Allungare la prua
angi79
Gommone: Master 750 efb
Motore: FNM HPEP 250 diesel
Allungare la prua
Messaggioda angi79 » 16/08/2021, 12:47
Se allungassi un 30 cm la prua rendendola più verticale?
Potrei guadagnare un po' di lunghezza al galleggiamento, aumenterei un po' di volume a prua e anche un po' di morbidezza sull onda?
Re: Allungare la prua
Messaggioda Francomaffio » 17/08/2021, 13:27
angi79 ha scritto:Se allungassi un 30 cm la prua rendendola più verticale?
Scusa, forse non ho capito bene.... ma vorresti aggiungere un "musone" per imbarco e sbarco facilitati oppure proprio proprio proponi di rifare la carena a prua?
Messaggioda zikiki » 17/08/2021, 18:56
Io credo che voglia allungare la carena.
In Effetti dalle foto, e senza offesa, appare davvero molto corta rispetto all opera morta :ask:... Ma che gommone è?
Comunque per fare un lavoro del genere ci vuole un progetto serio, fatto da uno che ci capisce altrimenti rischi di fare peggio.
I costi inoltre presumo che tra progetto e lavoro ti possono far passare la. Fantasia.
Messaggioda Akeswins » 17/08/2021, 19:40
E' un master (c'è scritto nel profilo) , e sebbene anche io ritenga che una ruota di prua così arretrata e raggio ridotto non sia una geometria grandiosa sul mosso, l' intervento è infattibile, quantomeno a costi umani.
Bisognerebbe prolungare le attuali linee d' acqua ma staccando la nuova prua con uno step, dopo aver realizzato delle costolature interne , e uno stampo nuovo per la porzione aggiuntiva, eliminato il gelcoat dalla prua attuale e aperta completamente dall' interno la prua attuale per resinare l' esoscheletro
Cadrebbe l' omologazione CE,la quotazione del gommone, a fronte di costi stratosferici rispetto all' attuale valore del mezzo, i risultati inoltre non sarebbero superlativi in quanto uno step con carena aggiunta quantomeno necessiterebbe di ulteriore e non trascurabile cavalleria.
Messaggioda Francomaffio » 17/08/2021, 21:34
Se non ti soddisfa fai più in fretta e risparmi soldi con un cambio di gommone!!!
angi79
Messaggioda angi79 » 19/08/2021, 21:07
Pensavo di allungarla circa 30cm resinare uno scheletro sotto la chiglia e poi affinarla rendendo la prua più profonda e più filante.
Per lo scheletro pensavo un ossatura da resinare sotto la chiglia e una sorta di V aprendo in due punti la prua.
Messaggioda Saxthemax » 20/08/2021, 7:11
tra pensare e fare c'è di mezzo... il mare... :mrgreen:
mi sembra più che esauriente la spiegazione data dall'ing che ti ha illustrato in maniera puntuale i problemi progettuali, costruttivi e burocratici a cui andresti incontro con una "raffazzonata" del genere
angi79
Messaggioda angi79 » 20/08/2021, 22:50
Sinceramente non mi sembra molto più complicato di quando ho messo il tunnel dell' Elica di prua.
Penso che tutto dipenda poi dalle dimensioni dell'"allungamento. Quello che mi sembra di aver capito è che non sarebbe poi una scelta sbagliata di per sé allungarlo una 30 di cm.
Per la cavalleria, a parità di prestazioni quanto potrebbe incidere un 5%?
Mi scoccia più che altro x l aspetto burocratico.
X la raffazzonata va bene....mi ricorda quando l'azienda che costruiva collettori inox mi disse che il mio non si poteva fare....e allora gli chiesi di vendermi una piatta inox di spessore....prima di uscire mi dissero di non pensarci neanche a farlo....
Torna a “Carene e Scafi”
Visitano il forum: bon_scott e 5 ospiti
