RIB Novamares 25 Xtreme con Mercury Verado V8 300cv - Opinioni e test da un felice proprietario
In questo Forum si aprono solo Topic che riguardano i test o le impressioni sul nostro gommone o su un gommone da noi provato.
Motore: F60 EFI - 2x140 Suzuki
Re: RIB Novamares 25 Xtreme con Mercury Verado V8 300cv - Opinioni e test da un felice proprietario
Messaggioda Akeswins » 20/09/2021, 16:17
Direi che data la geometria della carena specialmente a poppa, sarei assolutamente propenso ad abbassare di 2 fori il motore sullo specchio.
Abbassando il motore faresti lavorare meglio il trim, per velocità probabilmente maggiori ma soprattutto una tenuta di mare migliore.
La Laser non è un elica adatta al tuo scopo, troppo grosso il gommone, andrebbe bene su un 6 m sovramotorizzato, troppa poca superficie ed enorme regresso.
Abbassando il motore potresti prendere qualche giro in meno ma a quel punto una Enertia 19 dovrebbe fare al caso tuo.
Alessandro - Vento 500 con F60 EFI + Akes 23 con 2x140 Suzuki, ex Colombo 27 con 2 x 260 mercruiser
Gommone: Salpa Soleil 30
Motore: 2x200 Yamaha
Messaggioda LuigiMass » 20/09/2021, 18:37
... a me la carena sembra (ripeto: sembra) quella del JB Clubman 24 con l' attaccatura dei tubolari un po' più bassa a poppa.
Dalle foto, naturalmente.
brutale
Gommone: Novamares 25 Xtreme
Motore: Verado V8 300 cv
Messaggioda brutale » 21/09/2021, 10:14
Akeswins ha scritto:Direi che data la geometria della carena specialmente a poppa, sarei assolutamente propenso ad abbassare di 2 fori il motore sullo specchio.
Mille grazie!
Noto con piacere che sia tu che blackfin concordiate!
Sicuramente partirò dai vostri consigli ed abbasseró di 2 fori il motore.
Per quanto riguarda l'elica, la laser2 è stata una prova fatta tanto per...
Come dicevo é l elica che ho "di rispetto" pertanto ero curioso di provarla giusto per essere certo che montasse e tutto funnzionasse normalmente.
La enertia p19 é l elica per il mio setup.
Vi aggiornerò a tempo debito.
brutale
Messaggioda brutale » 29/09/2021, 16:10
Rieccomi :
oggi, in occasione del tagliando annuale al motore ho approfittato per far abbassare il motore sullo specchio di poppa di 2 FORI con contestuale installazione di elica Enertia P19 (grazie jachi :bene: :pro: )
Questo è il risultato (ad ogni buon conto, prima, era installato davvero eccessivamente alto) :
A mio modesto avviso (suffragato anche da Blackfin ed Akes) sarei potuto scendere ancora di un foro, ma alla fine ho deciso di lasciare così e vedere dapprima come si comporterà il battello con questo nuovo setup (-2 fori ed elica Enertia da P21 a P19) :bene:
Dovrò solo attendere 8 mesi...... :roll: :? :wall: :wall: :wall: :wall:
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 29/09/2021, 16:15
Vedo che è più lucida di come era partita.
Buon divertimento.
Guly77
Gommone: novamares extreme 25
Motore: mercury verado 275
Messaggioda Guly77 » 20/02/2022, 19:40
Ciao, ho acquistato il tuo stesso gommone, ma senza teak, il motore che monta è un verado 275, a cui abbiamo appena montato un piede completamente nuovo di pacca, lo proverò a mare a breve, anche per capire il tipo di elica da montare. il gommone è 2021, quello che proprio io ho descritto in una mia risposta precedente, mettendolo anche io a mare molto vicino dove sarai tu, ci vedremo sicuramente, anzi ho detto al cantiere che grazie alla tue recensioni, non potevo che acquistarlo.
sicuramente poi ti farò mille domande.
brutale
Messaggioda brutale » 22/02/2022, 10:32
Guly77 ha scritto:Ciao, ho acquistato il tuo stesso gommone, ma senza teak, il motore che monta è un verado 275, a cui abbiamo appena montato un piede completamente nuovo di pacca, lo proverò a mare a breve, anche per capire il tipo di elica da montare. il gommone è 2021, quello che proprio io ho descritto in una mia risposta precedente, mettendolo anche io a mare molto vicino dove sarai tu, ci vedremo sicuramente, anzi ho detto al cantiere che grazie alla tue recensioni, non potevo che acquistarlo.
Mi fa davvero molto molto piacere!!
Sicuramente ci incontreremo per mare e sarò felice di aprire una bottiglia di prosecco per festeggiare ;)
Un altro poco di pazienza e potremmo ritornare in mare.
Secondo me l' elica giusta per il tuo motore è una Enertia 3 pale (non ECO) da passo 19 o passo 20.
Buona ricerca ;)
Guly77
Messaggioda Guly77 » 26/02/2022, 15:54
infatti, martedì mattina prova a Mergellina con Talamo il meccanico Mercury, per vedere tutto.
incrociamo le dita.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: Mercury V8 pro xs
Messaggioda miglio78 » 27/02/2022, 11:31
Scusa se mi intrometto ma sul 6L è piu performante usare una revolution4 piuttosto che una enertia magari se riesci provale entrambe :bene: :d:
NOVAMARINE HD SEVEN MERCURY PRO XS V8
brutale
Messaggioda brutale » 28/02/2022, 12:10
miglio78 ha scritto:Scusa se mi intrometto ma sul 6L è piu performante usare una revolution4 piuttosto che una enertia magari se riesci provale entrambe :bene: :d:
anche questo è vero.
Non ho mai avuto modo di provare questa elica, ma me ne hanno parlato molto bene.
Ad ogni modo l' Enertia è sempre una " garanzia " :bene:
Messaggioda sergetto » 28/02/2022, 12:51
miglio78 ha scritto:Scusa se mi intrometto ma sul 6L è piu performante usare una revolution4 piuttosto che una enertia #cut#
In che senso?
miglio78
Messaggioda miglio78 » 28/02/2022, 16:48
Abbiamo fatto prove sul 250 6L verado e la rev4 da 19 risultava sempre più performante della enertia 19 in tutti i sensi a livello di spinta impareggiabile rispetto alla enertia e circa 1 solo nodo in meno sulla massima velocità ma questo variava dal carico .. ....
Se il motore era un 4L come il mio la enertia era la sua elica sul 6L non è lo stesso
Messaggioda sergetto » 28/02/2022, 18:04
miglio78 ha scritto:Abbiamo fatto prove sul 250 6L verado e la rev4 da 19 risultava sempre più performante della enertia 19 in tutti i sensi a livello di spinta impareggiabile rispetto alla enertia e circa 1 solo nodo in meno sulla massima velocità ma questo variava dal carico .. ....
Può darsi che sia così, per essere più riferibili, sarebbe utile conoscere i numeri e le altre condizioni
Messaggioda Akeswins » 28/02/2022, 18:37
concordo con Sergetto, avendole provate entrambe e stesso passo. La Rev4 ha più spinta e tiene di più sul mosso , però anche se a pari giri risulta più veloce dell' Enertia, sempre a pari giri i consumi sono più elevati, quindi da rapportare nodi con litri/ora istantanei a quella velocità. A WOT inoltre a parità di passo con l' Enertia fa prendere 3/400 giri in meno. Nel mio caso ho notato che per avere gli stessi valori di percorrenza e stesso regime massimo, la Rev4 da 19 era simile alla Enertia da 21, che però risultava mediamente migliore e più veloce
Guly77
Messaggioda Guly77 » 01/03/2022, 19:54
buonasera a tutti, stamane ho fatto una prova montando una revolution 4 pale da 19, allora le condizioni marine erano da urlo, 27kn di vento da nord est- onda da 60 cm, abbiamo messo in acqua e fatto un giro solo di 10 minuti non di più. 42kn a 5800 giri, da paura, neanche uno schizzo di acqua.
per i consumi logicamente devo aspettare di rimetterlo in acqua a fine Aprile, ma già so che, venendo da un coaster con un suzuki 140, non posso assolutamente fare paragoni, ma chi non risica non rosica.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 01/03/2022, 20:08
Sergetto non ho dati scritti sai più volte me lo hai chiesto ma è una cosa che non faccio mai non vado mai a fare questo tipo di cose :mrgreen: sono molto più sul lo sento se va meglio o peggio e magari mi regolo da qui vado a sensazione :mrgreen:
Abbiamo fatto lo stesso con il cab 7.5 dell amico jachi lui però dovrebbe aver preso appunti :mrgreen: :d:
Messaggioda Blackfin » 02/03/2022, 17:06
A occhio direi che se con Brutale (che aveva un montaggio troppo alto) lo stesso battello di Guly77 con lo stesso motore la Laser 19" faceva 41 nodi a 6020 giri, 42 nodi con la Revolution 4 da 19" a 5800 non è particolarmente entusiasmante (da verificare comunque l'altezza di montaggio).
Guly77
Messaggioda Guly77 » 02/03/2022, 19:07
Ciao Blackfin, ci tengo a precisare che che ravamo sono 3 persone serbatoio acqua vuoto e al massimo 30 litri di benzina.
Messaggioda sergetto » 02/03/2022, 20:00
Non posso valutare l'influenza delle condizioni meteo.
Attenderei volentieri dati con condizioni meteo leggere, meglio se con carichi imbarcati e loro distribuzione non dissimili da quelle che saranno le condizioni di più frequente utilizzo. Se i dati verranno nella sostanza confermati, mi pare dagli attuali dati di velocità vs rpm e carichi (leggeri) , che il motore sia montato un po' alto e che, forse, l'elica possa essere un po lunghetta di passo.
Visti i regimi in gioco sui verado e il gear ratio, credo ancora che anche la enertia potrebbe essere una scelta adeguata.
butanI
Barca: San Remo 930 fisher
Motore: Honda BF150 x2
Messaggioda butanI » 03/03/2022, 18:27
Guly77 ha scritto:Ciao Blackfin, ci tengo a precisare che che ravamo sono 3 persone serbatoio acqua vuoto e al massimo 30 litri di benzina.
Volevo farvi i complimenti per il coraggio dimostrato...
Uscire in mare con 27 nodi di vento con un V8 da 300 CV con 30 litri di benzina, non è da coraggiosi, ma da veri eroi :clap:
Però comprendo che toccare 42 kn da una bella emozione :clap:
Torna a “GommoMotorTest”
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
