motore su navigator cheyenne 400
gimmy
Barca: gommone navigator 4.00
Messaggioda gimmy » 21/05/2014, 11:39
buongiorno a tutti, ho appena acquistato questo canotto
il rapporto qualità prezzo sembra essere buono, e come prima esperienza sono sicuro che andrà molto bene.
ora, il mio dilemma è questo; sulla scheda del canotto, come potete vedere dall'immagine la potenza massima
del motore che posso montare è di 2,5 hp.
ho avuto in regalo un motore da 4cv ma non so come comportarmi; posso montarlo? rischio qualcosa?
grazie a quanti risponderanno...un saluto a tutti!
jeanmaren
Re: motore su navigator cheyenne 400
Messaggioda jeanmaren » 21/05/2014, 12:16
.Puoi montare dei motori piccoli e leggeri ma credo che il 4 cavalli pesi troppo . Non avendo lo specchio di popppa in legno , i supporti motore che hai ,si reggono solo su delle piastre in gomma incollate sui tubolari . Rischi di perderti il motore in acqua .
. fai molta attenzione ad allontanarti solo pochi metri dalla costa e con mare calmissimo
Non e' un gommone , ma un canotto . va bene a remi
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 21/05/2014, 12:29
ciao , per me l unico motore che puoi installare è uno elettrico con una batteria a scarica lenta da almeno 60 ampere , poi il mio è solo un consiglio !
Andrea B.deejay
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 21/05/2014, 14:18
gimmy ha scritto:buongiorno a tutti, ho appena acquistato questo canotto
quanto pesa il tuo 4 hp?
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 22/05/2014, 7:24
salve vorrei esserti di aiuto , ma intanto dico che da possessore felicissimo del tender navigator v300 , che e' un gommone di 250 cm con 5 cv una cosa sincera ee seria.
Mi fu detto dalla casa senza fini di costo ma sotto mia richiesta se era meglio, per sottocosta in mare in solitaria con fuoribordo il tuo modello (che costava pure di piu' )o il mio (che era in offerta causa fine serie in giacenza per arrrivo nuovo modello cheyenne) risposta senza dubbio un tender con specchio di poppa omologato per fuoribordo 24,5 kg 4cv io stesso peso avevo gia' il mio 5cv, il tuo modello e per uso propio di tender a remi da barca a vela a riva e' grande spazioso e sicuro ottimo a confronto canotti leggeri che si bucano subito .
comunque senza spaventarti potresti fare: yamaha 2,5 cv costicchia oppure honda 2,3cv il migliore leggero e prestante ma da solo e ripeto solo con mare forza olio entro il miglio cioe' meglio appena fuori liìmite area di balnezione cioe' 300 mt 40 mt da riva guarda video di you tube
esagerato su fiume forza olio no onde http://youtu.be/PkPGYCW4Ybg
sempre su fiume garda tutta la serie del tipo , questo e' il parte one ok http://youtu.be/1zQxqUonagM
ma la meglio accoppiata e fiume o riva con motor elettrico guarda e' pieno di video http://youtu.be/Ah8oSTE3KgU
insomma non hai un tender ne un gommone mi dispiace deluderti ma solo un canotto resistente , lo usu per pesca su fiumi e laghi a remi in 2 comodamente ecco la sua natura :sorry: era meglio un buon usato per cominciare potevi mettere un fuoribordo e stare piu' tranquillo in mare :ok:
achilles380
Messaggioda achilles380 » 22/05/2014, 7:37
beh mi ero dimenticato lo avevo visto pure io e ottimo guarda questo ne parlavano pure qui solo 13 kg e' perfettissimo da abbinare avresti la soluzione perfetto peso e traspostabilita' abbinata l tuo canottone ok :bene: si trova pure usato
viewtopic.php?f=31&t=7537
ecco un video in azione per renderti conto ok http://youtu.be/uQzr4k5WaUA
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
