Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Annibal82
Re: Quale gommone acquistare tra Honda T25 AE2, T30 AE2 o T32 IE2? Help me!!
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 17:44
roby 63 ha scritto:
Annibal82 ha scritto:
roby 63 ha scritto:Secondo me :
5 kg di peso di differenza sono niente visti nel complesso della gestione , mentre 50 cm di gommo su quella misura in mare è molto, considera che se è vero che la Potenza è ridotta potresti planare meglio col 320 che con il 270.
Comunque io prima di trarre conclusioni, verificherei lo stato e le caratteristiche del motore....capire cosa hai in mano e poi decidi.
Si infatti, ho anche il dubbio se sia gambo corto o lungo. Mio padre l'ha utilizzato qualche volta per una barchetta da 3,60 e poi posato. Se dovesse essere a gambo lungo non c'è modo per adattarlo vero?
Se è gambo lungo non ti serve a niente, metti una foto e il problema è risolto.
Ok verifico
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 18:24
bhe se il 310 pesa solo 31 kg allora prenderei questo é più stabile rispetto al 270 poi per quanto riguarda ispetto il modello Alu che ne pesa 56 c'è una bella differenza..
anche sugli smontabili ogni gommone il suo motore..
tutto gonfiabile motore max da 25 kg tipo 6 cv a 4t o 8 cv a 2t
sul 310 Alu andrei direttamente al 9.9 a 4 tempi o al 15 cv a 2t.. oltre non andrei proprio (se vuoi fare tutto da solo)
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 18:30
Gommoclassic ha scritto:bhe se il 310 pesa solo 31 kg allora prenderei questo é più stabile rispetto al 270 poi per quanto riguarda ispetto il modello Alu che ne pesa 56 c'è una bella differenza..
Il 320 pesa 39 kg, il 270 pesa 34 kg
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 18:33
roby 63 ha scritto:Se poi il suo 4 cv è un 4 cv non vedo perché non dovrebbe planare.
È un motore che avevo pure io anzi era 4,5 cv 87 cc bicilindrico.. con un tutto gonfiabile 340 non mi sembra di aver mai planato, stranamente invece sono riuscito a plabare con il suzuki 2 5 cv a 4t sul 310 pagliolo rigido
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 18:38
No Antonio, il 270 pesa 34 kg mentre il 320 pesa 39 kg
mentre il 300 ( effettivo 2.97)all pesa 54 kg
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 18:47
certo che pesicchiano questi Honda..
la mia idea sarebbe quella di poterlo spostare a braccia (capovolto sulla testa a mo di guscio di tartaruga) per questo obiettivo meglio il 270 che è più piccolo sempre con un motore max da 25 kg..
faceva così Domenico con il suo tutto gonfiabile 250 motorizzato con 8 cv.. veramente incredibile la facilità di messa in mare..
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 18:59
Gommoclassic ha scritto:certo che pesicchiano questi Honda..
Spero che il peso sia legato allo spessore del pvc :pro: Certo se si riuscisse a caricare di peso sulla macchina come una valigia sarebbe di una comodità pazzesca.
Guardate questo video sul 320
https://youtu.be/0PexQ8HRJXQ
Pare pesantino...
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 19:13
Ah.....OK se si vuole spostarlo di peso allora si meglio 270 più manovrabile.
Non consideravo questa possibilità, io ho sempre usato le ruotine di alaggio.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 19:14
roby 63 ha scritto:Ah.....OK se si vuole spostarlo di peso allora si meglio 270 più manovrabile.
E per caricarlo sull'auto come fai?
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 19:18
appoggi la prua su barra laterale e poi lo sistemi a spinta con un 270 é un gioco da ragazzi
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 19:23
Io lo smonto !!
Personalmente fare monta e smonta (se non ho qualcuno che mi stressa ) non mi pesa, anzi se ho tempo è un piacere montare tutto a puntino.
Come facevo con la vela, mi piace organizzare bene il mio gommo.
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 19:23
Ah ecco, quindi non dal retro come nel video. Appoggio la prura ad una delle due barre lateralmente lato sportelli, sollevo la poppa e spingo...
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 19:26
Certo bisogna organizzarsi bene e soprattutto trovare un buon posto di varo e alaggio.
Ma questo vien col tempo.
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 19:31
Beh...con un gommo così leggero lo butterei anch'io di brutto sul tetto, ma il mio pesa 80 kg.
:wall:
Annibal82
Messaggioda Annibal82 » 24/09/2019, 19:35
roby 63 ha scritto:Beh...con un gommo così leggero lo butterei anch'io di brutto sul tetto, ma il mio pesa 80 kg.
:wall:
Purtroppo da soli non è semplice... Io avevo un kayak da 21 kg e caricarlo sulle barre non era per niente semplice, anche perché essendo rigido rischiavo di danneggiare la carrozzeria.
Messaggioda roby 63 » 24/09/2019, 19:39
Quel sistema del video con carrucola e rotaia non mi sembra per niente male.
Messaggioda Gommoclassic » 24/09/2019, 19:50
[quote="Annibal82"][quote="Gommoclassic"][quote="Annibal82"][quote="roby 63"]Ah.....OK se si vuole spostarlo di
Si dal lato lo spingi prima lateralmente e poi lo giri in modo che si posiziona longitudinalmente alla carrozzeria, io faccio così con il 310 con tutto il gavone e serbatoio incastrato all'interno e un po' fatico, con un tutto gonfiabile presumo sia facilissimo
Messaggioda antaro » 24/09/2019, 22:02
:wall:
Roby per quale motivo pensi che ho preso il 35s invece del 40s ? Proprio per il trasporto sul tetto!
Però che goduria ho rimontato il gommo dal ritorno della Grecia e ora chissà quando lo smonterò...
Due week fa 370 km a/r (Roma / P. Santo Stefano) sempre velocità da cds (sia autostrada che statale)
Certo con il tuo m40s con sotto un bel 521 goderei di più
Messaggioda Gian » 25/09/2019, 5:47
Ciao, senza ripetere le tante cose che ti hanno già detto io ho usato per diversi anni in due adulti e due bimbi un quicksilver 340 con un 15 cv mercury del tipo tutto smontabile e, con tutti i suoi limiti è sempre andato egregiamente.
Piccolo? Si
Bagnato con onde modeste? Si
Per il resto con buon senso nell'uso è comodissimo ed il solito binomio nella scelta rimane:
# Comodo a terra nella movimentazione e monta/smonta
# performante in mare
La scelta è li.
Piccolo consiglio un 4 cv è proprio piccino
Buona scelta
Messaggioda Gommoclassic » 25/09/2019, 7:12
Roby voleva dire un quicksilver tutto gonfiabile 340
Visitano il forum: antaro, Gommoale75 e 38 ospiti
cron
