Tubolari che si sgonfiano scendendo dalla montagna in pianura
esperanza
Gommone: Marvel Lomac 500
Motore: Mercury 40 4T
Messaggioda esperanza » 26/11/2021, 17:49
Finalmente il gommone è arrivato , sono andato a prenderlo stamattina, Marvel 500 5 metri 2010, motore Mercury 40/60 4 cilindri del 2019 e carrello ellebi.
Sono andato a prenderlo in un paese a circa 800 metri di quota e scendendo mi sono fermato ai piedi della montagna in pianura e ho notato che i tubolari si erano afflosciati.
Quando sono partito non erano del tutto gonfi erano gonfi ma non duri, ma sceso in pianura si sono tutti e 5 afflossciati , è normale?
Puo essere il cambio di pressione atmosferica tra 800 e livello del mare?
Da premettere che il gommone era tenuto anche in un box al chiuso , quindi tirato fuori a circa 10 gradi e sono partito.
MARVEL 500 - Mercury 40 4T
GOMMO 380 pneumatico + Evinrude 20 HP + johnson 15 HP
Re: Tubolari che si sgonfiano scendendo dalla montagna in pianura
Messaggioda Francomaffio » 26/11/2021, 18:06
Normale direi, cambio di pressione atmosferica e temperatura influiscono notevolmente sull'esigua pressione caricata nei ns tubolari.
esperanza
Messaggioda esperanza » 27/11/2021, 8:58
rigonfiati ieri e stamattina li ho controllati ed erano tutti e 5 gonfi,
quindi allarme rientrato )212(
Gommone: Joker boat 470 (prima serie) - Honwave t35
Motore: Yamaha 25 (j) - johnson 8cv
Messaggioda biro2323 » 29/11/2021, 11:38
esperanza ha scritto:rigonfiati ieri e stamattina li ho controllati ed erano tutti e 5 gonfi,
meno male!!!
...trovare il gommo sgonfio...o in parte sgonfio....fa venire un infarto!!!
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 10/12/2021, 17:06
Francomaffio ha scritto:Normale direi, cambio di pressione atmosferica e temperatura influiscono notevolmente sull'esigua pressione caricata nei ns tubolari.
non ho capito, la temperatura dovrebbe essere più bassa in quota, o no?
Silver_Haze
Barca: MARSHALL M40S / BWA CALIFORNIA 480/MarCo 17
Motore: YAMAHA 25 N My '91 / HONDA BF40/ Mercury Optimax 90
Messaggioda Silver_Haze » 10/12/2021, 17:42
Non è tanto questione di temperatura ma di pressione.
Lo vedi anche nelle bottiglie di acqua in plastica.
Apri una bottiglia in montagna, chiudila e scendi.
La teoverai afflosciata.
La temperatura tendenzialmente aumenta allo scendere di quota e paradossalmente dovrebbe aumentere di volume compensando l’aumento di pressione che comprime il tubolare.
In inverno il delta termico non è cosi tanto.
Se fosse successo in estate invece…molto probabilmente in una giornata di sole di saresti trovato i tubolari bello gonfi
Messaggioda Francomaffio » 10/12/2021, 22:35
Era un'affermazione per specificare i due parametri che normalmente influiscono sulla pressione, visto che non ha dichiarato alcuna variazione di temperatura ma di altitudine e quindi pressione atmosferica la conseguenza è deducibile.
Tra l'altro spesso noto soprattutto di giorno "inversione termica", cioè temperatura più bassa in pianura che in montagna... se poi c'è nebbia, ancor più accentuata.
esperanza
Messaggioda esperanza » 11/12/2021, 10:08
la temperatura era piu o meno la stessa ovvero sui 10 gradi, ma da 800 metri circa al livello del mare ce un bel cambio di pressione... e mi son trovato i tubolari mosci.......poi una volta arrivato li ho rigonfiati e ora è tutto nella norma
Visitano il forum: Ariete 4°, Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
cron
