Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 20/09/2019, 11:13
Ciao a tutti! Sono un neo utente di Messina il quale, dopo una breve esperienza con il Kayak, ha deciso di passare ad un gommoncino da utilizzare prevalentemente per la pesca.
Dopo aver spulciato tutte le discussioni di questo fantastico forum, ho limitato la decisione circa il modello da acquistare a questi tre:
HONDA T25 PAIOLATO ALLUMINIO
HONDA T30 PAIOLATO ALLUMINIO
HONDA T32 PAIOLATO ALTA PRESSIONE
La mia esigenza è quella di avere un tender maneggevole da utilizzare, nel 90% dei casi da solo e al massimo con un amico, per la pesca sotto costa (max 1 miglio) frusta .
La caratteristica principale deve essere la maneggevolezza, in quanto dovrò caricarlo in auto da solo, preferibilmente già gonfio sulle barre portatutto, e poi scaricarlo sempre da solo.
Ho difficoltà a scegliere fra i tre modelli sopra indicati, in quanto tutti mi sembrano avere pregi e difetti, e in particolare:
- il T25 ha il paiolato in alluminio (credo il top per la pesca) e pesa relativamente poco (45kg), ma mi sembra troppo piccolo (2,5 mt) e quindi poco stabile nel caso in cui dovessi andare a pesca con un amico;
- il T30, di lunghezza mt. 3, sempre con paiolato in alluminio, pesa sui 54 kg e non so se riuscirei a caricarlo da solo sulle barre portatutto;
- il T32 mi sembra il migliore nel rapporto tra maneggevolezza (pesa 39 kg) e dimensioni (3,20 mt), ma ha un paiolato ad alta pressione che credo possa non essere ottimale per la pesca. Inoltre, il paiolato non è orizzontale, ma a forma di "V", per cui credo sia anche scomodo....
Voi che avete esperienza, cosa mi consigliate?
Preciso che per adesso ho a disposizione un motore johnson 4 cv 2t
Grazie :d:
Ultima modifica di Annibal82 il 20/09/2019, 17:14, modificato 4 volte in totale.
Re: Quale compro tra Honda T25 AE2, T30 AE2 O T32 IE2? Help me!!
Messaggioda antaro » 20/09/2019, 11:35
Per i gommini Honda l'esperto del forum è il tuo conterraneo Achilles!
Vedo che da un po manca dal forum ... :ask:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 20/09/2019, 12:48
Achilles per cortesia rispondi che ci preoccupiamo...
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 20/09/2019, 13:33
Preciso che per adesso ho a disposizione un motore johnson 4 cv 2t.
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Motore: Suzuki df 90
Messaggioda KentaForEver74 » 20/09/2019, 13:35
A parte il fatto che io vendo proprio un t 32 ti consiglio alla grande quelli ad alta pressione.. La carena a v aiuta moltissimo con le onde.... Il gommone e'piu leggero e si comporta benissimo.... Considererei quelli con alluminio solo se dovessi caricarci le bombole da sub....mio fratello lo aveva ma mai avrei fatto cambio.... Rigidissimi da spaccarsi la schiena e pesanti.... Col mio t 32 ne ho fatte di cose., anche con discrete onde e sempre si e'difeso più che bene
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 20/09/2019, 14:02
KentaForEver74 ha scritto:A parte il fatto che io vendo proprio un t 32 ti consiglio alla grande quelli ad alta pressione.. La carena a v aiuta moltissimo con le onde.... Il gommone e'piu leggero e si comporta benissimo.... Considererei quelli con alluminio solo se dovessi caricarci le bombole da sub....mio fratello lo aveva ma mai avrei fatto cambio.... Rigidissimi da spaccarsi la schiena e pesanti.... Col mio t 32 ne ho fatte di cose., anche con discrete onde e sempre si e'difeso più che bene
Ciao, grazie per aver condiviso la tua esperienza. Ma si riesce a camminare in piedi sul paiolato ad alta pressione?
Messaggioda Francomaffio » 20/09/2019, 18:10
Annibal82 ha scritto:Ciao, grazie per aver condiviso la tua esperienza. Ma si riesce a camminare in piedi sul paiolato ad alta pressione?
Beh, su un gommone così piccolo c'è poco da camminare... la superficie è rigida a sufficienza ma certo stare in piedi con il movimento delle onde è un po complicato. Quasi lo stesso però su un paiolato rigido.
Re: Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Messaggioda Francomaffio » 20/09/2019, 18:14
Annibal82 ha scritto:La caratteristica principale deve essere la maneggevolezza, in quanto dovrò caricarlo in auto da solo, preferibilmente già gonfio sulle barre portatutto, e poi scaricarlo sempre da solo.
Penso che questo fattore ti obblighi ad optare per il tutto pneumatico, salvo che tu costruisca qualche sistema che ti sgravi della maggior parte del peso facendo "scivolare" il gommone sul tetto. Un gommone non è un oggetto compatto come ad esempio una valigia, quindi 50 kg non si brandeggiano facilmente.... anzi.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 20/09/2019, 18:52
Ciao Franco, grazie per il consiglio. Credi che il tutto gonfiabile possa essere caricato sulle barre senza marchingegni particolari?
Ho letto che il tutto gonfiabile potrebbe piegarsi in navigazione, ti risulta?
Purtroppo non ho alcuna esperienza...
Messaggioda antaro » 20/09/2019, 19:36
gente che "perepè papapà parapà perepè" per dirla alla Fabri Fibra...
viewtopic.php?f=9&t=25043&hilit=eta+beta
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Messaggioda KentaForEver74 » 20/09/2019, 20:54
Piegarsi in navigazione????e’ad alta pressione, te lo ripeto al mare con onde e vento si e’comportato egregiamente, poi dipende che motore ci metti su.... io mai e poi mai prenderei uno con pannelli di alluminio sopratutto se devi smontarlo e montarlo ri passa la voglia per il peso
Messaggioda Francomaffio » 20/09/2019, 22:07
Annibal82 ha scritto:Credi che il tutto gonfiabile possa essere caricato sulle barre senza marchingegni particolari?
Dipende dalla tua stazza, forza ed altezza.
Dipende dall'auto che utilizzi, è diverso caricarlo sopra una Ferrari rasoterra :mrgreen: rispetto a doverlo appoggiare su una Land Rover alta alta.
Richiede un po di sforzo ma non impossibile.
Annibal82 ha scritto:Ho letto che il tutto gonfiabile potrebbe piegarsi in navigazione, ti risulta?
Se gonfiato alla giusta pressione NO categoricamente. Molto difficile anche in caso di gonfiaggi scadenti.
Mi incuriosisce sapere dove l'hai letto... :ask: :ask: :ask:
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 20/09/2019, 22:47
L'ho letto in rete con riferimento ad un Arimar, non credo di poter inserire il link qui... Evidentemente sono castronerie...
Mi sto ricredendo sul tutto gonfiabile, ho letto la discussione di Giacomo che ha addirittura navigato per alcune miglia in Spagna!
Un'altra curiosità: in caso di foratura del paiolato, la riparazione si fa con le toppe come per i tubolari?
Messaggioda antaro » 20/09/2019, 23:39
Assolutamente si, se lo metti sottosopra non servono marchingegni particolari (pesanti e non omologati)
Ho postato diverse foto su come carico il gommo sul tetto dell' auto
Un tuttogonfiabile lo carichi da solo con un po di tecnica
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 6:18
Io non avrei dubbi :
T30 pagliolo in All, per una serie di vantaggi già largamente esposti sul forum.
Metterlo sulle barre secondo me con un po di pratica non è un problema.
mistelmistel
Gommone: Marvel (Capelii) 310 con Tohatsu 15 cv
Barca: barca 450 con Tohatsu 30 cv
Messaggioda mistelmistel » 21/09/2019, 6:51
prendi quello di Giacomo, Zodiac Fastroller 325 o 340 (in neoprene si trova usato ma ce ne sono pochi)
il motore non deve essere troppo pesante quindi un 10 cv 2 o 4 T... un eccesso di peso potrebbe fare perdere tensione al telo di carena a poppa causando periodici ondeggiamente del paiolato a poppa ….
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 7:07
1 - magari flette poco perché è corto ma con il moto ondoso flette !!
2 - mantenere sempre alla giusta pressione un pagliolo gonfiabile (alta pressione) non è proprio semplice.
3 - Poggio i piedi su una superficie non piana ma soprattutto molto delicata (per attività di pesca non mi sembra idonea ).
4 - in caso di foratura del pagliolo la riparazione è tuttaltro che semplice.
5 - le ruote di alaggio devono essere per forza quella dedicate al gommo ( costano abbastanza ).
Montare un pagliolo All richide 5 minuti forse 7.
Messaggioda antaro » 21/09/2019, 9:02
roby 63 ha scritto:1 - magari flette poco perché è corto ma con il moto ondoso flette !!
Ciao Roby,
Punto 1> se lo gonfi a 0.8 come da libretto non flette
Punto 2 > vedi sopra (qui si che serve un gonfiatore adatto)
Punto 3 > stamattina avevi il caffè annacquato ?? :ah: Non piana ??? Eppoi con tutta la gomma che hai intorno (quella si che è pericolosa quando un serra ti arriva a 100 all'ora verso il gommo con un jerck da 20 cm con 3 ancore in bocca..) ti preoccupi del paiolato ?
Punto 4 > vedi sopra, qui più volte hanno testimoniato che la toppa sul pvc è facile da mettere tanto quanto sull' hypalon
Punto 5 > questa poi spiegamela, ci vanno tute le ruote che vuoi, da quelle dritte a quelle che che vanno sotto. è un normale specchio di poppa
:pro:
aa401
Messaggioda aa401 » 21/09/2019, 11:16
Flette, flette.....non si piega ma flette.
Io avevo lo Zodiac Fastroller da 3,4 mt col paiolo ad alta pressione; lo gonfiavo alla pressione indicata nel manuale col compressore elettrico, ma fletteva anche in fiume. Nessun pericolo, solo una sensazione fastidiosa. Poi sono passato al paramezzale in legno, tutto un altro mondo, ma anche tutt'altro peso e ingombro.
Sul paiolo ad alta pressione ti alzi tranquillamente in piedi, la forma leggermente a V non mi ha mai dato fastidio (ma io non pesco) anche se preferisco il paiolo in legno.
La mia schiena rimpiange il tuttogonfiabile, ma io mi sento più sicuro col paramezzale in legno, e mi ci diverto di più.
Messaggioda antaro » 21/09/2019, 11:31
aa401 ha scritto:Flette, flette.....non si piega ma flette.
Secondo me sbagliavate distribuzione dei pesi o motore troppo pesante: se va in delfinamento ovviamente il paiolato in legno è più rigido e tiene di più i tubolari
Anche sto fatto della forma a V , la chiglia Acti-v sopra è perfettamente piana.
Amo il mio maresciallino ma non riesco a staccarmi del tutto dal fastrolerr: se devo uscire da solo col primo non potrei, col secondo è una passeggiata
Detto ciò : Marsea CL40 in vendita su Subito.it !!!!! Daje!!!! Questo è il top del top !!!
https://www.subito.it/nautica/marsea-cl ... 648017.htm
Ultima modifica di antaro il 21/09/2019, 11:40, modificato 1 volta in totale.
