prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
domenico
Gommone: mariner 430
Re: prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
Messaggioda domenico » 28/09/2008, 13:36
Akewins,
...ingegnere navale...allora avevo visto bene?
Ma riguardo i dubbi velocistici...permettimi di nutrire un dubbio: se con uno Yamaha 25/25 cv arrivo a 23 Kn di punta
perche' con uno Yamaha 25/33 Jeol dovrei arrivare a 24 Kn guagnando solo 1 Kn? E' possibile che la differenza di 8-10 cv fra uno Yamaha bicilindrico di meno di 400cc e un tricilindrico di 498 cc si traduca in un solo nodo?
Ciao Domenico
Messaggioda Akeswins » 28/09/2008, 18:20
Ho capito che ne vorresti molti di più ;-) , però davvero non credere che ci sia così tanta differenza. Io prudenzialmente direi 1 nodo o qualcosina in più, se poi cominci a cambiare eliche fare assetto etc etc puoi anche arrivare a 26 ma non aspettarti miracoli. Ottimizzare l' assetto per la velocità di punta (elica adatta solo per gommone semivuoto, poca benzina, via orpelli utili e non, alleggerimento generale etc etc) scarico ti potrebbe anche far arrivare a 28 però poi andando in 2 o 3 persone sul mosso il motore soffrirebbe e le prestazioni sarebbero inferiori a quelle che avresti con l' elica standard.
Secondo me il motore lo puoi cambiare per migliorare l' accelerazione, l' ingresso in planata e la velocità con un pò di carico ma visto il tipo di gommone non starei a puntare sulla velocità max in sè.
domenico
Messaggioda domenico » 28/09/2008, 20:34
Akewins...grazie per le tue risposte e per i consigli
Domenico
domenico
Messaggioda domenico » 04/07/2009, 10:36
Cari amici vicini e lontani delle azzurre onde (in particolare akewins),
se a qualcuno può interessare la mia prova.........
come già a suo tempo vi dissi ho rincorso,trovato,rimessato,montato e provato uno yamaha jmos 25 cv al posto del parsimonioso yammino bicilindrico sempre 25 cv sul mio swell di 4 metri. Ebbene col tricilindrico ho raggiunto una velocità di punta di 26 nodi circa (da solo) ma con un aumento mostruoso di potenza che mi permette di navigare a ben 22 nodi gps (da solo) con una silenziosità inaspettata per un 2 tempi del 1987.Una favola che non mi fa rimpiangere il mio precedente Selva di 5,60 m comn yamaha 100 cv 4 t, per la rapidità con cui raggiunge tali velocità.Vi aggiornerò anche sui consumi :pro:
Ciao Domenico
Messaggioda Akeswins » 05/07/2009, 22:42
Direi molto molto bene.. :bene:
Rigommato
Mr.Marshall
Gommone: Sacs 560 IT
Motore: Jonhson 115 Ocean Pro
Messaggioda Rigommato » 06/07/2009, 16:18
domenico ha scritto:Cari amici vicini e lontani delle azzurre onde (in particolare akewins),
Ciao Domenico
Visto che si parla di Yamaha e di velocità volevo informarvi chi ieri ho spremuto al massimo il mio Top 700
Udite - Udite :b: :b: :b: e uscito fuori un bel 33 nodi gps
Che dite può fare di meglio?
domenico
Messaggioda domenico » 11/07/2009, 15:33
salve a tutti,
allora ecco i miei dati:
mare piatto
assenza di vento
gommone swell 4 m
motore yamaha 25-33 cv (è quello con partenza a strappo-va bene -ed ora posso vendere con tranquillità lo yammino bicilindrico)
velocità massima 26,5 nodi gps (con s olo me a bordo: Kg 71)
velocità di crociera 22 nodi gps (da solo)
miglia percorse 18 a velocità di 17-18 nodi gps (con passeggero per un totale di 123 Kg)
consumo partendo col pieno e rifacendo il pieno al ritorno: 7,2 litri
con mare mosso tiene bene il mare con tre persone a bordo (Kg totali 240 circa) planando ma non ho guardato la velocità perchè distratto dale onde
Per rigommato:non potrei mai raggiungere la tua velocità (.... :mrgreen: se non invertiamo il motore!)
Spero di essere stato utile a qualcuno
Saluti a tutti
Domenico
Paolo
Messaggioda Paolo » 14/07/2009, 21:57
domenico mi sembra tu non ti possa lamentare specilamente nei consumi ;-)
________________________
Paolo di Roma
domenico
Messaggioda domenico » 19/09/2009, 16:41
Carissimi,
si è appena per me conclusa la stagione diportistica e mi sono divertito tanto questanno spendendo poco. Il gommone così come è di soli 4 metri mi ha permesso di arrivare da agropoli ad ischia in sole sei ore di navigazione ed in altre sei mi ha riportato ad agropoli in un solo giorno (circa 130 miglia senz problema) passando per salerno amalfi positano li galli capri sorrento torre annunziata napoli pozzuoli procida e finalmente ischia. Poi sono andato da agropoli fino a marina di camerota con ritorno in giornata passando per punta licosa acciaroli ascea pioppi palinuro.La mia meraviglia è cominciata quando partendo col pieno al tappo da agropoli con mare calmo ma non proprio piatto ho percorso 34 miglia gps ( reali sono ovviamente di più) a 18 nodi, ho rifatto il pieno al tappo con 12,5 litri di benzina (l'olio consumato nel miscelatore era poco.Nel golfo di Napoli con mare completamente calmo ho toccato 26,9 nodi....Eccezionale! Durante tutta l'estate consumi bassi e rumorosità del 3 cilindri a 18-20 nodi paragonabile al 4 tempi.
Ciao e buon gommone a tutti!
Domenico :ceer:
Messaggioda Saxthemax » 19/09/2009, 17:28
Bravo Domenico,
tu e Gommoclassic siete la prova vivente che per "macinare" miglia e divertirsi non servono supergommoni di metrature esagerate.. I cari vecchi 4 mt. con 25 cv. (quelli che fino ad una 15ina di anni fà erano la misura più diffusa) sono ancora l'deale per divertirsi e spostarsi in maniera semplice ed economica.
domenico
Messaggioda domenico » 21/09/2009, 18:32
Caro Saxth emax,
in passato ho avuto un gommone molto più grande con un selva yamaha da 100 cv 4 tempi con ausiliario 8 cv 4 t e,per quanto economico nei consumi (i motori yamaha non li cambio con nessunaltro), fra spese di manutenzione (perchè poi il neofita deve sempr essere fatto fesso da quelli del cantiere con filosofia che porta all'allontanamento dalla nautica) ,alaggio,varo etc, mia moglie che non veniva più , tutto ciò mi ha portato ad usare questo mini gommone che mi fa divertire lo stesso senza recitare l'atto di dolore alla pompa di carburante e con la gioia della capacità di gestire quasi il 70% della manutenzione senza avere un capitale a mare e quindi senza preoccupazioni se piove o se il mare si fa grosso perchè...non hai un capitale a mare
Ciao e buon mare :D
Rigommato
Mr.Marshall
Messaggioda Rigommato » 21/09/2009, 22:11
domenico ha scritto:..... tutto ciò mi ha portato ad usare questo mini gommone che mi fa divertire lo stesso senza recitare l'atto di dolore alla pompa di carburante e con la gioia della capacità di gestire quasi il 70% della manutenzione senza avere un capitale a mare e quindi senza preoccupazioni se piove o se il mare si fa grosso perchè...non hai un capitale a mare
:iagree: :iagree: :iagree:
adventure47
Raid-Man
Messaggioda adventure47 » 22/09/2009, 8:25
domenico ha scritto:il dubbio e' fra yamaha 25/33 cv a tre cilindri di 498 (Jeol) che pesa circa 62 Kg e fra yamaha top 25/50 che ha cilindrata di circa 700 cc e pesa circa 78 kg.
Ciao Domenico, dal 1993 al '95 ho lavorato per la Swell e conosco molto bene quei prodotti.. il 40 è un ottimo gommone da mosso ma se la cava benino anche in velocità... come ben consigliato da Akes, puoi montare lo Yamaha J 495, che è nettamente superiore al motore che hai ora, ma non il Top 700 il cui peso manderebbe in crisi la carena del 40...
Messaggioda Gommoclassic » 23/09/2009, 9:48
Ciao Domenico,
Ci siamo anche sentiti telefonicamente per l'acquisto del tuo vecchio motore...
Complimenti per le gite veramente hai coperto distanze notevoli...
anche io appena possibile sistemo il motore che ho smontato per la sostituzione dei paraoli albero motore penso di fare una gita a capri partendo da Salerno....
per il resto sopratutto in periodo di crisi la tua filosofia di vita non fa una piega per vivere il mare non è necessario avere mega gommoni ma basta molto meno
domenico
Messaggioda domenico » 26/09/2009, 10:58
Per adventure
Confermo in pieno quello che dici perchè con lo swell sono andato bene sia col mosso che in velocità con il jmos che in pratica è l'equivalente del jeol solo che è gambo corto (perciò probabilmente l'ultima lettera è s= short ed è manuale e perciò la seconda lettera è m= manual) è 496 cc ed è a tre cilindri che dà un po piu spinta con un ovvio maggiore consumo ma sempre un consumo da...4 tempi.
Per gomoclassic
con un 3,70 sgonfiabile (un atlantis 370 eurovinil) mio figlio, allora 15enne,ed il sottoscritto siamo andati fino a capri col 15 cavalli evinrude (ottimo motore e parco nei consumi ma gli yamaha sia a 2 che a 4 tempi sono un altro pianeta).Piacerdi averti conosciuto telefonicamente
Saluti a tutti
Domenico
domenico
Messaggioda domenico » 26/09/2009, 11:55
Per adventure 47:
Pur sapendo che per ognuno di noi il miglior gommone del mondo è quello proprio ....vorrei soddisfare una mia curiosità visto che hai lavorato per tale azienda e avendo visto i gommoni swell che ,a mio avviso, sono tra i migliori gommoni in termini di rifiniture,materali impiegati,colori etc (tra l'altro ci sono tessuti di partedei tubolari che sono utilizzati in aeronautica):come mai c'è stato il fallimento?
Grazie Domenico :?:
Messaggioda Gommoclassic » 29/09/2009, 13:11
Bhè io con un 370 (tutto gonfiabile) ed un 15 cv sono arrivato a Palinuro...
il ritorno mare formato (ma mia moglie se lo ricorda ancora come un incubo)... :D
domenico
Messaggioda domenico » 04/10/2009, 15:38
Complimenti :clap:
adventure47
Raid-Man
Messaggioda adventure47 » 21/10/2009, 22:27
domenico ha scritto:Per adventure 47:
Grazie Domenico :?:
Scusa ma mi ero perso questo post... :oops:
come hai detto tu, i materiali erano di qualità e anche la linea innovativa per l'epoca, quello che non andava era il modo di fare dei titolari del cantiere che hanno scontentato parecchie persone a cominciare dai loro concessionari... :cry:
domenico
Messaggioda domenico » 23/10/2009, 15:11
Per Adventure 47
Grazie per la risposta....
Questo post mi fa riflettere molto perchè nella vita anche se hai un prodotto di qualità puoi fallire grazie (si fa per dire) al carattere d poche persone che mettono a repentaglio la sicurezza economica di molti dipendenti di una ottima azienda italiana .
Scrivo questo con rabbia e per vera convinzione e non perchè devo vendere il gommone !
Ciao Domenico :wall:
Torna a “GommoMotorTest”
