Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Annibal82
Re: Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 11:37
La discussione si fa interessante... Però i dubbi permangono :wall: Credo di potere escludere il T25, troppo piccolo. Restano in concorso il T30 e il T32. :ask:
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 11:37
antaro ha scritto:
roby 63 ha scritto:1 - magari flette poco perché è corto ma con il moto ondoso flette !!
2 - mantenere sempre alla giusta pressione un pagliolo gonfiabile (alta pressione) non è proprio semplice.
3 - Poggio i piedi su una superficie non piana ma soprattutto molto delicata (per attività di pesca non mi sembra idonea ).
4 - in caso di foratura del pagliolo la riparazione è tuttaltro che semplice.
5 - le ruote di alaggio devono essere per forza quella dedicate al gommo ( costano abbastanza ).
Montare un pagliolo All richide 5 minuti forse 7.
Ciao Roby,
Punto 1> se lo gonfi a 0.8 come da libretto non flette
Punto 2 > vedi sopra (qui si che serve un gonfiatore adatto)
Punto 3 > stamattina avevi il caffè annacquato ?? :ah: Non piana ??? Eppoi con tutta la gomma che hai intorno (quella si che è pericolosa quando un serra ti arriva a 100 all'ora verso il gommo con un jerck da 20 cm con 3 ancore in bocca..) ti preoccupi del paiolato ?
Punto 4 > vedi sopra, qui più volte hanno testimoniato che la toppa sul pvc è facile da mettere tanto quanto sull' hypalon
Punto 5 > questa poi spiegamela, ci vanno tute le ruote che vuoi, da quelle dritte a quelle che che vanno sotto. è un normale specchio di poppa
:pro:
Obs.......essendo poco informato sul mondo dei Sib devo aver detto un sacco di castronerie.
:sorry:
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 11:46
Ciao Roby,
:pro:
:sorry:
Che ridere........
:ah: :ah:
aa401
Barca: Open 4,5 mt
Motore: Yamaha J 25 CV
Messaggioda aa401 » 21/09/2019, 11:53
Bellissimo il gommo segnalato, ma per le mie tasche sono troppi soldi purtroppo.
Più che sbagliare la distribuzione ( che può essere), secondo me è proprio il peso che era troppo. E forse anche passare da 3.20 mt a 3.40 fa la differenza.
Fossi da solo, proverei un 3 mt con max 8 - 10 cv 2t, probabile che mi ci troverei bene
aa401
Barca: Open 4,5 mt
Messaggioda aa401 » 21/09/2019, 11:54
Dimenticavo: 3 mt tuttogonfiabile
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 12:13
Se il gommo è questo come si fa' a mettere le ruote alaggio tradizionali ?????
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 12:54
roby 63 ha scritto:Se il gommo è questo come si fa' a mettere le ruote alaggio tradizionali ?????
Si ha i flap
Messaggioda antaro » 21/09/2019, 13:13
antaro ha scritto:
:sorry:
Che ridere........
:ah: :ah:
*** edit ***
imparamo ad usare il quote prego...
A bellooo!!! :ah:
p.s:
per il discorso ruote, non avevo visto le foto, mi riferivo al fastroller ACTI-V che ho
Zodiac Fastroller 325 NEO Yamaha 8cv 2t ; Marshall M35S-Evinrude 15cv 2t 255cc; Gommonautica G48 Suzuki 40/60
Messaggioda Francomaffio » 21/09/2019, 13:40
Annibal82 ha scritto:La discussione si fa interessante... Però i dubbi permangono :wall: Credo di potere escludere il T25, troppo piccolo. Restano in concorso il T30 e il T32. :ask:
Ovviamente gnuno porta la sua esperienza personale com'è giusto che sia.
Se vuoi almeno levarti il dubbio della "maneggevolezza" più o meno adatta alle tue braccia, non puoi far altro che provare a movimentare un fastroller ed un paiolato in legno montati.
Di solito i concessionari che in passato ho visitato li avevano pronti in visione addossati alla parete dello show room... lo prendi e simuli il sollevamento sulla tua auto, ma anche un conoscente o un venditore di usato che lo possiede può fare al caso tuo.
Ricordo che quando acquistai il mio primo gommo (Zodiac Bombard smontabile 3.80) andai a vederlo con il camper e lo poggiai sul tetto... era esattamente come lo volevo, me lo feci smontare e rimontare davanti agli occhi, firma sull'assegnino e via.
Nessuno ti negherà una prova di brandeggio all'interno dello show room, chiarito questo punto potrai scegliere con più calma marca modello e misura.
Messaggioda antaro » 21/09/2019, 14:07
Di dove sei ?
Se stai vicino Roma,la era prima che vado a pesca ti faccio caricare sul tetto dell' auto le 2 tipologie di gommoni, così ti fai una idea
E ti fai una idea di quanta robba devi portarti dietro.. :wall:
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 14:11
Di dove sei ?
Mannaggia, mi avrebbe fatto piacere fare una esperienza diretta, ma purtroppo sono di Messina. Grazie comunque
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 14:35
Con il tutto gonfiabile è anche fattibile il gonfia/sgonfia giornaliero? Sapete se esistono gonfiatori elettrici con batteria integrata?
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 14:36
Si credo che sia opportuno fare una prova. Debbo cercare qualche rivenditore nelle vicinanze di Messina.
Messaggioda antaro » 21/09/2019, 14:40
li vicino c'è lo spendido m35 di quertis in vendita qui sul mercatino.
Il gonfia sgongia si fa, il gonfiatote che ho io ha la batteria, ma alla fine pure mettere il paiolato e paramezzale si fa
A me occuperebbe tutta l'auto e poi ci vuole molto più tempo rispetto a portarlo gonfio sul tetto
Messaggioda Francomaffio » 21/09/2019, 16:32
Annibal82 ha scritto:Con il tutto gonfiabile è anche fattibile il gonfia/sgonfia giornaliero? Sapete se esistono gonfiatori elettrici con batteria integrata?
Se vai in auto puoi sempre utilizzare la presa accendisigari...
aa401
Barca: Open 4,5 mt
Messaggioda aa401 » 21/09/2019, 16:41
Sono cintura nera di monta e smonta giornaliero e trasporto in macchina, io....
Lo scorso anno l'ho fatto per due giorni consecutivi!
Gonfiatore elettrico e via, io lo attacco alla batteria della macchina
Messaggioda achilles380 » 21/09/2019, 18:43
Scusate ma sono molto impegnato, ma cosi su 2 piedi il meglio è per il tuo uso un t30 alu con 10cv 4t .
Se vuoi puoi valutare i package quicksilver alu simili a honwave
Messaggioda achilles380 » 21/09/2019, 18:45
Dimenticavo vai da un concessionario e valuta di persona le dimensioni e pesi ,solo cosi ti renderai conto.
Io ho un t35 alu con 6cv 4t mercury ottimo con moglie per gite .Ma lo lascio al porto nonn oso fare monta/smonta
Messaggioda roby 63 » 21/09/2019, 18:53
Achilles è un esperto per quanto riguarda gli Honda, ricordo che alcuni utenti dopo molti dubbi e perplessità dissero :
" consiglio di Achilles accettato "
e vissero felici e naviganti........
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 21/09/2019, 19:30
achilles380 ha scritto:Dimenticavo vai da un concessionario e valuta di persona le dimensioni e pesi ,solo cosi ti renderai conto.
Grazie Achilles, cercherò un concessionario vicino Messina così da rendermi conto personalmente.
Visitano il forum: achilles380 e 96 ospiti
