con valigetta stagna, piccolo e comodo, come prestazioni non sarà ai livelli del Mavic Pro, ma me lo terrò finchè non saranno usciti nuovi droni con sensore da 1" a prezzo più umano, e lì la differenza di qualità si vede.
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 01/03/2018, 14:47
E' da quando circondati mi aveva fatto vedere il suo, tempo fa, che ci penso. Ma poi per un motivo o pe un altro..... Sono curioso, ma la funzione"seguimi" ce la fa a farlo stare dietro al gommone?
Michele -
Paolo.75
Messaggioda Paolo.75 » 01/03/2018, 16:16
Sì ce la fa, dipende dalla velocità, il mio può seguire attivamente fino a 50 km/h in assenza di vento.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 01/03/2018, 16:59
Paolo.75 ha scritto:Sì ce la fa, dipende dalla velocità, il mio può seguire attivamente fino a 50 km/h in assenza di vento.
ah beh....una bella velocità comunque. Grazie Paolo.
Michele -
Messaggioda Paolo62 » 01/03/2018, 18:09
Permettetemi una divagazione.... la faccio perchè so che in questo forum ci sono persone educate che interpretano le domande in senso corretto senza travisare le parole, l'argomento potrebbe essere "scabroso" !! :mrgreen:
Qualche mese fa un signore si fermò davanti a casa mia, estrasse una seggiola con ombrellone e un "coso" di questi. Cominciò a farlo volteggiare sopra il quartiere, sopra la villa del mio vicino (che ha paura di essere rapito) poi, ad un certo momento cominciò a volteggiare sopra casa mia. A quel punto uscii e gli domandai di evitare di fare riprese dentro il mio giardino e quello degli altri, lui fece per ignorarmi al che io estrassi il cellulare e feci alcune foto a lui, alla sua auto e della posizione del trabiccolo. Mi avvicinai e gli dissi, ora vado dai vigili urbani e chiedo se questo suo comportamento è legale o se posso denunciarla. Al che lui rispose che stava filmando "le bandiere" che erano l'opera di un architetto realizzata sopra un campo di terra proprietà di una azienda distante circa 1 km da casa mia. Io gli dissi che se voleva filmarle, per me, andava sul campo vicino e lo faceva da lì, non sopra casa mia. Dopo pochi minuti se ne andò.
Ora..... esistono regolamenti in questo senso o questi trabiccoli possono volteggiare ovunque ? Io, giuro, che il prossimo che dovessi vedere gironzolare sopra casa mia cercherò di abbatterlo. Peccato che io non abbia armi, ma credo di avere ancora l'arco e le frecce di mio figlio (un arco di discreta qualità) il problema sarebbe centrarlo !! :mrgreen: :mrgreen:
Battute a parte, come stiamo a regole in questo ambito ??
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 01/03/2018, 18:52
Questo è un dei motivi per cui non l'ho ancora preso. Ci sono i regolamenti emanati soprattutto dall'enac, poi sono quasi sicuro che ogni realtà, comune zona o altro ne emette di suoi.ovviamente è un campo giovane e per quello che so io basterebbe un po di buon senso.se vai sul sito enac trovi i regolamenti per i droni. Scusa sono con il Cell e non riesci a fare granché , leggi qui.https://www.enac.gov.it/la_normativa/no ... 71512.html
Michele -
Messaggioda Uauaton V » 01/03/2018, 20:03
come tutte le cose ci vuole sempre buon senso.
io non mi permetterei mai di fare riprese a meno di 500 metri dalle abitazioni o in zone che comunque il programma dell'apparecchio indica di pericolo per vari motivi, i miei droni sono registrati e quindi se abbattuti smarriti ecc. ecc. sono rintracciabili, comunque ( assicurazione a parte ) i regolamenti dell'enac sono in continua evoluzione con aggiornamenti continui.
posso dirvi che le eliche sono pericolose e potrebbero recidere delle arterie con relativo pericolo di...... ( per questo motivo adoro l'aquilone, ma anche per l'autonomia che finchè c'è vento sta su )
i droni in ogni caso sono da usarsi in campo libero con navigazione a vista non in presenza di persone lontano da centri abitati ( non come molti filmati pubblicizzati su Youtube, vuol dire finchè lo si vede, in concreto con i piccoli significa non più in la di 100 metri se uno ha una buona vista ovviamente ( non importa se ha la telecamera incorporata e si vede tutto sul cell., e a non oltre 70 metri in altezza, come vedete le condizioni di volo permesse di giorno in giorno diventano sempre più ristrettive (forse mi ripeto ma il regolamento enac va letto tutto ) io ho fatto solo un breve accenno perchè c'è drone e drone ( categorie di peso ) ovviamente ( anche il trasporto delle batterie in aereo è un casino in quanto quasi tutte le compagnie hanno proibito il loro trasporto nella stiva e per alcune c'è anche il limite di potenza per le riprese alle Maldive ho trasportato le batterie quasi scariche in appositi contenitori con appositi borsette https://www.amazon.it/Borsa-Batteria-An ... B06XSW61V1 con gommini che isolano le linguette, per esempio il monoruota che volevo trasportare mi è stato rifiutato perchè contiene batterie troppo grandi, Alitalia ed Etihad me lo hanno rifiutato ! )
https://www.youtube.com/watch?v=ygGfg4pVbLA :pro: e quindi l'ho dovuto affittare a Copenaghen
Messaggioda Paolo62 » 01/03/2018, 21:11
Mi sono letto il regolamento Enac. Ecco se quello è valido quel signore lo potevo denunciare, buon per lui che è andato via. Ma quindi non si possono neanche far volare vicino alle barche o comunque dove ci siano persone? La scorsa estate ad un certo punto ero ormeggiato in laguna ed uno di quei cosi è passato vicino a me e si è anche fermato qualche secondo, giusto il tempo che prendessi un asciugamano per lanciarglielo ed è volato via. Non ho capito chi lo stesse manovrando ma aveva una camera e quindi lui sicuramente vedeva me. Ho sempre assimilato chi fa queste cose ai guardoni del parco che andavano a caccia di coppiette !!! :mrgreen:
Torna a “Fotografia e dintorni”
