The Challenge!--Timoneria vecchio Zodiac 420
dadeex
Barca: zodiac 420
Motore: evinrude 521
Messaggioda dadeex » 26/10/2015, 19:22
Un saluto a tutti i membri! Uso questo topic per salutarvi e chiedervi aiuto. Sono un biologo marino, ma un pessimo marinaio :oops: per cercare di migliorare le mie doti marinaresche, mio cugino mi ha regalato un suo vecchio zodiac (del 1969) completo di pilotina a ponte che però non è mai stata usata. Mio cugino infatti pilotava il gommone utilizzando la leva di comando integrata sul motore.
Io vorrei ripristinare il sistema di comando a ponte ma ho trovato un intoppo, non riesco a capire che tipo di cavo timoneria monta per cercare in questo modo di accoppiare cavo timone con la barra di rinvio del mio evinrude 521. ovviamente ho provato a vedere se ci fosse scritto qualche riferimento sul cavo o sulla scatola dello sterzo, ma niente. vorrei sapere quindi se esiste un pezzo "mancante" della mia timoneria e magari cercarlo invece di costruire un adattatore.
C'è qualcuno che riconosce questo attacco e possa indirizzarmi sulla giusta strada?
:help: :help: :help: :help:
Re: The Challenge!--Timoneria vecchio Zodiac 420
Messaggioda Gommoclassic » 26/10/2015, 20:52
Quel tipo di attacco francamente non lo conosco, normalmente, all'apice del rinvio è presente un foro dove si inserisce la barra collegata al motore
dadeex
Barca: zodiac 420
Messaggioda dadeex » 26/10/2015, 21:46
ehhh lo so! :? è molto vecchio :? ...credo ci sia una forma di attacco che andava alla barra di rinvio, oppure proprio quest'ultima aveva un attacco adatto a questa timoneria...... :D ma è proprio quello il "challenge" ;-) ;-) ;-) grazie comunque per l'interessamento
Messaggioda Saxthemax » 26/10/2015, 22:10
Dai miei ricordi a quella barra di rinvio si deve attaccare ad una piastra con perno imbullonato al motore.
Il terminale del cavo quindi deve avere un foro e quello in foto penso che sia l'aggancio per infilarlo e bloccarlo.
Vedo se trovo delle foto in rete per farti vedere come era.
Messaggioda Cerri » 26/10/2015, 23:40
Quel tipo di attacco viene fissato alla parte fissa motore dove vi è una sistema attacco rapido tipo quelle che ti postoImmagine
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
dadeex
Barca: zodiac 420
Messaggioda dadeex » 27/10/2015, 9:50
Cerri ha scritto:Quel tipo di attacco viene fissato alla parte fissa motore dove vi è una sistema attacco rapido tipo quelle che ti postoImmagine
:ceer: :ceer:
GRANDEE!! Potresti darmi qualche riferimento di codice così che possa cercarlo anch'io? Come hai cercato su google?
Messaggioda Gommoclassic » 27/10/2015, 12:09
http://www.subito.it/nautica/barre-di-rivio-vari-tipi-salerno-106316639.htm
barre di rinvio
Barre di rinvio.jpg (35.78 KiB) Visto 1556 volte
dadeex
Barca: zodiac 420
Messaggioda dadeex » 27/10/2015, 12:29
Grazie, ho appena risposto all'annuncio sperando che lui possa aiutarmi....
