Consigli acquisto primo gommone "portatile"
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Re: Consigli acquisto primo gommone "portatile"
Messaggioda achilles380 » 13/05/2020, 19:29
Bel 320 e buon fb .Complimenti attendiamo ora i dati e prestazioni in mare :bene: :cost:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/05/2020, 20:33
Tutto molto bello ma soprattutto leggero e facile da gestire !!
:pro: :pro:
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 14/05/2020, 8:30
Achilles è un 270 , leggero e facile da gestire diciamo di sì, ma dovrò faticare per farci stare tutto nella mia mini utilitaria :D
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 25/05/2020, 8:49
Sabato prima uscita con amico "marinaio" :D , pronto sul molo per il varo, tutto ok, ho un dubbio sulla pressione del fondo gonfiabile , non c'è scritto da nessuna parte a quanto va gonfiato , sulla targhetta del tender c'è scritto 0,25 bar , possibile che si riferisca sia ai tubolari che al fondo ?
Non avendo ancora il gonfiatore elettrico con manometro l'abbiamo gonfiato finchè ce l'abbiamo fatta fisicamente con la pompa a pedale in dotazione, penso che non siamo arrivati neanche a 0,25 ma manco a 0,2 credo infatti in navigazione il fondo si deformava un po' sotto la pressione delle onde
edit:
come inserire le foto
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 25/05/2020, 9:31
Piccolo video , in planata da 1/3 gas a poco più della meta, rodaggio
https://drive.google.com/file/d/1jenGAS ... sp=sharing
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 25/05/2020, 9:59
Immagino che la flessione della chiglia sia normale in navigazione. Occhio alla pressione di gonfiaggio, secondo me eravate anche oltre.
Messaggioda Gommoclassic » 26/05/2020, 9:52
i tubolari vanno gonfiati a 0,25 e fondo almeno a 0,5 ma serve un gonfiatore adatto allo scopo.
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 26/05/2020, 15:05
Gommoclassic ha scritto:i tubolari vanno gonfiati a 0,25 e fondo almeno a 0,5 ma serve un gonfiatore adatto allo scopo.
Grazie Gommoclassic proverò , mi sembrava poco solo 0,25 , trovo molto strano però che nel foglio con tutti i dati del tender non ho trovato traccia della pressione del fondo , mannaggia ai cinesi frusta
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 15/06/2020, 19:34
Prima trasferta monta/smonta , weekend sul Gargano
Messaggioda Francomaffio » 15/06/2020, 22:40
Notevole per essere la prima uscita!
Complimenti... :clap:
palustre
Gommone: Jilong Fishman II 500
Motore: Tomos 3.5 2t
Messaggioda palustre » 16/06/2020, 0:08
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
adriasea
Gommone: Fontana Bros Abila 5
Motore: Mercury Optimax 90 cv
Messaggioda adriasea » 16/06/2020, 5:49
Baia San Felice, mi pare.. o sbaglio?
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 16/06/2020, 8:31
adriasea ha scritto:Baia San Felice, mi pare.. o sbaglio?
Non è l'arco di Baia San Felice quello, lì eravamo vicino BAia dei Gabbiani , questo è San Felice
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 16/07/2020, 11:22
Buondì , secondo voi potrei montare un tendalino del genere
https://www.magellanostore.it/tendalino ... P10365.htm
o non ho tutti i supporti necessari?
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 16/07/2020, 11:38
THEGOLDBUG ha scritto:Buondì , secondo voi potrei montare un tendalino del genere
Volevo dire questo a 2 archi piccolino
https://www.magellanostore.it/tendalino ... P10359.htm
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
