Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Re: Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Messaggioda Francomaffio » 21/09/2019, 21:21
Annibal82 ha scritto:
achilles380 ha scritto:Dimenticavo vai da un concessionario e valuta di persona le dimensioni e pesi ,solo cosi ti renderai conto.
Io ho un t35 alu con 6cv 4t mercury ottimo con moglie per gite .Ma lo lascio al porto nonn oso fare monta/smonta
Grazie Achilles, cercherò un concessionario vicino Messina così da rendermi conto personalmente.
Bravo, in bocca al lupo e tienici informati! :bene:
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 23/09/2019, 14:47
Ciao ragazzi, che ne pensate di questo gommo usato Honwave T30 con Honda 6cv 4T https://www.subito.it/nautica/honwave-t ... 647735.htm?
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 23/09/2019, 17:08
Secondo me, se è come sembra, è da prendere tutto, poi se è trattabile ancora meglio tratta e porta a casa.
Considera che ci sono delle belle ruote alaggio Osculati, piu accessori per 300 Euro circa e il tutto mi sembra OK.
Package perfetto per le tue esigenze.
Calma però !!!!!!
Sei vicino per vederlo ????? Tassativo vederlo.!!!!
Secondo me sempre :
Vedere " prima cammello e poi cacciare il dinero ".
Messaggioda roby 63 » 23/09/2019, 17:29
Scusa ho visto ora che sei molto distante, poi avendo il motore ( se è tutto ok), io mi comprerei il gommo che mi piace e nuovo.
È un casino gestire un acquisto da lontano, o perlomeno io non comprerei mai un gommo se non lo vedo.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 23/09/2019, 17:33
roby 63 ha scritto:Scusa ho visto ora che sei molto distante, poi avendo il motore ( se è tutto ok), io mi comprerei il gommo che mi piace e nuovo.
Si infatti accetto il tuo consiglio, molto ragionevole... :clap: Credo di buttarmi sul T30 nuovo, magari prima di caricarlo sull'auto tolgo il pagliolato così da ridurre il peso di circa 15 kg
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 23/09/2019, 17:34
Credi che con un 4cv 2T riesco a muoverlo? :ah: Purtroppo dovrei arrangiarmi così per un po'...
Messaggioda roby 63 » 23/09/2019, 17:40
Questo sarebbe un ottimo acquisto è in Sicilia e sul nostro mercatino di un amico del forum :
Accoppiata da manuale, aumentano però i pesi in gioco 65 kg circa gommo e 40 kg motore.
Anche il budget : 3000 però avresti il Top di categoria !!
Messaggioda roby 63 » 23/09/2019, 17:47
Annibal82 ha scritto:Credi che con un 4cv 2T riesco a muoverlo? :ah: Purtroppo dovrei arrangiarmi così per un po'...
Certo che lo muove, e plani pure alla grande !!!! e ti diverti sicuro per alcuni anni, poi con calma se ti piace il tutto ti prendi un nuovo 4 T
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 23/09/2019, 17:58
roby 63 ha scritto:Questo sarebbe un ottimo acquisto è in Sicilia e sul nostro mercatino di un amico del forum :
Troppo pesante per me che uscirei da solo, anche data la mia inesperienza, però è evidente che è un'ottima occasione
Messaggioda roby 63 » 23/09/2019, 19:23
La cosa migliore è recarsi da un concessionario e visionare di persona le varie opzioni
Messaggioda Gommoclassic » 23/09/2019, 22:10
Se il motore che hai è un 4cv, allora punterei al tutto gonfiabile, di 3 metri, non avrai nessun problema e ti godrai un pakage leggero.
Se poi si tratta del bicilindrico da 87 cc, è poco potente (forse arriva max a 3cv), andrai sempre in dislocamento, e un pagliolo rigido sotto questo aspetto sarebbe quasi sprecato.
Messaggioda Francomaffio » 23/09/2019, 23:23
Annibal82 ha scritto:Credo di buttarmi sul T30 nuovo, magari prima di caricarlo sull'auto tolgo il pagliolato così da ridurre il peso di circa 15 kg
Uhmmmm , non ricordo le sequenze di montaggio dell'Honda ma normalmente il pagliolato si monta prima di terminare il gonfiaggio.
Infatti il gonfiaggio serve anche per bloccare saldamente il pagliolato ai tubolari, spesso con l'ausilio di appositi longheroni.
Se smonti il pagliolato quasi quasi fai prima a sgonfiare e smontare il tutto per una migliore movimentazione...
Messaggioda antaro » 23/09/2019, 23:42
E' esattamente così
54 kg (da catalogo) : se barre e manuale auto lo consentono, caricarlo da montato è un gioco da ragazzi
Zodiac Fastroller 325 NEO Yamaha 8cv 2t ; Marshall M35S-Evinrude 15cv 2t 255cc; Gommonautica G48 Suzuki 40/60
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 4:42
Gommoclassic ha scritto:Se il motore che hai è un 4cv, allora punterei al tutto gonfiabile, di 3 metri, non avrai nessun problema e ti godrai un pakage leggero.
Il motore lo devo ancora verificare, è di mio padre in garage fermo da oltre 10 anni...
Tra il 3 metri e il 3,20 mt tutto gonfiabile la differenza è rilevante in termini di potenza di motore? La Honda non commercializza il tutto gonfiabile da 3 mt, ma solo il 2,70 mt e il 3,20 mt. Grazie
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 5:50
se leggero deve essere valuta la differenza di peso tra 270 e 320 tutto gonfiabile (forse meglio 270)
passando al discorso del pagliolo di alluminio, 3 metri valuterei almeno un 10 cv, perfetto sarebbe un 15 cv a 2t.
Devo dire che Io ho un 310 con pagliolo rigido, dotato di quelle piccolissime ruote in plastica che vanno benissimo su superfici rigide, pesa 54 kg, ci monto un gavone panca con un po' di fatica riesco a posizionarlo da solo sul tetto dell'auto, lascio la chiglia sgonfia in modo che non poggia sul tetto dell'auto, ma il grosso del peso gravità sulle barre, dotato di un 15 cv, ritengo di avere ben pochi limiti e plano con 4 persone (la mia famiglia).
Lo porto montato sul tetto dell'auto quando sono con la famiglia, per lasciare libero il bagagliaio dell'auto, diversamente, smontato in auto, i pesi frazionati tra parte gommata e paglioli sono leggeri, posizionare 4 tavolette e gonfiare con un gonfiatore elettrico è più che fattibile.
indubbiamente un 270 tutto gonfiabile con un motore da 24 kg è veramente una passeggiata metterlo in acqua, da tenere gonfio e pronto all'uso.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 14:07
Gommoclassic ha scritto:se leggero deve essere valuta la differenza di peso tra 270 e 320 tutto gonfiabile (forse meglio 270)
Escludevo il tutto gonfiabile da 2,70 ma le tue parole mi stanno facendo riflettere se non è proprio lui il mio gommoncino ideale. La differenza in termini di peso è di 5kg ma la honda mentre consiglia un 10 cv per il 3,20 per il 2,70 consiglia 6cv. In termini di tenuta del mare e stabilità credi ci siano differenze rilevanti tra i due tender? Grazie
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 17:28
Secondo me :
5 kg di peso di differenza sono niente visti nel complesso della gestione , mentre 50 cm di gommo su quella misura in mare è molto, considera che se è vero che la Potenza è ridotta potresti planare meglio col 320 che con il 270.
Comunque io prima di trarre conclusioni, verificherei lo stato e le caratteristiche del motore....capire cosa hai in mano e poi decidi.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 17:31
roby 63 ha scritto:Secondo me :
Si infatti, ho anche il dubbio se sia gambo corto o lungo. Mio padre l'ha utilizzato qualche volta per una barchetta da 3,60 e poi posato. Se dovesse essere a gambo lungo non c'è modo per adattarlo vero?
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 17:36
Ipotizzando il 310 pagliolo All visto che lo usa al 90% da solo secondo me meglio che un bel 6 cv 4T visto che ci pesca pure.
Se poi il suo 4 cv è un 4 cv non vedo perché non dovrebbe planare.
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 17:40
Se è gambo lungo non ti serve a niente, metti una foto e il problema è risolto.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
