prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
domenico
Gommone: mariner 430
Re: prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
Messaggioda domenico » 20/03/2012, 19:28
Grazie Barbarossa,
spero quanto prima di postare altre foto ma nel frattempo sto combinando guai col mio 1 cambio olio piede motore perchè ho utilizzato un dispenser di sapone a cui con fascetta metallica ho collegato un tubo benzina da 5 mm ed un beccuccio di cartuccia di silicone con altra fascetta. Poi ho cominciato a pompare bardhal 90 ep ed i primi 250 cc sono saliti ma man mano che andavo con l'altro olio la pompa era sempre più dura le guarnizioni progressivamente non hanno tenuto e l'olio e uscito attraveso le guarnizioni..un bel pasticcio!
Ora ho comprato un olio yamaha sae 90 (dovrebbe essere la stessa gradazione ma non è la stessa marca... posso rabboccare? Ci riuscirò con un oliatore a tubo flessibile? Ve lo farò sapere alla prossima puntata... intanto si accettano suggerimenti.
PS ho notato, in qualità di inesperto, che se sviti solo la vite di sotto l'olio gambo non esce finchè non sviti la vite di sopra e quindi la progressione dovrebbe essere:
1) svitare la vite di sotto ( con bacinella sottostante)
2) svitare la vite di sopra per far defluire l'olio
3)spingere l'olio da sotto finchè non esce da sopra e quindi avvitare la vite di sopra
4)avvitare la vite di sotto dopo aver levato il beccuccio dell'oliatore e mettendo un dito nel frattempo che non cisi organizza con vite e giravite (che deve essere grosso e professionale)
Ciao a tutti
domenico
Messaggioda domenico » 28/04/2012, 11:44
Cari amici vicini e lontani,
mi è arrivata, finalmente, la caffettiera waeco mc01 ... (18 euro) Visto che quest'anno ho messo la presa accendisigari voglio utilizzarla con un buon caffè fatto a bordo.
In verità ho il fornellino a gas ma non mi fido del gas con beccheggio e rollio e lo voglio sostituire con la Waeco 12 volt 170 watt.Ho messo due volte dentro solo l'acqua e poi un caffè di prova non bevuto.Una volta pulita ho bevuto il primo caffè in auto con gli amici: vecchia y 10 con batteria da 44 amphere con 360 A di spunto:nessun problema.
Tenendo conto che 170 watt/12 volt =14,16 amphere (consumate in un ora ) e tenendo presente che il caffè esce dopo 7 minuti-10 minuti il consumo è di 2,36 A (pari ad 1/6 di 14,16)
e su una batteria di 70 a come la mia, se carica, ho 35 A a disposizione e cioè due ore e mezza circa che,ovviamente,non sono necessarie (gli altri 35 servono a non fare degenerare la batteria irreversibilmente) .
Non sono molto pratico ma questi sono i miei calcoli..correggetemi se necessario!
Comunque il caffè è buono e caldo e si usa il normale caffè macinato (c'è un secchiellino interno che lo raccoglie) e la macchina è ripartita (senza spinta) e con un buon aroma interno.
Manderò le foto del gommone appena possibile...
In assenza di una emoticon con caffè metto questa :pro:
Buon vento a tutti
Domenico
domenico
Messaggioda domenico » 30/04/2012, 19:35
Se mi inviate un programma per ridurre i kb delle foto ve ne mando altre altre
Non riesco a mandarle perchè grosse
Ciao a tutti
Domenico
R: Re: prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
Messaggioda Saxthemax » 01/05/2012, 8:46
domenico ha scritto:Se mi inviate un programma per ridurre i kb delle foto ve ne mando altre altre
Ciao a tutti
Domenico
viewtopic.php?p=199037#p199037
Sent by SaxTablet
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 20:54
Non riesco proprio ad utilizzarlo :ask:
R: prova swell 4 m+yamaha 25 cv 2 t
Messaggioda Saxthemax » 02/05/2012, 20:59
Puoi anche utilizzare il programma di microsoft picture manager con la finzione ridimensiona e scrgliere la dimensione web grande
Sent by SaxTablet
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:12
ok riprovo...
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:13
seconda
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:14
terza
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:15
quarta
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:16
quinta
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:17
sesta
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:19
ultima...grazie Sathemax
domenico
Messaggioda domenico » 02/05/2012, 21:28
Pardon...Saxthemax...
Messaggioda Saxthemax » 02/05/2012, 22:00
Evvai! Proprio bello!
Sent by SaxTablet
domenico
Messaggioda domenico » 03/05/2012, 15:54
Grazie Saxthemax...ti offrirei un caffè
Domenico :pro:
Messaggioda Saxthemax » 03/05/2012, 16:12
Una delle cose che mi piace di più é quel bel musetto in vtr calpestabile ottimo per sbarcare e non eccessivamente grande con due belle bitte messe bene e non pericolose per i piedi
se vuoi ricavare un ulteriore seduta puoi comprae una ghiacciaia con cuscino (amovibile) e posizionarla davanti alla console, con una piccola tavola/prulnga poi diventa tutto un prendisole
domenico
Messaggioda domenico » 03/05/2012, 16:19
Ok ...Saxthemax...buona idea... allora oltre al caffè ti devo anche qualcosa che esce dalla ghiacciaia...una bella birretta! :pro:
domenico
Messaggioda domenico » 02/06/2012, 11:36
Cari amici,
ho riprovato il gommone con mare abbastanza calmo dopo avere spostato la batteria dal gavone di poppa a quello di prua,dopo aver posizionato l'ancora con 4 m di catena nella neocreata paratia del gavone di prua,dopo aver allungato di qualche cm i tubolari...migliorando l'assetto precedente lievemente appoppato...
ebbene 29,6 nodi a 5800 giri circa )212( ...non male, no?
la foto del gps è stata fatta a casa mia maè relativa alla prova a mare.
Ho notato anche che plana ad un più basso regime di giri
Attendo commenti
Ciao a tutti
Domenico
(88.9 KiB) Scaricato 1286 volte
domenico
Messaggioda domenico » 04/02/2013, 19:08
Salve a tutti,
per motivi personali metto in vendita questo gommone e motore a prezzo da concordare ovemai qualcuno fosse interessato...
Domenico
Torna a “GommoMotorTest”
