Riparazione gommone HONWAVE T38
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 20/05/2019, 11:09
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedervi aiuto.
Ho necessità di fare una riparazione sul mio HONWAVE t38: in pratica si è tagliata, non so come e non so quando, presumibilmente urtando uno scoglio ma non ne ho certezza, la striscia dura che irrobustisce la chiglia al centro.
Me ne sono accorto a fine stagione..immagino di averlo usato senza accorgermene magari le ultime volte, e così facendo il taglio si è allungato.
Vi allego le foto..nella speranza che qualcuno di voi abbia idea o esperienza di come si possa riparare.
Grazie mille.
Re: Riparazione gommone HONWAVE T38
Messaggioda achilles380 » 20/05/2019, 11:15
Chiedi all'altro t38 :ok: magari avendolo saprà aiutarti.poi unisciti :ok:
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 20/05/2019, 11:21
@achilles380 c'è un'altra discussione analoga? se si riesci a linkarmela?
Grazie mille.
rinofranco3
Gommone: honda honwave 3,80 + novurania 3,60 con paramezzale
Motore: suzuki 20 cv 4T efi + evinrude 15 cv 2T
Messaggioda rinofranco3 » 20/05/2019, 11:32
Ciao ilprincipe87 ho il tuo stesso gommone, caspita che bella lesione. Quindi è rotto solo il rinforzo, il pagliolo resta a pressione?
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 20/05/2019, 12:05
Ciao rinofranco, si si è rotto solo il rinforzo, il paiolo è perfetto, rimane a pressione e va anche bene, nessun tipo di problema.
Come dicevo sopra probabilmente ci ho fatto alcune uscite con il taglio, e non mi sono minimamente accorto di nulla..l'ho scoperto a fine stagione quando l'ho lavato bene a casa per metterlo via per l'inverno.
Ora arriva la stagione bella (qui al nordest ancora no in realtà..ma sorvoliamo :) e prima di utilizzarlo vorrei sistemarlo, perché temo che la lesione si possa allargare.
Messaggioda achilles380 » 20/05/2019, 12:16
Un collante elastico, tipo quello usato dai sub
per maschere mute e anche per stivaloni pesca.Forse potrebbe evitare il distacco con attrito acqua.
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 20/05/2019, 13:34
I collanti che usiamo noi sub sono specifici per neoprene (il materiale con cui sono fatte le mute) non penso che su PVC vadano bene...
Credo che dovresti usare un collante specifico per pvc
Messaggioda achilles380 » 20/05/2019, 14:27
Ok buono a saperci non ci avevo pensato, e colla per piscine in pvc ?
Messaggioda Saxthemax » 20/05/2019, 14:30
Quello non è ne PVC ne neoprene...
E una particolare gomma con cui fanno anche i bottazzi dei RIB ed a mio avviso per dove è situato e per come verrà sollecitato non si può o deve riparare ma sostituire integralmente....
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 20/05/2019, 15:54
Intanto grazie a tutti per le risposte!
@Saxthemax: esattamente quello che speravo di non sentirmi dire :( quindi secondo te l'unica soluzione è portarlo in un centro che fa riparazioni e farmelo sostituire integralmente?
Messaggioda Saxthemax » 20/05/2019, 17:17
ilprincipe87 ha scritto:Intanto grazie a tutti per le risposte!
Se hai una buona manualità e lo spazio potresti farlo da solo ma siccome è un punto estremamente delicato e sollecitato bisogna lavorare con estrema perizia ed accuratezza...
Non è un lavoro lunghissimo e penso che il costo maggiore possa essere proprio il profilo di gomma...
Messaggioda achilles380 » 20/05/2019, 18:02
Bene se hai la possibilità fallo fare da uno che ripara gommoni, tanto mi pare di capire che non c'è fretta.
Purtroppo il meteo ti è favorevole
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 21/05/2019, 10:19
@Saxthemax e @achilles380: penso che lo porterò a fare, qua vicino a me c'è un laboratorio specializzato in riparazione di gommoni, a Trieste..anche perché non saprei dove acquistare la striscia, e dovrei farmi consigliare passo passo da voi o guardare qualche tutorial su come fare il lavoro.
Indicativamente avete idea di quanto mi potrebbe costare far fare il lavoro?
Grazie.
Messaggioda Saxthemax » 21/05/2019, 11:16
ilprincipe87 ha scritto:@Saxthemax e @achilles380: penso che lo porterò a fare, qua vicino a me c'è un laboratorio specializzato in riparazione di gommoni, a Trieste..anche perché non saprei dove acquistare la striscia, e dovrei farmi consigliare passo passo da voi o guardare qualche tutorial su come fare il lavoro.
Grazie.
Guarda a mio avviso al massimo con un centinaio di euro dovresti cavartela... ho stimato 4 mt di materiale a 10 € al metro e 2 ore di manodopera a 30 € l'ora
ilprincipe87
Messaggioda ilprincipe87 » 21/05/2019, 11:57
Grazie mille sei stato gentilissimo! Giovedì lo porto, e poi a questo punto vi tengo aggiornati su cosa mi dirà e su eventuali costi per il lavoro, in modo che magari possa essere utile anche a qualcun'altro.
Messaggioda antaro » 21/05/2019, 20:57
Grazie.
Beati voi...a Roma abbiamo altri prezzi.... :giu:
Messaggioda Saxthemax » 21/05/2019, 21:04
Guarda che è una stima molto approssimativa...
Scusa so che Roma è la provincia italiana con il più alto costo della manodopera del paese ma più di 30 euro l'ora?
Comunque potrebbero anche chiedergli il doppio dipende dal tempo di lavorazione più di quello del materiale in sè...
Messaggioda antaro » 21/05/2019, 21:12
Visto il taglio, prima di rimuovere tutta la fascia proverei con della gomma sigillante per epdm, tipo questa
https://www.scarponivernici.com/vernici ... ostik.html
oppure 2k
https://www.ebay.it/itm/173850026948?ul_noapp=true
Non è un danno strutturale, ovvero di quelli che se cedono di brutto vai a mollo....io tenterei
Senti anche la SIKA, hanno sigillanti che fanno miracoli
Messaggioda achilles380 » 22/05/2019, 8:49
Intendevo pure io collanti simili ,ma sarebbero, brutti.
Se ha possibilità, meglio i professionisti ,poi potrà rivenderlo ,e usarlo tranquillamente intanto :bene: .
Messaggioda antaro » 22/05/2019, 8:55
achilles380 ha scritto:Intendevo pure io collanti simili ,ma sarebbero, brutti.
Brutti ??sotto la chiglia???
La Sika ha anche prodotti colorati, magari si trova anche un grigio in tema.
Visitano il forum: Annibal82, Francomaffio, Leo F, roby 63, venenum e 56 ospiti
