consigli probabile acquisto zodiac 310 rib
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Re: consigli probabile acquisto zodiac 310 rib
Messaggioda suzuki81 » 22/01/2022, 18:20
Preso! Stamattina allora sono stato a Verona e alla fine l'ho preso. Sono contentissimo! Il proprietario alla fine era una persona affabile e disponibile. Comunque persona anziana, unico proprietario, comprato nuovo gommone, motore e carrello negli anni 90. Non é MAI stato al mare l'ha solo usato qualche volta al lago di Garda. Infatti le condizioni sono incredibilmente buone per un gommone di quegli anni. Anche il motore è partito al primo colpo e gira come un orologio, l'elica non ha neanche un graffio... Ho controllato bene i legni e sono perfetti, il pagliolo è perfettamente dritto e il paramezzale è perfetto. Alla fine il pagliolo era montato correttamente, non si vedeva il nero del rinforzo del telo di carena perchè non è nero ma rosso...bho. Comunque il gommone non ha neanche una riparazione o un abrasione, niente di niente. A casa l'ho smontato tutto e ho notato l'unico difetto di sto gommone: il proprietario in quasi 30 anni l'aveva smontato una sola volta! Quindi il paramezzale si era leggermente incollato alla gomma del telo di carena, così smontandolo in alcuni punti è venuto via il trasparente del legno. Sarebbe meglio fare un minimo di restauro e ridare il trasparente? Anche su 2 paglioli ci sono dei buchi con dentro un foro filettato arrugginito (non so cosa ci avevano montato) che mi piacerebbe togliere, stuccare il buco e riverniciare, che ne dite? Avete suggerimenti? Un ultima cosa, avete una foto di come è fatto un remo originale per capire come si monta sui supporti incollati al tubolare? Scusate il troppo entusiasmo ma sono ancora mille le domande che dovrei farvi ma forse meglio che apro un nuovo post in area dedicata che dite?
Intanto vi posto alcune foto.
Silver_Haze
Barca: MARSHALL M40S / BWA CALIFORNIA 480/MarCo 17
Motore: YAMAHA 25 N My '91 / HONDA BF40/ Mercury Optimax 90
Messaggioda Silver_Haze » 22/01/2022, 18:23
Ottimo!
Hai visto?lo stavi per mollare….
Vale sempre la pena fare km x un marshall cosi.
I 2 fori nel pagliolo sono x la panca
Il remo lo blocchi calZando il perno flottante nel foto con il remo messo a 90gradi rispetto al gommone e lato largo del remo interno.
Poi lo ruoti e rimane bloccato
https://www.nauticawebshop.com/remo-in- ... omponibile
P.s.
Mi devi una birra x la felicità
Ultima modifica di Silver_Haze il 22/01/2022, 18:29, modificato 1 volta in totale.
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 22/01/2022, 18:25
si lo so infatti vi ringrazio di cuore, tutto merito vostro e rinnovo l'invito per un bicchiere se passate in friuli!! Si possono chiudere quei fori in qualche maniera? Non mi piacciono si sono tutti arrugginiti...
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 22/01/2022, 18:30
Li devi stuccare poco da fare o mettere dei tappi .
Si vedono solo 2 fori trasversali sul secondo pagliolo.
Ce ne sono altri 2 longitudinali?
Se si prbabilmente montava anche una timoneria
Quel marshall montava anche le ruote ribaltabili sullo specchio.
Ti mancano i laccetti elastici com le olive in gomma x i remi.
desmogabri
Gommone: JOKER BOAT CRUISER 520
Motore: Yamaha F50 AETL
Messaggioda desmogabri » 22/01/2022, 18:44
Si, veramente ben tenuto. Ancora dentro qualche garage, vengono fuori cose così. :ceer:
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 22/01/2022, 19:12
si ci sono altri 2 buchi uguali anche su un altro pagliolo per un totale di 4 buchi. Montava anche le ruote di alaggio che il proprietario mi ha dato ma non mi servono e non mi piacciono. Stuccherò anche quei buchi sullo specchio di poppa. Scusa ma non riesco a capire come si fissano i remi. Come è fatto il perno che va nel buco? Esiste solo il perno da montare su un altro remo? Siccome i suoi remi originali credo siano introvabili vorrei cercare di riprodurli ma non capisco come sono fatti esattamente. Per fortuna almeno c'è l'asta per la bandiera.
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 22/01/2022, 19:53
Davvero uno spettacolo !!!!
Sinceramente non ricordo una serie maniglie nere tenuto così bene, si vedeva che i tubolari erano veramente belli ma anche tutto il resto è super.
Hai fatto un'affarone !! per fortuna hai rischiato il viaggio e lo hai fermato.
P.s. Ti credo che lo hai preso....ci mancherebbe altro
:bene: :bene:
Messaggioda roby 63 » 22/01/2022, 20:18
Vedendo il motore e la cura di quello che si vedeva ho pensato ....e se fosse tutto acquistato nuovo da un' unico proprietario anziano molti anni fa ?? ....ma mi sembrava quasi impossible !!!! ...invece
)212( )212(
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 22/01/2022, 21:05
ahahaha è vero roby l'avevi detto...sei un veggente!
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 22/01/2022, 21:45
I remi sono esattamente questi
https://www.gfn.it/it/catalogue/remo-in ... omponibile
Ci va il perno pieghevole avvitato con le 4 viti che non trovo
Come non detto:
https://www.google.it/search?q=perno+pe ... hKG5tGX6_M
Messaggioda roby 63 » 22/01/2022, 23:05
suzuki81 ha scritto:ahahaha è vero roby l'avevi detto...sei un veggente!
:ah: :ah:
Ora non resta che usarlo..
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 23/01/2022, 9:45
roby non vedo l'ora!
Silver ok grazie ho capito. Solo di remi ci son 3 misure qual è quella corretta? Gli originali quanto sono lunghi?
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 23/01/2022, 10:28
Eh…bella domanda.
Non li ho sottomano.
Tieni presente che dall’appoggio posteriore usciranno 10cm e dal perno di 40cm
Ti direi che sono la taglia piccola perche non sono solo 2 cm piu bassi di me.(170).
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 23/01/2022, 13:38
allora silver ho fatto un po di calcoli e dalle misure che mi hai dato tu e da alcune foto trovate in rete (faccendo le dovute proporzioni) mi viene una lunghezza totale intorno a 180cm. Tu sei sicuro che siano più bassi di te? La distanza tra il supporto a poppa e il buco per lo scalmo è 130 cm abbondanti
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 23/01/2022, 13:38
Comunque se il tuo carrello nuovo è (e dovrebbe essere) un Ellebi 560 fammi sapere che mio papá vorrebbe sostituire il suo identico x anzianità di servizio.
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 23/01/2022, 18:56
silver per quanto riguarda il carrello si uno dei 2 devo venderlo sono identici. Ti ho mandato un messaggio privato fammi sapere se ti arriva che non sono molto pratico...
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 24/01/2022, 20:43
Scusa ma mi era sfuggito il messaggio.
Domani ti scrivo.
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 25/01/2022, 18:10
una domanda stupida, si rovina il gommone a gonfiarlo (circa 150 millibar) e lasciarlo gonfio senza chiglia e pagliolato?
Messaggioda roby 63 » 25/01/2022, 18:33
suzuki81 ha scritto:una domanda stupida, si rovina il gommone a gonfiarlo (circa 150 millibar) e lasciarlo gonfio senza chiglia e pagliolato?
No perché dovrebbe rovinarsi.
Io comunque lo terrei a una pressione più bassa tipo 100
Per quanto riguarda i remi io non gli comprerei ( personalmente non li uso mai), quelli in legno sono belli ma scomodi e pesanti.
Se ti servono meglio quelli del tipo.
suzuki81
Barca: suzumar 350
Motore: suzuki 15
Messaggioda suzuki81 » 25/01/2022, 19:11
si i remi mi servono perchè nelle spiaggette della croazia quando mi avvicino a terra lo faccio sempre a remi e motore alzato per via di eventuali scogli. Il problema è che i remi del tipo sono troppo sottili e non trovo uno scalmo per fissarli sui supporti originali del gommone e senza fissarli è scomodo remare... Inoltre non li vorrei "volanti" in navigazione ma fissi al loro posto. Sennò pensavo a dei remi di alluminio (più pratici di quelli di legno) però sempre di diametro 35 in modo da applicarci uno scalmo che vada nel supporto del marshall. Che dici?
Visitano il forum: dotchicco e 59 ospiti
