presentazione PORTOFINO 10 Fly 2xYanmar 240 - Rapanui
Parliamo anche di Barche ....
nicola_m60
Gommone: NU Canguro 250 racing con Evinruve 15 XP / NU Canguro V
Barca: Portofino 10 FLY
Motore: 2xYanmar 240
Re: presentazione PORTOFINO 10 Fly 2xYanmar 240 - Rapanui
Messaggioda nicola_m60 » 02/04/2021, 19:53
Bug shadow71 ha scritto:Ho visto che prima del Portofino avevi un Intermare che è la barca che vorrei prendere
Intermare30 che ne pensi?
Sapevo che il senso rotativo delle Intermare e inverso? Cioè girano entrambi verso l’Inter incisa ne pensi? Secondo te perché hanno fatto questa scelta in Intermare? Grazie
E' vero, il senso di rotazione delle linee d'asse del ex mio Intermare è l'opposto rispetto alle barche che si vedono in giro. Non saprei il perché di questa scelta. Non saprei nemmeno gli effetti nella pratica, dato che oltre a queste due barche (Intermare 25 e Portofino 10) non ho esperienza in merito. Non è neanche fattibile fare un paragone tra le due, perchè nell'Intermare i motori e quindi le linee d'assi erano molto più distanti tra loro rispetto al Portofino (infatti trovo parecchio più difficile manovrare il Portofino).
Se con la soluzione dell'Intermare il pro in manovra di poppa era sicuramente l'estrema distanza tra le linee d'asse, il "contro" doveva sicuramente essere rappresentato dalla spinta evolutiva dell'elica, opposta rispetto alla direzione voluta in manovra. Con un bimotore in linea d'asse dare, ad esempio, un colpo di retro con il motore di sinistra serve per spingere la poppa verso dritta, ed in teoria la spinta evolutiva dell'elica destrorsa non aiuterebbe il realizzarsi di questo fenomeno quanto lo farebbe un elica sinistrorsa. Devo dire che però con l'Intermare 25 questo era assolutamente un problema inesistente.
nicola
2002, Yam 380s+yam15 - 2004, Marshall m40rm+yam25, Marshall m60rm/2+yam40, Marshall m80rm+yamF40, Marsea OP 80 Custom+yam F40, PolyForm Barracuda C24+VM220, Intermare 25+2xYanmar160, ora Novurania Canguro 250 e Canguro V + evinrude15xp e Portofino 10 FLY + 2xYanmar240
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 02/04/2021, 20:19
Ciao Nicola
Piccolo OT.....
Come ti sei trovato con l intermare a livello di abitabilità, navigazione con mare fornato e qualità della barca?
Grazie e scusa per la divagazione
nicola_m60
Messaggioda nicola_m60 » 04/04/2021, 17:21
zikiki ha scritto:Ciao Nicola
Piccolo OT.....
Benissimo con l'Intermare. A dire il vero per l'utilizzo che ne facevo era ottima, forse perfetta. Standard qualitativi decisamente più bassi rispetto al Portofino, tenuta di mare ovviamente inferiore.
Sto pensando anche di riprenderla perché effettivamente il Portofino 10 è troppo per me (la persona che ha preso il mio ex Intermare è interessata al Portofino), a meno che mia moglie non inizi tutto ad un tratto ad amare il mare . :?
Penso di tenerla comunque ancora un po' per capire se a mio figlio piacerà andar per mare, anche se ho paura che ci vorranno ancora anni...boh non so.
nicola_m60
Messaggioda nicola_m60 » 04/04/2021, 17:42
In corso qualche giorno di lavoretti, spero di tornare in mare la prox settimana.
Erano due anni che la barca non usciva dall'acqua, quindi era per forza ora di fare carenaggio. L'ho dovuta però tirar fuori in emergenza perché da un po' di tempo trovavo acqua salata in sentina, ultimamente sempre di più. Ho scoperto che l'acqua entrava dalle tenute dei timoni. Quindi fuori dall'acqua e subito a far contorsionismi per disaccoppiare e smontare i timoni (tutto in posizione molto angusta).
Le tenute sono assicurate da due oring che lavorano tra altrettante boccole e rondelle in teflon.
Questo sistema (in questo caso Radice, ma usato anche da altri marchi) ha una durata limitata a 10/15 anni, poi bisogna sostituire l'insieme. La spesa per i kit è irrisoria (circa 60-70 euro per entrambi i timoni), ma il lavoro è un vero rompimento di xxxxxx, più che altro per l'accesso allo specchio di poppa dalla sentina, sempre angusto.
Sull'Intermare qualche anno fa ero riuscito a sostituire tutto senza smontare la piastra porta-timone, ma qui ho dovuto smontare tutto :wall: :wall:
nicola
nicola_m60
Messaggioda nicola_m60 » 06/04/2021, 12:12
ecco i timoni dopo la pulizia dai vari strati di ossido e salsedine, assemblati con le nuove tenute, e con l'antivegetativa:
....e finalmente montati al loro posto :wink:
nicola
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 06/04/2021, 12:39
Un capolavoro
Quei 2 canali verticali sono gli scarichi sommersi?
Se si:
Sono originali o una vostra modifica?
Silenziato anche in navigazione?
S
Messaggioda Francomaffio » 06/04/2021, 12:39
Bravo Nicola, ottimo lavoro! :clap: :clap:
nicola_m60
Messaggioda nicola_m60 » 06/04/2021, 13:02
Grazie mille!
Devo dire che fare tutti questi lavori da solo è una grandissima fatica, ma da anche molta soddisfazione.
Carena fatta:
sergetto ha scritto:Un capolavoro
Se si:
S
Si, sono dei collettori che rendono sommersa l'uscita dei gas di scarico+acqua. La barca è uscita così; so che fino ad un certo anno gli scarichi erano "aperti", soluzione che -anche se più fumosa e rumorosa- personalmente preferisco....meno lavoro durante i carenaggi e due grandi anodi sacrificali in meno da comprare :D
In navigazione credo che tra le due soluzioni cambi ben poco, il grosso beneficio degli scarichi sommersi si ha in rada/porto.
nicola
Barca: Supernova 550
Motore: Tohatsu 75cv 2t a carburatori vitaminizzato+9.9 Johnson 2t
Messaggioda Cesi » 06/04/2021, 13:42
Gran bel lavoro davvero :clap:
Gommone: Joker boat 470 (prima serie) - Honwave t35
Motore: Yamaha 25 (j) - johnson 8cv
Messaggioda biro2323 » 06/04/2021, 21:42
Grazie a questo post, ho potuto conoscere 2 nuovi mezzi per pescare dei quali non conoscevo l'esistenza. dato che sono alle "seconde armi" e mi sto "muovendo fra gommoni" di 5 metri e smontabili.
Comunque complimentoni sia per l'acquisto che per i lavori che hai fatto!
...e grazie per tutte le spiegazioni e immagini, sono un ottimo report per chi vuole capire bene come sono fatte queste imbarcazioni, oltre che capire i loro eventuali problemi, spazi, ecc....
Per caso non avevi mica fatto un report simile anche sulla tua prima imbarcazione, il Intermare 25?
Buona fortuna e buon divertimento con la barca
Messaggioda Saxthemax » 07/04/2021, 8:00
biro2323 ha scritto:Per caso non avevi mica fatto un report simile anche sulla tua prima imbarcazione, il Intermare 25?
Non per essere bacchettone ma...
Su tutti gli strumenti informatici (compreso il nostro forum) esiste una bellissima funzione contrassegnata da una lente d'ingrandimento che si chiama "Cerca...".
Basta digitare quello che desideri e vedrai che verrai accontentato...
Questo perchè vorrei che fosse chiaro a tutti che il nostro forum non è e non sarà mai come faccebbookke dove si entra e si chiede senza preoccuparsi di fare un minima ricerca....
Non voglio però che questo sia visto come un richiamo o rimprovero alla tua persona ho voluto precisarlo in quanto ultimamente troppo spesso ho visto questo "andazzo" da parte di neo iscritti
Messaggioda biro2323 » 07/04/2021, 9:16
Giusto.
Messaggioda Cesi » 07/04/2021, 15:34
:clap:
Visto che hai fatto il tavolo e anche a me è venuta la stessa tua curiosità ti giro il link :ah:
viewtopic.php?f=37&t=24043&hilit=Intermare&start=20
nicola_m60
Messaggioda nicola_m60 » 20/09/2021, 15:24
Dimenticavo di inserire le foto di fine lavori! :D
Durante il carenaggio primaverile ho lucidato con tutta la calma del mondo l'opera morta (ci ho messo quasi 4 giorni) ed il risultato è ancora eccellente, nonostante siano passati già 6 mesi estivi:
Una volta in acqua ho completato la lucidatura della cabina, ed ho pulito/trattato il teak:
....a questo punto per mantenere al meglio l'opera morta ho fatto una copertura per il lato più esposto al sole :eek:
nicola
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 20/09/2021, 20:39
Che bella barca Nicola il Portofino 10 sempre piaciuto anche la versioni Spider e Cabin (che provai con molto piacere) barche con un indole marina marcata.
Spero però che il cantiere si dia una mossa a rinnovarle come fece con le versioni 11, ad esempio ormai servono gli IPS (e FB) difficile vendere barche con la linea d'asse oggi su queste metrature, e poi serve secondo me (senza stravolgere il progetto iniziale) un ritocchino esterno-interno.
:ceer:
Ultima modifica di KOSLINE il 20/09/2021, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Barche a motore”
Visitano il forum: Psicogiova e 7 ospiti
