Selva 15Cv
extasydj
Barca: Sessa Key Largo 16
Motore: Yamaha 40cv
Selva 15Cv
Messaggioda extasydj » 19/03/2014, 15:00
Buongiorno, sono un possessore di un vecchio selva 15cv fermo da ormai parecchi anni in garage ma usato pochissimo e sono nel dubbio se venderlo e acquistare un motore più piccolo nuovo 4tempi da pochi cavalli oppure rimettere in sesto questo e prendere solo un gommone che trasporterei all'interno dell'auto per qualche gitarella al mare. cosa mi consigliate ? può essere rovinato un motore fermo da anni ?
Re: Selva 15Cv
Messaggioda Gommoclassic » 19/03/2014, 20:49
io rimetterei in sesto questo, buona potenza per fare un pò di tutto anche planare in 4 persone e divertirsi, leggero quanto un piccolo 4 t ...
i pezzi di ricambio costano pochissimo è un 2t senza particolari complicazioni, cambio girante, pulizia del carburatore, cambio candele dovrebbe bastare ..
Re: Selva 15Cv
Messaggioda Francomaffio » 19/03/2014, 21:01
Gommoclassic ha scritto:io rimetterei in sesto questo, buona potenza per fare un pò di tutto anche planare in 4 persone e divertirsi, leggero quanto un piccolo 4 t ...
:iagree:
Tra le altre cose il 4 tempi è normalmente un po più complicato da trasportare in auto a causa dell'appoggio obbligato ad evitare uscite di olio...
Cerca di sceglierci un gommone adatto quando deciderai l'acquisto.
Se metterai qualche foto ti arriveranno consigli a piene mani per la sua manutenzione dagli esperti di motori.
extasydj
Motore: Yamaha 40cv
Re: Selva 15Cv
Messaggioda extasydj » 20/03/2014, 8:50
ecco la foto è praticamente nuovo
Re: Selva 15Cv
Messaggioda Francomaffio » 20/03/2014, 10:00
E' utile se togli la calotta e fai una foto frontale ed un paio di laterali ravvicinate per vedere i dettagli dello stato manutentivo del motore.
italo105
Gommone: sgommonato
Re: Selva 15Cv
Messaggioda italo105 » 21/03/2014, 22:14
Ciao io lo appena dato dentro il selva 15 come il tuo( :off: e se ti interessa la calotta la ho appena riverniciata vai a vedere sul mercatino)
Devo dire che mi trovavo benissimo l'unica cosa il mio perdeva sempre un paio di gocce di miscela e a mia moglie dava fastidio ( visto che è incinta) e visto che dovevo fare sempre almeno un ora di strada e ne ho approfittato per prendermi un suzuki 20 4t :lov
come diceva gommoclassic i pezzi si trovano originali e non costano tanto )212(
buon mare!!!!
Immagine Immagine mad360 e suzukidf20a
jeanmaren
Re: Selva 15Cv
Messaggioda jeanmaren » 22/03/2014, 12:34
controlla bene le tubature interne . quel motore in genere , ha problemi di accensione dovuta spesso ad aspirazione aria dalle tubature benzina . in ogni caso , sempre scorta di candele al seguito
