Dubbi su Marshall (m100? o cosa?) che vorrei acquistare
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 07/10/2019, 17:59
Salve carissimi, spero di aver postato nel posto giusto, altrimenti abbiate pazienza e indicatemi voi il posto giusto, come ho già scritto nelle presentazioni mi odierete sia perché scrivo veramente tanto ma anche perché di sicuro creerò qualche casino :wall:
Sto per acquistare un gommone marshall, è di un caro amico di mia sorella, quindi non l'ho ancora visto dal vivo, premetto che mi fido della persona che so che sarà presente nel caso ci fossero problemi, in oltre il prezzo mi sembra onesto ed il pagamento di quest'ultimo mi è molto vantaggioso, io purtroppo quando sto per acquistare qualcosa studio tutto nei minimi particolari, quindi in questo caso sono in crisi, perché oltre alla certezza che il motore sia un Johnson 4t da 40cv (in pratica un Suzuki) non so altro quindi mi incuriosisce da morire lo scafo, è sicuramente un marshall e l'unica foto che ho non mi dice nulla di preciso sul gommone, :ask: tranquilli finisco di scrivere e vengo al dunque :ah: , il proprietario mi dice che è un 5 metri, che sulla prua aveva, anche se dalla foto sembrerebbe ancora li, la scritta 100, quindi presumo sia un M100, ma non mi tornano ne misure ne colorazione, inserisco l'unica foto in mio possesso, purtroppo il proprietario è fuori sede per un bel pò e non mi sa dare altre info sul suo gommone :wall: ma io sono troppo curioso e non resisto più, quindi ho deciso di rompere un po voi visto che qui di esperti sicuramente è pieno.
grazie per tutte le info che riceverò
WhatsApp Image 2019-09-29 at 18.46.023.jpeg (57.77 KiB) Visto 1002 volte
WhatsApp Image 2019-09-29 at 18.46.022.jpeg (26.3 KiB) Visto 1002 volte
Scusate per la prima foto in totale interezza, ma il mare della mia Sardegna va visto :clap: :ah:
)212( Amo il mare, fortuna che vivo in Sardegna )212(
Frankie7
Re: Dubbi su Marshall (m100? o cosa?) che vorrei acquistare
Messaggioda Frankie7 » 07/10/2019, 18:02
Sicuramente ho sbagliato dove postare il topics ma non ho trovato nulla che somigliasse a ciò che volevo dopo le frusta frusta mi potrete indicare voi dove trasferirlo o qualche moderatore di buon cuore può farlo per me? :?
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 07/10/2019, 19:17
Frankie7 ha scritto:Sicuramente ho sbagliato dove postare il topics ma non ho trovato nulla che somigliasse a ciò che volevo dopo le frusta frusta mi potrete indicare voi dove trasferirlo o qualche moderatore di buon cuore può farlo per me? :?
Da quel che si vede sembrerebbe l' S 70. (lg.ft. 495 cm)
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 07/10/2019, 21:10
Anch'io ho pensato all's70, che ti dirò mi andrebbe anche meglio visto il motore in dotazione, però visto ciò che mi diceva il proprietario e dalla foto il numero sembrerebbe sulle 3 cifre, ma grigio con scritte rosse non mi è mai capitato di vedere una serie M ma solo gli S, poi la misura che dice il proprietario è più dell'S :ask:
Non vedo l'ora di averlo a casa :?
Messaggioda antaro » 07/10/2019, 23:58
Capisco che non stai nella pelle ma da quanto letto qui la serie S non è proprio il top della produzione Marshall in termini di prestazioni sul mosso
Così scrisse l' Ing F. Donno:
“S era studiata per un uso più "diportistico" e tranquillo, mentre la serie M era progettata per comportarsi meglio sul mare mosso”
In effetti ho visionato un S50 e la prua mi è sembrata molto meno accentuata rispetto alla serie pari (m40/60 etc)
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 08/10/2019, 12:22
antaro ha scritto:Capisco che non stai nella pelle ma da quanto letto qui la serie S non è proprio il top della produzione Marshall in termini di prestazioni sul mosso
È vero che hanno prestazioni diverse sul mosso, ma tieni presente che è comunque una chiglia donno, mooolto più accentuata rispetto a tanti altri gommoni, l's50 che usai tempo fa non ricordo fosse poi così male sul mosso, l's70 essendo un po' più grande, 60cm circa dovrebbe essere meglio credo
Messaggioda antaro » 08/10/2019, 14:18
SI si, io l' S50 non l'ho preso perchè la gomma era andata.
Ultima modifica di antaro il 08/10/2019, 15:49, modificato 1 volta in totale.
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 08/10/2019, 15:32
Anche a me sembra un S70, la serie S che io sappia non era progettata per avere le stesse prestazioni sul mosso della M, ma questo non significa che vada male, sono mezzi che richiedono potenze inferiori e non hanno decrementi eccessivi al variare del carico.
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 08/10/2019, 16:04
mezzomarinaio90 ha scritto:Anche a me sembra un S70, la serie S che io sappia non era progettata per avere le stesse prestazioni sul mosso della M, ma questo non significa che vada male, sono mezzi che richiedono potenze inferiori e non hanno decrementi eccessivi al variare del carico.
Si anch'io leggendo qua e là, anche alcune dichiarazioni dell'ingegner Donno in persona, sapevo, o meglio ho capito che tale serie era stata progettata per agire meno sul trim, che ai tempi non era diffusissimo quello elettrico, che non dovevi studiare più di tanto le distribuzioni dei pesi e che non necessitava di potenza elevate, naturalmente questo a discapito delle andature su mare formato, che comunque dovrebbero comunque essere buone
Messaggioda Uauaton V » 08/10/2019, 18:41
tutto quello che mi è rimasto di un vecchio catalogo ma riguarda la serie rossa :b:
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 08/10/2019, 22:06
Uauaton V ha scritto:tutto quello che mi è rimasto di un vecchio catalogo ma riguarda la serie rossa :b:
Grazie serve tutto :bene:
Messaggioda Blackfin » 09/10/2019, 7:07
Questa invece è la serie S/RE cui dovrebbe appartenere quel modello:
Messaggioda Blackfin » 09/10/2019, 7:15
Trovato un altro :
Messaggioda miglio78 » 09/10/2019, 7:48
a distanza di quasi 25 anni per nostalgia ho ricomprato circa 1 mese fa un marshall m80rm l ho restaurato tutto ieri ho acquistato il motore nuovo tra pochi giorni inizierò ad uscire a pesca con il gommone che ho avuto per primo in assoluto nel momento che ho conosciuto la gomma :pro: prima uscivo con papa e la sua barca da pesca
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 09/10/2019, 9:35
miglio78 ha scritto:a distanza di quasi 25 anni per nostalgia ho ricomprato circa 1 mese fa un marshall m80rm l ho restaurato tutto ieri ho acquistato il motore nuovo tra pochi giorni inizierò ad uscire a pesca con il gommone che ho avuto per primo in assoluto nel momento che ho conosciuto la gomma :pro: prima uscivo con papa e la sua barca da pesca
grande! :pro:
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 09/10/2019, 9:58
Blackfin ha scritto:Questa invece è la serie S/RE cui dovrebbe appartenere quel modello:
Grazie Grazie Grazie, siete spettacolari, grazie a voi avrò tante nozioni che aiuteranno la mia curiosità e sopratutto cultura su questi gommoni, come sicuramente già scritto, ogni qualvolta acquisti qualcosa che sia smartphone, attrezzi per la mia piccola officina, macchine, moto anche de semplici elettrodomestici per la casa, devo conoscere nei minimi particolari ciò che vado a comprare, forse perché non amo le attese e quindi in questo modo appago la mia voglia di toccare con mano e possedere tali oggetti.
Qui grazie a tutti voi ho e sicuramente avrò tutte le nozioni a me necessarie per appagare tali " FISSE" :ask:
siete veramente dei GRANDI
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 09/10/2019, 10:04
Complimenti facci vedere anche qualche foto, di sicuro se avrò necessita per il mio gommoncino ti stresserò :lol: , se hai anche foto durante il restauro le posteresti? credo che oltre al sottoscritto potrebbero essere utili anche ad altri iscritti, oltre al fatto che è sempre bello conoscere ed informarci su certi argomenti
PS: vogliamo vedere il varo :D
Messaggioda miglio78 » 09/10/2019, 11:49
grazie ragazzi non ho fatto foto durante i lavori ne ho qualcuna di come stava prima e come sta ora ma particolari e dettagli no
l ho acquistato vicino Napoli tramite il noto sito di annunci era bello come tubolari ma messo male in tutta la resina botte ovunque seduta distrutta consoll devastata ho rifatto tutto da zero resinato e dato il gelcoat rifatto tutta la carena con levigatrice e una miriade di dischi poi rifatto impianti elettrico idraulico pulito lavato decappato...ora manca solo la ceratura e il motore che Monterò nuovo a giorni
Frankie7
Messaggioda Frankie7 » 09/10/2019, 12:10
miglio78 ha scritto:grazie ragazzi non ho fatto foto durante i lavori ne ho qualcuna di come stava prima e come sta ora ma particolari e dettagli no
Va beh ci accontenteremo delle poche foto che hai :lol:
Messaggioda miglio78 » 09/10/2019, 12:37
questa è lo stato attuale dopo una cura di almeno 50 ore consecutive di lavoro
questa è durante il ripristino della carena che non Aveva 1 cm sano
qui lo avevo aperto tutto ed eliminato tutto ciò che era stato montato in coperta
questa la carena rivista in tutto e tornata come nuova
questa era il giorno dell acquisto poi se ne trovò altre le posto
sono un amante dei restauri ho un HD seven di 23 anni e questo marshall quasi 20 enne
Visitano il forum: Guly77, pnrntn, sonic, Volatile e 141 ospiti
