Colla
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Colla
Messaggioda boss » 19/07/2018, 21:03
Salve a tutti.
Capisco bene che sarà difficile ma chiedevo se esistono prodotti specifici per togliere le tracce di colla sui tubolari uscita per un errato incollaggio.
Ogni consiglio mi sarà utile
Re: Colla
Messaggioda Saxthemax » 20/07/2018, 7:25
Quando è ben secca usa un pezzo di gomma para e tanto olio di gomito....
Potresti anche provare con l'acetone industriale molto diluito ma normalmente tutti i solventi rovinerebbero o intaccherebbero il tessuto gommato...
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: Colla
Messaggioda miglio78 » 20/07/2018, 7:30
un pezzo di caucciù strofini e viene via senza fare alcun danno
per farti un esempio banale il materiale che componeva la suola dei vecchi scarponcini a carrarmato timberland questo è micidiale lo uso da sempre
buon lavoro :d:
Re: Colla
Messaggioda Saxthemax » 20/07/2018, 9:24
miglio78 ha scritto: #cut# il materiale che componeva la suola dei vecchi scarponcini a carrarmato timberland questo è micidiale lo uso da sempre
buon lavoro :d:
è la gomma para... (con cui facevano pure la suola delle Clark's....) :mrgreen: :mrgreen:
miglio78
Re: Colla
Messaggioda miglio78 » 20/07/2018, 9:42
si vero :bene: il nome specifico non me lo ricordavo ...anzi le suole delle clarcs ora che ci penso sono ancora meglio perché più morbide :D io uso questo sistema da sempre e oggi ancora non ho trovato un sistema migliore e soprattutto pulito senza usare solventi :d:
boss
Re: Colla
Messaggioda boss » 20/07/2018, 12:09
Grazie, cado in piedi perché vendo.........suola
Re: Colla
Messaggioda Saxthemax » 20/07/2018, 13:03
boss ha scritto:Grazie, cado in piedi perché vendo.........suola
Proprio sapendolo ti ho dato un consiglio mirato... ;-)
Gommone: Northstar 195 RM
Re: Colla
Messaggioda lupo.lesso » 21/07/2018, 11:00
ciao cesare, gomma para e' l'unica strada, con pazienza si toglie tutto. IO ammorbidivo la vecchia colla con acetone, non diluito, davo l'acetone solo sulla colla da eliminare, e senza aspettare strofino la gomma para, in questo modo lavora meglio. sembra incredibile, ma si toglie.
Re: Colla
Messaggioda Saxthemax » 21/07/2018, 11:04
lupo.lesso ha scritto:ciao cesare, gomma para e' l'unica strada, con pazienza si toglie tutto. IO ammorbidivo la vecchia colla con acetone, non diluito, davo l'acetone solo sulla colla da eliminare, e senza aspettare strofino la gomma para, in questo modo lavora meglio. sembra incredibile, ma si toglie.
:bene:
È esattamente l'operazione che ci spiegò Antonio Ailello quando visitammo la Nuova Jolly.
Re: Colla
Messaggioda Uauaton V » 23/07/2018, 22:04
Perfetto, da invecchiata quando diventa marrone è ancora meglio ( cioè dopo 2 anni) :bene:
