Bimax alchimia 28 linea d'asse "al contrario"
Parliamo anche di Barche ....
Barca: Supernova 550
Motore: Tohatsu 75cv 2t a carburatori vitaminizzato+9.9 Johnson 2t
Messaggioda Cesi » 22/05/2021, 9:12
https://youtu.be/iShlvslwMTs
L'idea parte dagli ips forse, e guardando ha qualche anno... Ma io l'ho vista con la notifica del buon Bulleri.
95000 più iva
*** edit ***
Come inserire correttamente i video:
viewtopic.php?f=42&t=15338
Non è la prima volta che glielo segnaliamo!!!
ronin
Gommone: MarSea SP90
Motore: Yamaha F 40 Supreme
Re: Bimax alchimia 28 linea d'asse "al contrario"
Messaggioda ronin » 22/05/2021, 16:59
Nel caso di impatto dell’elica in velocità con oggetti o fondale che succede? Straccia tutto?
https://youtube.com/channel/UCzIRFQ_CHVyDi8PZozniDWg
Messaggioda Cesi » 22/05/2021, 17:20
Ecco... :ah:
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 23/05/2021, 6:27
Barca davvero bella e particolare
Anche a me l idea di avere l elica esposta contro marcia non fa impazzire, anche gli ips mi pare siano cosi.
Però a quanto pare funziona e la resa in termini di consumi è ottima.
Forse queste nuove tecniche serviranno a togliere i piedi poppieri dalla circolazione.
Messaggioda Akeswins » 23/05/2021, 9:45
l' idea sarebbe quella di far lavorare questa linea d' asse con un' inclinazione inferiore a quella classica: se questa solitamente è angolata di 10 gradi , sommandosi quei 3/4 gradi di inclinazione dello scafo in planata si arriva sui 14 gradi ,mentre con l' elica "traente", con lo scafo in planata l' angolo di incidenza di quest' ultimo diminuisce l' angolo di direzione della spinta. Vero, ma è anche vero che la linea d' asse classica tende a spingere in alto la poppa, mentre questa a tirarla verso il basso. La velocità max e i consumi finali mi sembrano buoni ma non eccezionali, comparati con quello che potrebbe essere un EFB ...
zikiki
Messaggioda zikiki » 23/05/2021, 10:34
Akeswins ha scritto:lLa velocità max e i consumi finali mi sembrano buoni ma non eccezionali, comparati con quello che potrebbe essere un EFB ...
Trattandosi di linea d asse credo che sia molto meno efficente rispetto ai piedi poppieri sia in termini di velocita che di consumi.... Ma non sono un intenditore parlo per sentito dire o per quello che leggo sulla rete.
Perciò anche fosse che i parametri fossero uguali c'è poi il discorso affidabilità e costo di gestione dove i piedi sono delle vere croci per chi li possiede.
Messaggioda Cesi » 23/05/2021, 11:49
Guardando un pò di disegni anche qua la poppa tende ad essere tirata un pò su... La componente verticale sarà inferiore rispetto al classico asse che spinge con 14gradi ma anche qua c'è... Se trovo l'articolo con i disegni metto il link
https://www.ligurianautica.com/mercato- ... rio/13184/
Eccolo vale per il 32 e per il 28 e comunque la spinta/trazione dovrebbe avere comunque un 3/4 gradi
Bello step per le linee d'assi. Certo però occhio alle cime d'ormeggio :ah:
bon_scott
Barca: mimi 21
Motore: yamaha f80d
Messaggioda bon_scott » 23/05/2021, 11:56
Così è come viene descritta l’idea dal loro sito.
Mi piacerebbe vederlo ormeggiare. Comunque Bulleri che non può usare il trim, un sorrisetto lo strappa :mrgreen: .
Messaggioda Akeswins » 23/05/2021, 12:45
componente che spinge la poppa in alto, se la linea è inclinata 7 gradi e scende a 3/4 in planata, non ce ne può essere, se non per effetto di un modesto stern lift dell' elica.
@Bon scott: in manovra, hai detto bene...
Il rendimento della linea d' asse comunque a velocità inferiori a 20 nodi non è inferiore a quello dell' EFB per via dell' elica che solitamente è di grande area. Il rendimento scende a velocità maggiori e ..crolla.. successivamente.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 23/05/2021, 12:48
Solo 1 parola stupenda :clap:
Doc
Messaggioda Doc » 23/05/2021, 12:56
Bella la barca ma personalmente opterei per 2 FB
Messaggioda Cesi » 23/05/2021, 13:03
Troppa benza e consumo raddoppiato però
Torna a “Barche a motore”
Visitano il forum: simon63 e 15 ospiti
