problema innesto marce fuoribordo evinrude 15cv
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 17/05/2013, 17:38
ciao a tutti , nei giorni scorsi mi è arrivato il pezzo dell ultraflex a75 per collegare il cavo volante al motore , oggi ho provato ad inserire sia il cavo marce che acceleratore e il cavo volante tutto ok , dopo ho provato ad accendere il fuoribordo con due strappi è partito , il problema è che non mi si innestano le marce , ed anche in posizione neutra l elica è bloccata , ha solo un po di gioco , naturalmente tutte le prove le ho fatte a motore spento , chiedevo è possibile che non abbia inserito bene la barra delle marce quando ho cambiato la girante e olio piede ? , oppure ci possono essere altre cause ? , attendendo risposta vi ringrazio.
Andrea B.deejay
andrea b.
Re: problema innesto marce fuoribordo evinrude 15cv
Messaggioda andrea b. » 18/05/2013, 13:43
ciao a tutti ho un problema con l innesto marce sul mio fuoribordo evinrude 15 cv anno 1982 , ieri visto che mi è arrivato il pezzo per collegare il cavo timone al fuoribordo ho montato il tutto , il motore è partito dopo due strappi , ma non mi si innestato le marce , l elica è bloccata con un po di gioco in tutte le posizioni , in mattinata ho smontato il piede , e sono riuscito a sbloccare l elica perchè come dicevo in qualunque posizione del cambio era bloccata , il dubbio che mi è venuto è che quando ho cambiato l olio del piede ho svitato anche la vite n. 14 nello spaccato , appena sopra il tappo inferiore dell olio , quella che presumo blocchi l asta delle marce in posizione , adesso l ho svitata di nuovo e provandola ad avvitarla c è solo una posizione che entra , però lavorando sull asta marce l elica è sempre libera , a meno che le marce non si innestino quando il piede è rimontato , poi chiedevo come posso sfilare il perno dell elica perchè anche svitando le due viti n. 6 dello spaccato , non viene via , posto foto dello spaccato con evidenziato il tutto.
(42.06 KiB) Scaricato 818 volte
Andrea B.deejay
MIROCLE BARTOLUCCI
Addetto settore nautico
Barca: tutte
Motore: tutti
Messaggioda MIROCLE BARTOLUCCI » 09/06/2013, 20:12
Hai risolto ?
Mirocle
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 10/06/2013, 7:30
MIROCLE BARTOLUCCI ha scritto:Hai risolto ?
Mirocle
ciao , sì ho risolto , adesso è tutto ok. ;-)
Andrea B.deejay
mattleygsxr
Barca: aquaparx 330
Motore: johnson 15cv 2T
Messaggioda mattleygsxr » 05/03/2017, 0:23
ciao Andrea e un saluto a tutti gli iscritti
premesso che non riesco a visualizzare le immagini che hai proposto
ho letto questa tua discussione perchè mi ritrovo con lo stesso problema,il fatto è che per qualche ragione fortuita io sono riuscito ad estrarre l'albero dell'elica nella volontà di sostituire anche OR di tenuta fra la camera degli ingranaggi e lo scarico nel estrarre ho rimasto all'interno la mezzaluna ancora agganciata alla leva del cambio e le sfere che trattengono in folle il selettore o sincronizzatore...
ho recuperato tutto pulito tutto riasseblato tutto ma non riesco piu ad inserire il tutto perchè la mezzaluna riposizionata nella leva del cambio non si allinea con il selettore... :wall:
ora avrei bisogno di qualche consiglio se puoi e se potete in generale...
un saluto a tutti :d:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 05/03/2017, 13:27
ciao , non mi viene in mente come ho fatto a rimontare in sede la mezzaluna perchè è passato un po di tempo , comunque le foto non si vedono da quando hanno aggiornato i server del forum , dovesti trovare on line lo spaccato del piede poi guardando i vari componenti riassemblare il tutto , secondo il mio parere per quello che mi viene in mente è la posizione della vite che tiene fissato il supporto della mezzaluna , prova a contattare fulviotech se non riesci , oppure se qualcuno è in grado ti risponderà sicuramente. :bene:
Andrea B.deejay
mattleygsxr
Barca: aquaparx 330
Messaggioda mattleygsxr » 06/03/2017, 18:47
grazie per la risposta cmqe mi sto già organizzando per rimontare tutto aspetto la fornitura dei componenti di tenuta poi riassemblerò tutto :d:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 06/03/2017, 20:51
mattleygsxr ha scritto:grazie per la risposta cmqe mi sto già organizzando per rimontare tutto aspetto la fornitura dei componenti di tenuta poi riassemblerò tutto :d:
Perfetto , tienici aggiornati !!! :bene:
Andrea B.deejay
