Porto Marina di Campo - Isola d'Elba - sosta notturna
Consigli e informazioni utili su scivoli per varo ed alaggio , i migliori porti e marina per i nostri ormeggi e le informazioni sulle località costiere.
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 08/07/2019, 21:58
Ciao a tutti, cerco info utili per la sosta notturna in questo porto all'Elba. E' una zona in cui si può dormire tranquilli?
Le uniche notizie le ho trovate su: http://www.italiasub.it/pages/porti/sch ... dPorto=744
ma non sò quanto aggiornate siano, e non ci sono le notizie che mi servono.
Per una eventuale sosta notturna c'è un'autorità da contattare?
Qualcuno che ha già sostato?
Eventuali alternative? Tenete conto che cerco una zona per la sosta notturna prima del salto in Corsica.
Lo scorso anno siamo partiti da Scarlino con Paolo, Ale e Frank, porto molto attrezzato e tranquillo per la sosta notturna. Probabilmente mi mancherà la doccia e la cena, ma quest'anno proverei a partire direttamente dall'Elba.
Michele -
Re: Porto Marina di Campo - Isola d'Elba - sosta notturna
Messaggioda JEBO » 08/07/2019, 23:11
perché non sentì presso il circolo velico di Marciana marina . Forse potrebbe aiutarti Branchia magari contattalo in mp :bene:
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 08/07/2019, 23:22
JEBO ha scritto:perché non sentì presso il circolo velico di Marciana marina . Forse potrebbe aiutarti Branchia magari contattalo in mp :bene:
Grazie Jebo. Gentilissimo per l'info. :D
Michele -
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 09/07/2019, 0:38
Ho sostato molte volte sia a Marina di Campo che ha Marciana.
Per tutte e due le località è possibile sostare all'ancora e chiaramente sei esposto ai due possibili venti il maestrale e lo scirocco che nella serata normalmente tendono a calare.
Sia a Marciana che a Marina potresti prendere una boa, a Marciana perché saresti in po piu dentro il porto è quindi sbatacchi meno, a Marina per sicurezza dell'ancoraggio.
Se vieni da sud comunque io mi fermerei a Cala di Mola, all'ancora vai sul sicuro altrimenti al cantiere, perché a Porto Azzurro non troverai posto......
Se decidi qualcosa ho i numeri dei cell di tutti
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 09/07/2019, 8:01
anche cavo non è male per passarci la notte, e anche una bella serata. marina di campo e un po caotica e non e facile trovare posto, a meno che ti facciano mettere molto all'interno in acqua bassa ma si muore dall'odore. marciana fa benissimo anche al caso tuo , e a poca distanza ci sono anche i servizi e le docce .cala di mola come dice boss e molto riparata, ma se arrivi dopo le 19.00 a porto azzurro puoi metterti tranquillamente fino ad una certa ora anche in fondo alla spiaggetta a fianco del ristorante la caravella, e puoi scendere a terra senza problemi. ciao buone vacanze
Jonathan
Messaggioda Jonathan » 09/07/2019, 8:07
dimenticavo.....se proprio devi passare dall'elba invece che da capraia, anche porto ferraio non è male, entrando in porto vai a sinistra in fondo puoi ormeggiarti tranquillamente in 2m. d'acqua molto riparato. lo vedi perche' ci si mettono anche i velisti. :bene:
Philsr80
Barca: Nuova jolly prince 23
Motore: Yamaha F250 4.2L
Messaggioda Philsr80 » 09/07/2019, 12:51
Quando vuoi attraversare la Corsica ?
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 09/07/2019, 18:40
boss ha scritto:Ho sostato molte volte sia a Marina di Campo che ha Marciana.
Grazie boss, per il momento conosco "terre rosse" come base di partenza, ma sto valutando altri posti. Marciana la conosco abbastanza, "purtroppo" con brutti ricordi. Ma la valutazione è anche se stare a nord o a sud dell'isola. Comunque grazie per i tuoi riferimenti precisi, se hai i telefoni proverei a vedere se qualcuno dei posti citati fa prenotazioni.
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 09/07/2019, 18:52
@ jonathan - l'idea era quella di stare più verso ovest, in modo da poter partire subito alla mattina con il mare calmo, si spera. Il fatto di non prenotare mi cnsentirebbe di poter scegliere tra nord e sud, controllando il tempo. Portoferraio non è proprio in fondo all'Elba, ma potrebbe essere un'alternativa.
@ Philsr80 - lunedi prossimo.
Michele -
boss
Messaggioda boss » 09/07/2019, 20:58
Rettifico un info di Jonathan non è possibile ancorati alla spiaggetta di Porto Azzurro questo da diversi anni.
Non capisco il motivo per andare a Portoferraio quando devi comunque passare da sotto, il posto più "vicino" è sicuramente Marina di Campo ma senza tender, la sera, non sbarchi, oppure resti a Terre Rosse ti fai uno paio di km a piedi e trovi un ristorante in cima alla strada per Colmata, è la mattina dopo fai il salto, se sei solo, verso Campoloro........
Se tu potessi trovare un hotel a Marina, sbarchi con il barchino ti fai la serata a Marina e la mattina parti alle 8 che sarebbe come partire alle 7 da Terre Rosse.
Io l'anno passato ho dormito all'ancora a Marina di Campo e sono partito alle 15.30 per la Corsica
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 09/07/2019, 21:20
boss ha scritto:Rettifico un info di Jonathan non è possibile ancorati alla spiaggetta di Porto Azzurro questo da diversi anni.
Ok, grazie della precisazione.
boss ha scritto:Non capisco il motivo per andare a Portoferraio quando devi comunque passare da sotto, il posto più "vicino" è sicuramente Marina di Campo ma senza tender, la sera, non sbarchi, oppure resti a Terre Rosse ti fai uno paio di km a piedi e trovi un ristorante in cima alla strada per Colmata, è la mattina dopo fai il salto, se sei solo, verso Campoloro........
No, in realtà Portoferraio anche se può avere molti lati positivi è abbastanza lontano dalla base che mi ero prefissato. Sto solo valutando le varie ipotesi.
A Marina sarebbe il top, ma non credo scenderemo. Non siamo attrezzati con pram. Penso di partire alla mattina il più presto possibile per sfruttare il mare calmo.
boss ha scritto:Io l'anno passato ho dormito all'ancora a Marina di Campo e sono partito alle 15.30 per la Corsica
Beh, hai anche un pò più "carena" rispetto a me, penso te lo puoi permettere di partire "tardi". Poi quest'anno non sono solo e preferisco andare sul "liscio" il più possibile.
Michele -
boss
Messaggioda boss » 09/07/2019, 23:09
Sono partito tardi perché il mare era sempre uguale sia alle 7 che alle 15 e non perché sono "più grosso", era inutile fare una levataccia.
Avevo prenotato a Porto Vecchio ma per il giorno dopo la partenza, così ho pernottato a Solenzara.
Comunque, di regola, prima parti e meglio è.
Alla fine non hai un tender e allora forse è meglio Terre Rosse, arrivi la sera, faì il pieno, un posto in acqua lo trovi sicuramente, te ne vai a Piombino a cena e.......
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 09/07/2019, 23:14
boss ha scritto:Alla fine non hai un tender e allora forse è meglio Terre Rosse, arrivi la sera, faì il pieno, un posto in acqua lo trovi sicuramente, te ne vai a Piombino a cena e.......
Anche questa è un'opzione molto valida. Alla fine è grosso modo un'oretta di navigazione ad uscire dall'Elba.
Michele -
Jonathan
Messaggioda Jonathan » 10/07/2019, 7:42
ok pensavo volesse andare nella parte ovest della corsica, quindi era piu comodo porto ferraio o marciana, ma se si parla di quel posto puzzolente di campoloro, e molto meglio passare dalla parte bassa dell'elba :bene: comunque se tagli cosi verso sud fai bene il calcolo delle MG che non sono proprio poche.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/07/2019, 10:15
Ciao jonathan, non mi fermo in Corsica, anzi a parte la sosta per il rabbocco della benza, mi terrò al largo. Destinazione La Maddalena. Miglia ok. La parte bassa era preferibile sotto diversi punti di vista, anche, e non per ultimo, per il passaggio dallo scoglio.
Probabilmente a questo punto la soluzione migliore é ancora Marina di Campo.
Michele -
Jonathan
Messaggioda Jonathan » 10/07/2019, 13:43
:bene: :d: buon mare
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/07/2019, 16:26
Jonathan ha scritto::bene: :d: buon mare
Grazie mille. A te per quando partirai.
Ps=divrebbe scapparci qualche foto penso.... :D
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/07/2019, 16:52
Un'altra cosa. Ma il carburante e' in banchina? Avevo letto che era su strada e ci volevano le taniche.
Michele -
boss
Messaggioda boss » 10/07/2019, 18:31
Se ti riferisci al rifornimento a Marina di Campo io l'ho fatto qualche anno fa, se c'e è in banchina, credo che ci sia ancora, il distributore stradale è a Cavo e mi pare a Marciana e fanno sia auto che imbarcazioni.
Niente taniche......
Io non ho capito di dove parti con il gommone lo metti in acqua dove?
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/07/2019, 19:51
boss ha scritto:Io non ho capito di dove parti con il gommone lo metti in acqua dove?
Marciana ricordo di aver fatto carburante qualche anno fà, quindi li c'è. Ok per Marina di Campo.
Io il gommo lo metto in acqua al Terre Rosse.
Michele -
Torna a “Porti, scivoli, approdi ed info su località: suggerimenti e domande”
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
