Ore motore
jordantheripper
Barca: Saver 650 Cabin
Motore: Honda BF150A 4t VTEC del 2006
Ore motore
Messaggioda jordantheripper » 30/03/2021, 22:59
Salve, spero di aver azzeccato la giusta sezione per postare la domanda, ma veniamo al dunque.
Sono in trattativa per l'acquisto di una saver 650 con motore Honda VTEC 150 CV 4t del 2006.
Quando accendo il quadro, sul display appare questo dato:
Sarebbero queste le ore motore?
KOSLINE
Re: Ore motore
Messaggioda KOSLINE » 31/03/2021, 0:09
Si sono quelle 162 ore se non è stata mai cambiata la centralina. ;-)
jordantheripper
Re: Ore motore
Messaggioda jordantheripper » 31/03/2021, 6:48
KOSLINE ha scritto:Si sono quelle 162 ore se non è stata mai cambiata la centralina. ;-)
Perfetto grazie.
No, la barca è stata"parcheggiata" diversi anni sotto un capannone dal vecchio proprietario per cui ha navigato molto poco.
Meglio così.... per me :b: :b: :b:
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Re: Ore motore
Messaggioda zikiki » 31/03/2021, 11:37
Perfetto grazie.
Non ti vorrei spaventare ..... Ma quando affermi che è stata ferma diversi anni è peggio che se invece avesse camminato regolarmente...... Non sarà sicuramente questo il caso ci mancherebbe.
jordantheripper
Re: Ore motore
Messaggioda jordantheripper » 31/03/2021, 12:19
Perfetto grazie.
ovviamente il mio meccanco gli ha fatto il tagliando completo (girante, filtri, olio motore e olio piede poppiero, zinchi, ecc ecc) e l'abbiamo provata in acqua e (facendo le corna...) sembra tutto ok.
Per cui...c'è altro che devo controllare o far controllare? ah, dimenticavo, tramite quel piccolo display dove sono indicate le ore, si possono leggere altri dati e, se si, come?
grazie
zikiki
Re: Ore motore
Messaggioda zikiki » 31/03/2021, 12:24
Non hai specificato che avevi fatto tutti i controlli del caso.... Pensavo l avessi preso solo perché ammaliato dslle poche ore...... Perciò vai e goditelo è un gran motore.
jordantheripper
Re: Ore motore
Messaggioda jordantheripper » 31/03/2021, 20:40
si si, ovviamente non avrei comperato a scatola chiusa. Prossima settimana dovremmo concludere l'affare e, se dio vuole, diventerò proprietario di una saver 650.....incrociamo le dita......
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
