Vorrei passare ad un RIB
Paolo.75
Re: Vorrei passare ad un RIB
Messaggioda Paolo.75 » 18/11/2021, 14:15
Apache70 ha scritto: in 20/30 giorni di boa non credo che si possa formare chissà cosa sulla carena
Dipende, dentro un marina con acqua stagnante troverai molto probabilmente dei denti cani in 30 giorni, se invece sei alla boa in una baia con acqua pulita troverai un po' vegetazione verde che va via con l'idropulitrice.
Messaggioda sergetto » 18/11/2021, 14:32
Se i 20/30 gg sono quelli delle ferie estive e quindi presumo di uso intenso, una passata di spugnetta giallo verde classica da stoviglie ogni 5 gg e nemmeno te ne accorgi.
Se invece lo lasci fermo per 15 gg allora meglio di no.
Tirarlo fuori dall'acqua durante le vacanze ogni 10 gg anche no.
Gommone: Honda - Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 18/11/2021, 14:44
Si tratta di acqua dolce di lago e non di mare.
Nei 20/30 gg lo utilizzarei spesso, non tutti i giorni ma spesso.
Inoltre dove lo terrei alla boa fanno anche questo servizio incluso nel costo del posto boa di tirare fuori il battello per manutenzione se il propèrietario lo chiede naturalmente.
Sull'esperienza che ho con il T40 ritengo che tirarlo fuori come detto 2/3 volte in 30 giorni sia più che sufficente, considerando anche che durante l'uso quando sono alla fonda una pulitina con spugnetta leggermente abrasiva si può sempre dare.
Detto questo quanto potrei scalare dalla richiesta del venditore per il lavoro di ripristino della carena 1000 euro o di più ?
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 30
Motore: 2x200 Yamaha
Messaggioda LuigiMass » 18/11/2021, 14:48
Apache70 ha scritto:Si tratta di acqua dolce di lago e non di mare.
È un lavoro che, ben eseguito, su quella misura può costare dai 400 ai 500 euro. Non di più.
Messaggioda Paolo62 » 18/11/2021, 16:22
Anche secondo me se lo utilizzi 20-30 giorni continuativi all'anno non è utile mettere l'antivegetativa. Un paio di volte (nei 20-30 giorni) passi una spugna e via. Quando lo ali per fine vacanze gli dai una bella pulita, un paio d'ore ed il gioco è fatto.
In trattativa ci sta bene tutto, qualsiasi cosa per risparmiare, io se dovessi farlo per me chiederei al venditore di toglierla e lucidare la carena, se è un operatore sa esattamente dove farlo fare e come, ovviamente tu verificherai a lavoro finito che sia rispondente alle tue aspettative e probabilmente lo pagherà meno e sarà più disposto a far quello piuttosto che dare i soldi a te per farlo. Però non si sa mai, ogni trattativa è un fatto a se.
Messaggioda Apache70 » 18/11/2021, 20:41
Nel caso in cui il battello rispondesse alle mie esigenze e decidessi di prenderlo, quello che vorrei è avere una carena pulita lucida e senza antivegetativa, per cui se lo fa il venditore per me va bene, se decide di scontarmi il lavoro, che poi io farei fare al rimessaggio dove metterei il battello a me va bene ugualmente, l'importante è il risultato.
Quindi in caso di trattativa il costo del lavoro sarebbe circa 500 euro, lo terrò presente in fase di trattativa.
Un dubbio ma se avesse esagerato con l'antivegetiva e fosse arrivato sui tubolari, dalla foto non si capisce, è possibile farla togliere anche dai tubolari e tornerebbero come nuovi ?
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 18/11/2021, 22:31
Esattamente che problema ti dà avere AV su carena ed eventualmente tubolari? A parte avere un po' di attrito rispetto ad una carena liscia...
Messaggioda Apache70 » 18/11/2021, 23:53
Se a te piace avere una carena come quella della foto che ho allegato sono gusti.
Io sul mio battello voglio una carena pulita e liscia, stesso discorso per i tubolari.
Strosek
Messaggioda Strosek » 19/11/2021, 8:29
Sui discorsi estetici non discuto. Ma fosse il mio gommone, prima di investire tanti soldi in un'operazione del genere, passerei la prima stagione in acqua per vedere se davvero riesco a tenere pulita la carena. Tutto qui.
Messaggioda Paolo62 » 19/11/2021, 12:04
Apache70 ha scritto:Se a te piace avere una carena come quella della foto che ho allegato sono gusti.
Comunque, come ti ho già scritto, tu devi comprare un battello nuovo, inutile che continui a perder tempo sugli usati..... ci sarà sempre qualcosa che non ti garba al 100%. ;-)
Messaggioda Francomaffio » 19/11/2021, 13:23
Paolo62 ha scritto:ci sarà sempre qualcosa che non ti garba al 100%. ;-)
Paolo, pensi che sul nuovo no? :ask:
Messaggioda Paolo62 » 19/11/2021, 14:18
Sul nuovo non ci sono le personalizzazioni, le usure, la scelta del colore dei cuscini, dei materiali, le strumentazioni.... E' come quando si sceglie un'auto. Nuova è nuova e ci si sceglie il colore, la potenza, la trazione, i materiali delle sellerie, nell'usato devi un po' scendere a compromessi. Ovviamente, di solito, i vantaggi economici e non solo, nell'usato ci sono, ma bisogna, appunto, essere disposti a scendere a compromessi. E' come, giusto per fare un esempio, quello che è successo a me con l'ultima auto, in pronta consegna c'era solo nera metallizzata, un colore che non avrei mai acquistato, ma .... alla fine ho dovuto prenderla per non rinunciare ad altre cose (motore, trazione, consegna, prezzo ecc..)
salvo poi,...... :mrgreen: :ah: :ah:
Messaggioda zikiki » 19/11/2021, 18:04
Bella macchina
Dagli l anitivegetativa sul tetto per la pioggia.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 19/11/2021, 18:06
Concordo con te Franco
Messaggioda Apache70 » 21/11/2021, 18:51
Come detto sabato sono andato a vedere il Cayman 19 Sport di cui avevo postato un piccola foto della carena,
avrei dovuto vedere anche altri due battelli ma i proprietari hanno avuto degli imprevisti, per cui abbiamo rimandato.
Ritornando a questo Cayman 19S battello 2019, motore Honda 150cv del 2020 con circa 100 ore da verificare perchè il rivenditore
non aveva al momento la ducumentazione a disposizione.
Oltre alle dotazioni di serie, come optional ha i seguenti:
- Impianto doccia
- Roll-bar con tendalino estensibile
- Idroguida
- Impianto carburante
- Rstensione prendisole di prua
- Telo copriconsole
- GPS Ray Marine
Prezzo richieso dopo piccola trattativa 28k, per pulizia carena e tubolari, solo pulizia non riportare il tutto come da cantiere 500 euro.
Totale quindi 28.500.
Un mio dubbio è il motore, lo ritengo troppo al limite per il battello, infatti è la motorizzazione massima permessa ma lo ritengo troppo per
le dimensioni del battello anche come peso 230 kg.
Avrei visto bene un 115cv, ci sarebbe la possibilità di fare il cambio con un Mercury 115cv nuovo ma la richiesta per
tutto smontaggio e rimontaggio del nuovo è 3000 euro per cui si arriverebbe a 31.500 dando indietro Honda 150cv.
Di seguito le foto, come si vede l'antivegetativa è stata data abbondantemente anche sulla parte posteriore dei tubolari ma è la stessa data sulla carena, non c'è il rischio che
rovini il tessuto ? Oppure la stessa antivegetativa per carene può essere messa sui tubolari ?
C'è poi una foto con una freccia rossa che indica delle bollicine a prua sulla carena, ma non ho capito cosa sono.
Che ne pensate ? Richiesta economica giusta ?
A me il Cayman 19s piace e come misura sarebbe anche quella giusta per le mie esigenze.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Messaggioda Paolo62 » 21/11/2021, 21:17
Io lo lascerei andare !!
Quando un venditore presenta un battello per la vendita in queste condizioni... non si merita di vendere :ces: . Leggi anche: "se questa è la modalità di presentazione di un venditore (che dovrebbe esprimere l'oggetto al suo massimo splendore visto che deve vendere) significa che per lui questo modo di tenere un battello è corretto.
Per quanto riguarda il motore, invece, andrebbe benissimo !
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 21/11/2021, 21:46
Concordo con Paolo . Se proprio ti piace , ma solo perché e’ molto recente e troppi danni da negligenza non dovrebbe averne avuti , farei una proposta congrua che contempli il ripristino come all’origine di tubolari e carena ( sentì un addetto ai lavori per una stima ) . Altro che aggiungere 500 € , ci sarebbe da fare un’offerta con deciso ribasso per ripristino a tuo carico . Motore non vedo il problema , se il peso e la potenza rientrano nei limiti da targhetta .
Messaggioda Apache70 » 21/11/2021, 21:52
Il prezzo non si discute il venditore è sceso a 28k così come lo vedete in foto, qualsiasi altro lavoro sarebbe a mie spese.
Onestamente sarò io fissato ma la careana e i tubolari in quelle condizioni non si possono vedere, per quanto riguarda l'ultima foto dove ho messo la freccia rossa
sapete dirmi quelle bollicine cosa potrebbero essere e se sono un problema ?
Tornando al modo di tenere un battello, a sentire loro la carena in quelle condizioni è normale e quello che loro farebbero a inizio stagione è dare una lavata con idropulitrice e poi altra mano
di antivegetativa sopra quella già presente.
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 21/11/2021, 22:04
Non sono un esperto in grado di riconoscere l’osmosi da una foto , ma ho letto che le bollicine si formano con l’osmosi e che se scoppiandole si sente odore di acido e’ proprio quella la causa . Boh , a sto punto troppe complicazioni .
Messaggioda Apache70 » 21/11/2021, 22:44
Ma come si forma questa osmosi, è colpa della cattiva manutenzione oppure è un difetto di fabbrica ?
