Akess...sunshine!
gianni1962
Re: Akess...sunshine!
Messaggioda gianni1962 » 18/11/2021, 11:03
Akeswins ha scritto:Il Sunshine 585 e questo ultimo restyling (2021) si, non mi sovviene ora un 620 del 2019.. puoi postare foto?
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... KFw-OsSTTD
spero di aver postato nel modo giusto!! :roll:
Messaggioda Saxthemax » 18/11/2021, 12:55
Codice: Seleziona tutto
[img][/img]
No....
Il modo giusto è descritto per bene qui...
viewtopic.php?f=42&t=5156
Grazie...
gianni1962
Messaggioda gianni1962 » 19/11/2021, 10:36
[img][/img]
grazie per la dritta! purtroppo sono una frana! :roll:
spero di aver fatto bene,comunque questo e'il gommone!
il motore non e'quello installato ma verra'messo un 100/115 cv
grazie a tutti :d:
gianni1962
Messaggioda gianni1962 » 19/11/2021, 10:52
eccolo!
spero che mi darei ottime risposte,perche mi piace tanto! :ceer:
Messaggioda sergetto » 19/11/2021, 11:15
È lui, :clap:
Messaggioda Akeswins » 20/11/2021, 10:25
Esagerato :lol:
io l' avevo provato col 40/70, di accelerazione e brio ne aveva di avanzo. Forse un 90/100 "leggero" potrebbe essere perfetto se vuoi prestazioni esuberanti. 115 è anche tantino..
adriasea
Gommone: FONTANA BROS Abila 5
Motore: Mercury Optimax 115 cv
Messaggioda adriasea » 21/11/2021, 9:30
Esagerato :lol:
Domanda forse un pò scomoda… tra questo e il Giganti 550 chi “vince”? Come motorizzazione, poi, non mi vorrei proprio separare dal mio 115 Optimax !
Messaggioda sergetto » 21/11/2021, 13:33
Provo a risponderti io in attesa del Supremo.
Premesso che personalmente trovo che il Giganti sia il gommone più elegante, sobrio e sportivo mai creato nella sua fascia (non che nelle altre ce ne siano più belli ma cambia un po la tipologia), il confronto è un po difficile.
Intanto su queste misure mezzo metro è tantissimo. Ciò che comunque mi pare cambi, è il quadro esigenziale.
Il Giganti è un mezzo quasi specialistico ed estremo dal punto di vista della navigazione, deriva infatti dal vento 500 che era stato studiato per le condi meteo San Giovannine.
Il sunshine deriva dallo shark 56 (che personalmente preferisco) ed è un mezzo più da turista pur mantenendo delle eccellenti qualità marine. Per esempio meno sensibile al carico e con grandi spazi prendisole.
L'optimax 115 è pesantuccio ma credo sia per entrambi non problematico; certo 30/40 kg in meno sarebbero ideali soprattutto sul Giganti ma dovrebbero comunque entrambi ben sopportare.
adriasea
Messaggioda adriasea » 21/11/2021, 16:38
sergetto ha scritto:L'optimax 115 è pesantuccio ma credo sia per entrambi non problematico; certo 30/40 kg in meno sarebbero ideali soprattutto sul Giganti ma dovrebbero comunque entrambi ben sopportare.
163 kg. esattamente come il 115 4T
Messaggioda sergetto » 21/11/2021, 16:58
Acc,
Ricordavo intorno ai 180kg.
Chiedo venia
Gommone: Honda - Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 21/11/2021, 19:06
Ma questo bianco in foto è l'ultima versione con tutti gli upgrade ?
Perchè mi sembra di vedere qualche dettaglio diverso rispetto alle foto che avevo allegato qualche post sopra, ad esempio la cuscineria del poggiareni è più rifinita, la forma del plexiglass della consolle
e forse leggermente anche la stessa consolle.
Volevo inoltre sapere se poi il poggiareni è stato rialzato rispetto alla prima versione dove era più stretto e basso, e se è prevista la cuscineria ai lati del divanetto di poppa e sul musone di prua.
Tornando al motore, da specifiche può montare un motore con peso fino a 190 kg, quindi il mercury 115cv sarebbe perfetto ma al limite della potenza per questo battello, non so se lo tiene a tutta manetta, mi sembra di aver capito che è un battello pensato per i senza patente.
gommone sunshine 1.jpg (109.44 KiB) Visto 442 volte
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 21/11/2021, 21:28
E’ evidente che quello nello show room e’ più rifinito ed ha qualche miglioria più che altro estetica . Ma non hanno anche cambiato denominazione al modello , come letto sopra ? Per il motore io ci vedrei bene l’Honda 100 cv , ce l’ha un mio amico su un Led 540 ed e’ un ottimo motore con consumi bassissimi e ottima resa , magari con timoneria idraulica perche’ con quella tradizionale a cavo lo sterzo e’ un po’ duretto .
Messaggioda Apache70 » 21/11/2021, 21:47
Era importante capire se hanno migliorato anche il poggiareni, perchè leggevo sempre in questo post che nella prima versione era troppo basso e stretto.
Sarebbe carino poi avere anche i due cuscini ai lati del divanetto, visto che poi diventa prendisole sarebbero comodi per poggiare la testa da sdraiati, ma anche stando seduti è di sicuro
più comodo un cuscino che la fredda e dura resina.
Per il motore rimanendo sui 100cv ci sarebbe anche il suzuky DF100B o lo stesso mercury 100 che però essendo su base 115 ha lo stesso peso, infatti se il battello lo tiene volendo rimanere su mercury converrebbe il 115.
Messaggioda Francomaffio » 21/11/2021, 23:09
Apache70 ha scritto: e se è prevista la cuscineria ai lati del divanetto di poppa e sul musone di prua.
I gusti sono gusti, ma secondo me quelli sul divanetto rimpiccioliscono la seduta e diminuiscono la praticità, se poi non sono esteticamente azzeccatissimo sono orribili come quello sul musone. Meglio un cuscinetto gonfiabile della Deca che metti dove e come vuoi...
adriasea
Messaggioda adriasea » 22/11/2021, 0:01
Apache70 ha scritto:Ma questo bianco in foto è l'ultima versione con tutti gli upgrade ?
Questo è della primissima serie
Messaggioda Akeswins » 22/11/2021, 17:45
La versione ultima è quella che si vede nello showroom, riguardo i cuscini io sono d' accordo con Franco, peraltro credo che per sdraiarsi trasversalmente comodi sia molto meglio il cuscino gonfiabile .
Riguardo il motore, sicuramente il 115 lo tiene senza problemi, è solo questione di "pilota".. io per una questione di equilibrio dei pesi starei sul 90/100 da 160 kg, però chiaramente se lo si usa spesso carico, anche il 115 può essere giusto.
Invece il poggiareni non ritengo sia da modificare , io l' ho guidato, sono alto 188 cm, trovo possa andar bene anche con qualche cm in più ma per persone sopra i 185 cm, mentre per un'altezza media va più che bene. E' anche abbastanza largo.
Messaggioda Apache70 » 22/11/2021, 20:03
Akeswins ha scritto: Mi metto alla guida: il cuscino del poggiareni va modificato, me ne sono accorto subito, e l' avete giustamente fatto notare. Presentare il battello al salone è stata una lotta contro il tempo, e nessuno 'l' ha potuto provare prima. Andrà sostituito con un cuscino molto più spesso, a quel punto sarà un poggiareni classico da 80 cm... per ora, può andar bene per persone più basse sia di me che della persona che vedete nelle foto (tutti e due sopra l' 1.85) . Lo spazio comunque per pilotare è tanto , ci sono quasi 60 cm di lunghezza per i piedi, il volante è bello alto, e il plexiglass, molto ampio, ripara molto bene.
In questo post del (05/10/2018, 17:44) sei tu che hai ammesso che il poggiareni doveva essere modificato ed allargato fino ad 80 cm.
Volevo appunto capire se questa modifica da te evidenziata è stata fatta sull'ultima versione quella dello showroom, oppure è rimasto il vecchio poggiareni scomodo stretto e non adatto a persone sopra i 185 cm.
Per il motore se facciamo l'esempio del mercury 80/100/115 hanno tutti lo stesso peso 163 kg a secco, quindi se come hai detto il battello tiene bene il 115 forse a parità di peso conviene vista
anche la poca differenza di prezzo.
adriasea
Messaggioda adriasea » 22/11/2021, 20:27
Akeswins ha scritto:La versione ultima è quella che si vede nello showroom, riguardo i cuscini io sono d' accordo con Franco, peraltro credo che per sdraiarsi trasversalmente comodi sia molto meglio il cuscino gonfiabile .
Avevo chiesto sopra un giudizio spassionato di comparazione tra il Sunshine e il Giganti 550.
Messaggioda Akeswins » 22/11/2021, 21:21
Apache70 ha scritto:In questo post del (05/10/2018, 17:44) sei tu che hai ammesso che il poggiareni doveva essere modificato ed allargato fino ad 80 cm.
Il poggiareni è largo 86 cm, direi che è anche a prova di "chiappe larghe" ,ed è alto 80 cm da terra, ciò non significa che non è adatto (come tu interpreti da quelle che ho scritto) per le persone sopra 185 cm, anzi, è un altezza "regolamentare", ma che una persona molto alta può preferire poggiareni ancora più alti. Un pò come un giocatore di basket può trovare angusto un interno di una barca da 190 cm
Si un motore da 163 kg può andare, il suzuki 90/100 pesa 155 e sarebbe ancora meglio . Il Suzuki 115 per esempio pesa 190 kg e seppure teoricamente installabile lo ritengo non ottimale per l'assetto ; un Honda 115 pesa 214 kg e infatti è stato messo "fuori omologazione".
Sono due battelli abbastanza diversi, seppur "cugini". Il Giganti è progettato per il mare agitato , con minori spazi a bordo , è perfetto per 2 persone , max 4, mentre il Sunshine è più "diportistico", quindi con prua più larga, più spazioso.
gianni1962
Messaggioda gianni1962 » 09/12/2021, 12:46
buongiorno a tutti!
vi aggiorno,ho trovato un motore selva da 100 hp usato con 260 h di moto e'ho fatto la scelta di acquistarlo sia per le poche ore di moto, che per "vedere" come mi trovo con il gommone. Spero di trovarmi bene cosi' l'anno prossimo valuto l'acquisto di un nuovo motore magari di 115 hp
volevo chiedere se avete qualche notizia in piu' sulla qualita'costruttiva e sulle doti di navigazione,considerando che navigo nel golfo di Napoli
:ceer:
