Consiglio acquisto gommone di 20 anni
Oltre
Messaggioda Oltre » 11/05/2020, 12:49
Buongiorno a tutti, sono intenzionato ad acquistare il mio primo gommone. Ne ho trovato uno che fa al caso mio, è un Solemar da 5.5mt, il gommone è tenuto bene, ma ha già 20 anni... secondo voi vale la pena acquistare gommoni così datati anche se tenuti bene? la mia paura è che nel breve periodo debba rifare i tubolari.
Inoltre vi chiedo se ci sono restrizioni alla navigazione per i motori a 2t sui laghi del nord italia ed in liguria/toscana.
Re: Consiglio acquisto gommone di 20 anni
Messaggioda Saxthemax » 11/05/2020, 14:09
Salve.
Il mio gommone è del 2005 ed ha i tubolari come nuovi quindi se non si vede non si può sapere....
I motori 2t possono navigare ancora tranne in alcuni laghi del centro italia
Oltre
Messaggioda Oltre » 11/05/2020, 14:44
Ti ringrazio, i tubolari sono ancora belli,è sempre stato rimessato al coperto, non hanno segni ne scollature quindi tu mi dici che gli anni non sono troppi?
Messaggioda JEBO » 11/05/2020, 14:57
oltre ai tubolari, darei una bella controllata anche alla vetroresina dentro ai gavoni :wink: se immune da .... screpolature / cricche clamorose direi che:
se il prezzo è conveniente :bene:
Il motore ... paragonato ai moderni 4 t. sicuramente è più ..... assetato :wink:
ci sono ottimi 4 T. a buon prezzo :bene:
Coccobillosmart
Gommone: in cerca
Motore: in cerca
Messaggioda Coccobillosmart » 11/05/2020, 16:01
Sono d'accordo che va visto accuratamente , e magari guardare bene in volto chi te lo sta vendendo non guasta,
comunque dipende anche dal uso che che ne farai ed evidentemente dal prezzo che chiede il venditore , si possono trovare dei mezzi incredibilmente in ottimo stato a prescindere dalla loro età.
Posso citare il caso del mio Flyer484,
e che dire del Bat 6 Iguana che comprai quasi per scherzo online ,ancora oggi naviga sempre in ottimo stato e lo posso confermare certamente perché l'estate scorsa l'ho riconosciuto a Maratea ( al proprietario attuale con piacere ho offerto l'aperitivo) )212( )212(
85 Callegari 3 mt + selva 6 cv
00 Master Magnum 490 + yamaha 50 cv
04 Lomac 380 + selva 15 cv
06 Fiart Brezza 5,68 + johnson 70 cv
09 senzanome 5,00 + tohatsu 25/50 cv
12 Bat 6 Iguana + yamaha 25 cv
14 Flyer 484 + yamaha 70 cv
15 Saver 690 + suzuki 225 cv
2020 in cerca gommone di 7 mt
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 11/05/2020, 16:03
Un amico mi ha detto che nella zona della Meloria, di fronte a Livorno, i vecchi 2 tempi non possono navigare. Penso perché è una zona marina protetta. Immagino che la cosa cambi da caso a caso.
Oltre
Messaggioda Oltre » 11/05/2020, 16:30
il prezzo è sugli 8.000€; dovrò controllare meglio la vetroresina anche se esternamente non ho viso ragnatele se non sui lati dei coperchi dei gavoni. Per l'età allora non mi preoccupo :bene:
Oltre
Messaggioda Oltre » 11/05/2020, 16:48
Strosek ha scritto:
Strosek ha scritto:Un amico mi ha detto che nella zona della Meloria, di fronte a Livorno, i vecchi 2 tempi non possono navigare. Penso perché è una zona marina protetta. Immagino che la cosa cambi da zona a zona.
ti ringrazio, ho cercato le restrizioni alla navigazione sul sito della capitaneria di porto ma non ho trovato nulla, devo cercare meglio
Strosek
Messaggioda Strosek » 11/05/2020, 16:49
Scusa il messaggio doppio! Non voleva essere un richiamo
Messaggioda Saxthemax » 11/05/2020, 17:18
Meglio leggere i documenti ufficiali anzichè fidarsi degli amici...
http://www.ampsecchedellameloria.it/mel ... php?id=207
Da una ricerca sommaria non ho trovato riferimento ai 2t ma siccome parlano anche di eco compatibilità non ci metto la mano sul fuoco...
Anche se fosse rimangono molti altri km di mare e laghi da navigare...
Strosek
Messaggioda Strosek » 11/05/2020, 22:02
Direttiva 2003/44/CE
http://www.ampsecchedellameloria.it/mel ... php?id=121
Confermo quanto detto dall'amico (che non è proprio uno alle prime armi). Naturalmente è solo un esempio di restrizioni ad un'area marina protetta, dipende da caso a caso e se questo può risultare oggettivamente limitante può valutarlo solo l'utente.
Oltre
Messaggioda Oltre » 12/05/2020, 12:52
Messaggioda Paolo62 » 12/05/2020, 15:09
Strosek ha scritto:Direttiva 2003/44/CE
Forse sono io che capisco male. Al link che hai riportato dice che possono navigare i natanti (tutti), il limite legato al motore è per le imbarcazioni. A parte che tra "A", "B" - "B1" ecc. difficile districarsi.........O sbaglio a leggere io ?
Messaggioda Francomaffio » 12/05/2020, 23:38
Paolo62 ha scritto:Forse sono io che capisco male. Al link che hai riportato dice che possono navigare i natanti (tutti), il limite legato al motore è per le imbarcazioni. A parte che tra "A", "B" - "B1" ecc. difficile districarsi.........O sbaglio a leggere io ?
Paolo, da lettore alle prime armi confermo quanto dici, si dovrebbe poter navigare senza problemi nelle aree indicate per la navigazione sia con un motore 2 T che utilizzando un propulsore 4T .
Mi sembra più o meno funzionare come nel parco marino delle 5 terre...
Visitano il forum: LESTER68 e 44 ospiti
