indecisione nuovo mezzo
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 22/09/2022, 10:42
Ciao a tutti.
Possiedo un king 600 con un sukuki 140 ma non sono proprio soddisfatto nelle sue doti di navigazione, mi trovo spesso con mare mosso, anche tosto.
Oltre i 70cm d'onda soprattutto con mare di prua il gommone tende a battere e batte secco.
Vorrei trovare qualcosa che vada davvero bene sul mosso che non mi faccia fare 9 miglia in 45 minuti con mare di prua.
Altra cosa quando mi trovo al mascone con scirocco prendo non pochi spruzzi.
Dato che mi trovo anche a fare qualche charter con 6 persone vorrei farle viaggiare più confortevoli.
Vorrei restare su quella misura massimo 650.
L'unico grosso pregio del king è la coperta.
Re: indecisione nuovo mezzo
Messaggioda zikiki » 22/09/2022, 18:16
Diciamo che 70 cm d onda di prua non sono affatto pochi per navigare morbidi con quelle misure,detto questo il gommone(in quella fascia)che più mi ha stupito è stato il prince 21 della nuova jolly..... praticamente passava indenne a tutto o quasi.
Anche il mar.co twenty va molto bene ma secondo me non a quei livelli .
Per gli schizzi a bordo rassegnati se navighi con mare al mascone e vento teso l acqua dietro arriva su tutti i gommoni.
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 22/09/2022, 19:55
Mi dicono tutti del coaster 650 o del focchi
Il prince non credo che vada molto bene con un 140cv max 150cv
Gommone: Marshall s50 yamaha 40 2t
Barca: Supernova 550
Motore: Yamaha 70 carburatori e 9.9 Johnson 2t
Messaggioda Cesi » 23/09/2022, 7:14
Sicuro di avere bilanciato bene il gommone?
A volte col king si esagera a caricare il mega gavone a poppa e a scaricare la prua. Poi i passeggeri dietro e la frittata è fatta
Motore: Mercury V8 pro xs
Messaggioda miglio78 » 23/09/2022, 7:43
Da possessore di un 25 enne hd seven novamarine ti direi questo tutta la vita ...ma non se ne trovano più e se li trovi costano più di quando erano usciti di fabbrica
Questo naviga con mare di prua senza nessun problema io lo utilizzo da quasi 10 anni in tutte le condizioni ...è un 7 metri carrellabile da gonfio ma dietro non metterei mai il 150...l ho avuto col verado 150 ma era troppo lento il suo motore e un 200cv ....un altro battello che lontanamente ma dato le stesse emozioni nelle medesime condizioni e il coaster 650 con un 150 vai dai dio....se hai modo prova 1 di questi e vedrai che non ti deluderà affatto....
Il king 670 pure non è male come battello ma in condizioni di mare a prua piena batte quasi come il king 600
NOVAMARINE HD SEVEN MERCURY PRO XS V8
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 23/09/2022, 11:53
Per il bilanciamento è più o meno okay.
Il problema è che noto che soffre moltissimo con il mare di prua
Messaggioda zikiki » 23/09/2022, 16:24
Il 140 non va bene nemmeno sul coaster ,per il resto se vuoi un mezzo ignorante qualcosa devi aggiungere.
Che poi cosa pensi che cambia tra un 150 e un 200 ?.... te lo dico io poco o niente .
L HD 7 e' più grande della misura che hai chiesto quindi benché sarà sicuramente eccezionale va escluso...il king 670 lascialo perdere col mare di prua soffre.
Poi siccome il gommone ti deve pure piacere immagino che la coperta ha la sua importanza che però non hai specificato .
Secondo me il mar.co twenty è più morbido del coaster.
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 23/09/2022, 17:32
be tra 150 e 200cv la differenza non è poca in termini di consumi.
Considerando che mi trovo a fare anche 25 miglia di sola andata li sento tutti come differenza di consumi.
Ne ho visti parecchi in giro di coaster con 140cv, siamo sinceri adesso tutti hanno la corsa ai cavalli.
Per quanto riguarda il mar.co twenty non lo conosco e non trovo tante informazioni in merito. COsa fondamentale, non se ne trovano usati a meno che stia parlando dell'altura 64
Per la coperta quella del king mi va bene, ma io non capisco ancora come faccio a mettere 12 persone su quel gommne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda sergetto » 23/09/2022, 18:16
mamotaro ha scritto:be tra 150 e 200cv la differenza non è poca in termini di consumi.
Ne ho visti parecchi in giro di coaster con 140cv, siamo sinceri adesso tutti hanno la corsa ai cavalli. #cut#
Sui consumi se ne può discutere, non è proprio sempre così.
I coaster 650 che trovi in giro con il 140 (suzuki) è poco più di un 2 litri. Il suo motore è il 150 e la differenza è più di quella che il numeretto preso singolarmente possa lasciar intendere.
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 23/09/2022, 18:50
Certo ma è quasi sempre normale che un 200 consumi più di 150.
Basta dire solo che se ti trovi in situazioni che ti permette una andatura di semi planata con un 200 consumi sicuramente di più ma se magari sei in velocità di crociera il mino consumo può essere a favore del 200 ma sempre di poco.
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 24/09/2022, 7:27
70 cm di onda dicono tutto e niente, c'è onda e onda…il coster 650 naviga benissimo ma anch'io mi sono trovato nella situazione di avere vento teso contro con onda ravvicinata, alta, molto ripida e mi sono messo a 7 nodi ( non saprei dire quanto era alta). Non aspettarti l'impossibile perchè in certe situazioni è così... meglio nn insistere con le botte in carena alzando la manetta…
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 24/09/2022, 8:12
Assolutamente d'accordo, ma mi chiedo come facciano molti a dire che con il focchi prendano le onde da 1m a 20 nodi.
Mi chiedo allora se il king 600 navighi cosi male.
Perchè francamente sento molti, troppi pareri che non tornano. Chi mi diceva che sul mosso il king va bene, poi scopro che con mare di prua soffre e non poco.
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 30
Motore: 2x200 Yamaha
Messaggioda LuigiMass » 24/09/2022, 9:02
mamotaro ha scritto:Assolutamente d'accordo, ma mi chiedo come facciano molti a dire che con il focchi prendano le onde da 1m a 20 nodi.
Dipende dalla natura dei cm.... quando si guardano le previsioni dell'altezza dell' onda questi danno la misura Superficie - Cresta, nella realtà si naviga fra "Cavo e Cresta" dell' onda, quindi i 70 cm in realtà sono... 140
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 24/09/2022, 9:11
Esatto, ma molti forse non se ne rendono conto.
Cmq a prescindere non fanno un mezzo come dico io.
Massimo 650 che mi possa permettere di fare charter con una decina di persone, avere dei bei gavoni e anche andarmene a pesca.
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 24/09/2022, 9:59
mamotaro ha scritto:Esatto, ma molti forse non se ne rendono conto.
Beh, non ne vuoi poche, eh...
Messaggioda Cesi » 24/09/2022, 10:28
Ma zig-zagare proprio no?
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 24/09/2022, 11:42
se faccio zig zag per fare 10 miglia ci metto 3 ore )212( )212( )212(
Messaggioda sergetto » 25/09/2022, 8:33
Charter fino a 10 persone su un 6.5 m lo vedo assai poco fattibile.
Noleggio o locazione fino a 10 persone può essere fattibile ma non ideale.
Un ottimo mezzo potrebbe essere il flyer 646. Trovarne non è però facile.
Ha un layout razionale, pratico e intelligente e una carena che non ha nulla da invidiare a nessun altro battello, semmai il contrario.
Messaggioda ale70 » 25/09/2022, 12:15
coaster 650 plus, mi piace un sacco..lo traini dove vuoi e vai dove vuoi
Messaggioda antaro » 25/09/2022, 18:42
miglio78 ha scritto:Da possessore di un 25 enne hd seven novamarine ti direi questo tutta la vita ...ma non se ne trovano più e se li trovi costano più di quando erano usciti di fabbrica
Ciao, in cosa differiscono l' HD SEVEN e l' RH700 ?
Zodiac Fastroller 325 NEO Yamaha 8cv 2t ; Marshall M35S-Evinrude 15cv 2t 255cc; Gommonautica G48 Suzuki DF40
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
