FB 9 metri con Optimax 2x225
vince59
Barca: BSC 65
Motore: VERADO 150HP
Messaggioda vince59 » 04/05/2020, 13:02
...salve a tutti mi aiutate in una valutaziome di questo gomone?
FB 9 metri o poco più, con due optimax 225HP. Molto accessorriato...un wc degno del nome, gas a 3 fuochi e frigo più altri ammennicoli.
Lo scafo dovrebbe essere ben tenuto ma ho dubbi sui motori V6 2T
...zodiac 3.80/mercury 20 - joker boat 5.5/yamaha top 700 - laser laser Fun - shaft 34 - az 38 - bsc 6.5/150 Verado...più tutte quelle con cui sono andato per mare.
Re: FB 9 metri con Optimax 2x225
Messaggioda KOSLINE » 04/05/2020, 13:12
Per me gli Optimax sono ottimi motori, ma come sempre i motori usati sono un lancio di monetina, almeno minimo vanno controllati-provati.
Non ho capito invece su che mezzo sono istallati, un FB Design ? :roll:
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 04/05/2020, 14:33
Gli Optimax hanno solo un punto debole, il compressore. Entro le 1000 ore tendenzialmente cedono. A parte questo, come motori non hanno altri problemi.
Messaggioda sergetto » 04/05/2020, 14:35
O Fontana Bros?
:mrgreen:
Mi pare un po' alto il prezzo, ma da vedere dal vivo
Messaggioda sergetto » 04/05/2020, 14:56
Se ci ho azzeccato, sembra molto bello, se non sbaglio per alcuni modelli prendeva le carene in prestito da cantieri conosciuti
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 05/05/2020, 13:37
sergetto ha scritto:Se ci ho azzeccato, sembra molto bello, se non sbaglio per alcuni modelli prendeva le carene in prestito da cantieri conosciuti
Si Sergetto hai indovianto, fontana bros.
Il gommone era di un mio amcio che lo ha venduto dopo aver apportato molte migliorie. Ora il proprietario lo rivende e stiamo pensando (insieme) di riprenderlo. Gli optimax sono due tempi e tra olio e benzina mi pare siano un pò assetati o sbaglio?
Il gommone devo andare a vederlo
Strosek
Messaggioda Strosek » 05/05/2020, 15:53
Assetati rispetto a cosa? Rispetto ad un analogo 4 tempi, non direi, non in assoluto quantomeno. Poi dipende da molti altri fattori.
Messaggioda Akeswins » 05/05/2020, 16:18
No, assolutamente no. E' anzi uno dei motori più risparmiosi, da quel punto di vista.. come benzina, beve meno del verado 4T. Se ci aggiungi pure il costo dell' olio, forse andiamo di qualche micropunto percentuale sopra
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 05/05/2020, 18:12
Akeswins ha scritto:No, assolutamente no. E' anzi uno dei motori più risparmiosi, da quel punto di vista.. come benzina, beve meno del verado 4T. Se ci aggiungi pure il costo dell' olio, forse andiamo di qualche micropunto percentuale sopra
Buono a sapersi, ero convinto fosse uno dei 2 tempi vecchia maniera molto assetato...se dite che consuma meno del Verado, è ottimo. Io con il mio gommone e verado 150 sto sui 23/25 l'ora velocità 22/25 nodi
Messaggioda sergetto » 05/05/2020, 18:18
Ma scusa, era o non era del tuo amico? :roll:
Messaggioda Akeswins » 05/05/2020, 18:25
Io con una barca più grossa e il 200 opti consumo come te
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 05/05/2020, 18:54
Si lo era, lo ha venduto, ed ora vorrebbe riprenderlo. Però io sono la parte tecnica ed approfondisco questo aspetto mentre lui è più commerciale. Non disponendo, al momento, di ulteriori informazioni, avendone solo accennato brevemente con lui, cerco qui sul forum pareri più tecnici.
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 05/05/2020, 18:56
Solo benzina o inlcuso olio?...come detto nel post precedente non ho avuto modo di approfondire con il mio amico (ex proprietario) ed in attesa di parlarne mi documento sugli aspetti tecnici.
Strosek
Messaggioda Strosek » 05/05/2020, 21:25
E' ad iniezione diretta come l'Etec (anche se usa un sistema diverso per nebulizzare la benzina).
kiko79
Gommone: Sacs 590
Messaggioda kiko79 » 06/05/2020, 7:46
Com'era motorizzato quando lo aveva il tuo amico?
Enrico
Messaggioda Akeswins » 06/05/2020, 8:59
di benzina ovviamente, l'olio sta in serbatoio a parte , ne consuma in teoria sugli 1.5/2 litri ogni 100 di benzina, secondo me un po meno. A fine stagione però non devi cambiare l' olio, alla fine siamo lì..
Visitano il forum: LESTER68, Mimi20 e 45 ospiti
