ingrassatore ricaricarlo
Messaggioda Uauaton V » 22/05/2021, 8:27
Per il cambio cartucce sugli ingrassatori bisogna per prima cosa fare attenzione alla dimensione dell’ingrassatore, procurata la ricarica corretta si procede e si deve tirare verso l’esterno l’asta che ricarica la molla di spinta dell’ingrassatore bloccandola con la sua levetta, ( scrivo ciò perché un amico nella fase di ricarica gli si è sganciata la levetta che blocca l’asta e immaginate il nuovo problema :ah: :ah: :ah: perciò fate attenzione a non girare la maniglia una volta che l’asta è bloccata )
Sulle foto ci sono le fasi
Ora che la cartuccia è stata inserita basta ricollocare il tappo con il tubo flessibile e la maniglia di pompaggio sull’ingrassatore, e giunti a fine avvitamento dare una ulteriore stretta naturalmente solo a mano, poi premere la levetta di bloccaggio della leva e spingere dento tutto lo stelo con la sua leva vicino al tubo, cosi la molla un po per volta spingerà il grasso alla testa dove c'è la pompa ( per pompare io tengo sempre la testa dell'ingrassatore in basso e in alto la leva che si vede nera ma si può tenere come si vuole non ho riscontrato differenze, forse perchè gli attrezzi li tengo sempre nuovi :ah: )
Per la tipologia degli ingrassatori io come vedete uso un solo tipo cioè quello con la ritenuta cosi le due mani tengono bene la pompa e non debbo curarmi di tenere anche il tubo-ingrassatore :wink: :ceer:
ricaricare l'ingrassatore.jpg (117.89 KiB) Visto 199 volte
estrarre la maniglia fino in fondo.jpg (120.58 KiB) Visto 199 volte
con la levetta bloccare l'albero che non rientri, di solito scatta in automatico.jpg
con la levetta bloccare l'albero che non rientri, di solito scatta in automatico.jpg (123.99 KiB) Visto 199 volte
togliere i tappi al tubo pieno di grasso tenendolo in orizzontale.jpg (105.55 KiB) Visto 199 volte
mettere il tubo nell'ingrassatore con il bordo più grosso in alto ( se si prova a metterlo al contrario non entra ).jpg
mettere il tubo nell'ingrassatore con il bordo più grosso in alto ( se si prova a metterlo al contrario non entra ).jpg (107.66 KiB) Visto 199 volte
inserirlo lentamente.jpg (91.29 KiB) Visto 199 volte
tubo inserito.jpg (87.19 KiB) Visto 199 volte
rimontare la calotta che ha la pompa e il tubo flessibile.jpg (119.11 KiB) Visto 199 volte
serrare bene la testa .jpg (99.79 KiB) Visto 199 volte
Visitano il forum: albertgazza, Psicogiova e 75 ospiti
