Problemi accensione yamaha top 700
Ghebrix
Barca: Massimo Scagnelli Miami 15
Motore: Yamaha 50 es Top 700 + Honda 2.3
Messaggioda Ghebrix » 23/05/2014, 14:22
Buongiorno gommati,
premetto che non scrivo molto ma leggo molto :)
ho cercato e ricercato nei forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Il problema si presenta a freddo, o comunque non quando il motore è caldo.
Ci metto diciamo una decina/quindicina di minuti ad accenderlo. Il motorino di avviamento gira, perfettamente, ma il motore non gira. Dopo una quindicina di minuti, come detto, prende e va in moto, piccola fumatina, un po di gas e via. Finchè rimane caldo si accende al primo giro del motorino d'avviamento, come un orologio.
Il problema è che, ovviamente, prima o poi mi succederà di rimanere a secco con la batteria. Questo evidentemente no deve capitare! Anche se ho l'ausiliario.
Credo dipenda dall'aria (o dalla quantità d'aria) data dallo "starter", non ho infatti alcuna levetta o pulsante o interruttore da tirare sul top 700.
Qualcuno può, se ne è capace e se ha capito dalla mia spiegazione, spiegarmi come ovviare a questo problema?
Grazie mille
Gabriele
jeanmaren
Re: Problemi accensione yamaha top 700
Messaggioda jeanmaren » 24/05/2014, 11:56
e' un motore molto delicato a livello di carburatori . al 90 % e' questo i problema . falli pulire e fatti fare la carburazione . E' molto importante il filtro benzina esterno
Ghebrix
Messaggioda Ghebrix » 24/05/2014, 12:47
mhmm...
In cosa potrebbe consistere il problema ai carburatori? Solamente sporchi oppure probabilmente il problema è la carburazione?
Dici che il filtro benzina esterno è fondamentale?
Gabriele
Messaggioda Saxthemax » 24/05/2014, 13:45
A parrte un giltro decantatore che è d'obbligo per fermare eventuali impurità presenti il carburatore che di solito soffre di più è quello in basso. Pulisci bene quello pe4 iniziare.
Ghebrix
Messaggioda Ghebrix » 24/05/2014, 16:16
Ok, grazie mille. Purtroppo non è un lavoro che riusciro a fare ora, sono in periodo esami universitari. Pero appena posso vado a lavorarci.
Ma è complicato mettere a posto la carburazione del motore? Tre cilindri...non so, non sono sicuro di farcela da solo...
Gabriele
Messaggioda Cerri » 24/05/2014, 18:37
Guarda bene sul forum ci sono post che spiegano come intervenire e come fare a pulire i carburatori :d:
La pompa della benzina manuale funziona bene :ask: quando la comprimi è dura e piena di benzina :mrgreen:
Ghebrix
Messaggioda Ghebrix » 02/06/2014, 16:05
Rieccoci. Oggi un po di ore sui motori e via la! Tutto a posto.
Il problema, ovviamente l'ultimo ad essere stato analizzato, maledizione alla vecchiaia dei miei 24 anni, era la pompetta manuale del serbatoio! Era rotta la valvolina all'inteno e non entrava in pressione (non abbastanza). Cosi il motore stentava ad accendersi finche non gli arrivava abbastanza benzina. Dopo un paio di prove ho risolto.
Comunque prima abbiamo fatto un po pulizia e ora va come nuovo! Splendido!
Grazie a tutti!
Gabriele
Ghebrix
Messaggioda Ghebrix » 02/06/2014, 16:08
Manca ancora il filtro decantatore tuttavia. Obbligatorio!
Sapreste darmi una mano?
Ho 2 serbatoi da 25 e 30 lt, ma ne uso solo uno di norma. Se serve cannello da uno all'altro, in sicurezza comunque!
Quanto dovrà essere grande?
Marca, prezzo qualità?
Grazie mille
Gabriele
Ghebrix
Messaggioda Ghebrix » 04/09/2014, 13:42
Riapro questk post nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
Finite le ferie mi dilettero nel mettere a posto un po di cose, tra cui il filtro decantatore.
Sapreste dirmi quanto dovrebbe essere grande per un Top 700 50 hp, serbatoi da 30 e 22 lt.
Ci sono degli accorgimenti particolari nel montaggio?
Gracias a todos
Gabriele
Visitano il forum: memobon e 70 ospiti
