Lomac 660 problemi di assetto
Lillo74
Gommone: Lomac 660 in
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 24/08/2020, 9:57
Buon giorno a tutti chiedo pareri a tutti i possessori del lomac 660 in con yamaha 150 4t riguardo assetto battello.
Premetto il mio motore montato al 3 buco partendo dall'alto quindi potrei alzare ancora un buco.
Il motore è con la pinna a filo pianetto. Con elica originale acciaio da 17. Provato da solo 41 nodi 6000 giri (voi direte ma allora che vuole questo?)
Ok non sto parlando di velocità ma di assetto. Dietro ho roolbar acciaio e 2 batterie sul fondo e basta.
Nel gavone di pura zattera e stupidaggini varie. E due ancorette nel gavoncino.
Il mio problema è sbatte parecchio come se fosse una piuma. Nono è scorrevole sul mare increspato sembra come se la poppa rimanga immersa nell'acqua e la scia dietro che forma il gommone fa schifo. I tubolari alzano dei baffoni che si convogliano verso il motore. Chiedo consiglio
Re: Lomac 660 problemi di assetto
Messaggioda Blackfin » 24/08/2020, 12:31
Se ce l'hai prova a postare un video in navigazione
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 24/08/2020, 19:10
E come si fà
Messaggioda Saxthemax » 24/08/2020, 19:43
Lillo74 ha scritto:E come si fà
viewtopic.php?f=42&t=15338
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 6:29
Non ci riesco comunque
Messaggioda Paolo62 » 26/08/2020, 7:44
Lillo74 ha scritto:Non ci riesco comunque
Resta il fatto che senza visionare una scia è difficile disquisire della scia stessa. Il procedimento di inserimento dei video da YouTube è semplice, basta seguire quanto riportato nel link che ti ha fornito Saxthemax. Se volessi spiegarci, con maggior grado di dettaglio dove trovi difficoltà magari ti si potrebbe aiutare, se ti limiti a scrivere "non ci riesco comunque" ...... beh, anche qui, difficile far qualcosa !!
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 10:36
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 10:40
Comunque ragazzi la scia brutta è d i tubolari se vedete il video spruzzano tutta acqua verso il motore. Premetto che la pinna motore è montata a filo pianetto e potrei alzare solo un altro buco. In Planeta però la pinna viaggia i centimetro sopra l'acqua quindi i baffi motore si alzano.
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 10:44
Comunque oggi sono di nuovo in acqua ieri ho spostato le batterie sotto la consolle. Svuotato il gavone di poppa.
Distribuendo meglio i pesi a prua tra doccia zattera e ancora. Stasera vi faccio sapere
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 26/08/2020, 13:14
Ho visto il video.
A trim neutro a che altezza (cm)è la pinna rispetto al piano di chiglia ?
Puoi fare un giretto con la maschera e un remo per verificare?
Te lo chiedo perché i baffi a me li alza quando col powerlift abbasso molto il motore( immergo di più l'elica)
Nel video sei trimmato molto positivo?vedo dondolare lateralmente il gommone e la scia laterale è piuttosto arretrata.
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 14:33
Nel video ero terminato circa a metà strumento ero sui 34 nodi.
A trim neutro sono perfetto con la griglia. Trim giù sotto la griglia con la parte posteriore della pinna . Ora sono in acqua mi sono fermato adesso dopo dei test. Ma ce maestrale e non riesco a fare di più. Ho fatto i video stasera li carico. Le prove di oggi sono le batterie sotto la consolle. E prova zavorre nel gavone di prua. Con sacchi di sabbia tot 30 kg insieme 50lt serbatoio acqua e zattera
Messaggioda Blackfin » 26/08/2020, 15:33
Quella scia del filmato mostra il gommone molto alto di prua per cui i terminali dei tubolari si immergono molto e originano gli spruzzi. Si vede anche dalla uscita laterale della scia molto arretrata. Spostando i pesi dovresti aver avuto dei miglioramenti. Tieni conto che è la scia a dirti se hai il trim regolato bene e non lo strumento. Quando vedi la scia ben allungata all'indietro e non eccessivamente alta prendi il riferimento sullo strumento che indica l'angolo di trim.
Messaggioda zikiki » 26/08/2020, 15:46
Lillo74 ha scritto:Nel video ero terminato circa a metà strumento ero sui 34 nodi.
Lascia perdere i sacchi di sabbia ed eventuali pesi aggiuntivi che non Ti porterai mai dietro..... Fai le prove in assetto normale per come navighi ad ogni uscita.
Quindi il mio consiglio è :
Individua la posizione neutra del trim è nOn lo toccare, segnati per filo e per segno cosa hai dentro i gavoni, dove si trovano i serbatoi e relativa capienza al momento della prova, se provi con passeggeri falli stare più possibile vicino a te.... E prova.
Il 660 comunque naviga appopato già di suo.
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 17:43
https://youtu.be/qQA_ygD8TA0
Questo il video di oggi maestrale pieno
Migliorato moltissimo appesantito davanti ma ho il motore immerso. Ora metto altro video
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 18:06
https://youtu.be/7l9QlhM13xg
I video purtroppo non rendono. Qui navigo a circa 17 nodi con mare di poppa. Il peso davanti mi a dato subito un ottima impressione si sente che il gommone è leggero davanti. ..
Il nostro amico a ragione i sacchi li toglierò oggi erano di prova .per calcolare i pesi che mi serviranno per montare il salpa ancora elettrico con musone nuovo. I baffi tubolari sono migliorati leggermente ma quelli motore no.
Mi da impressione come se devo sollevare la poppa. Che dite lo alzo sto motore?
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 18:12
https://youtu.be/wJICPyliDhw
Questo è di luglio trim poco alzato 21 nodi a 3600 giri gommone caricato in pieno da uscita in famiglia. Notare bene la parte iniziale del video
Messaggioda Blackfin » 26/08/2020, 18:19
Per quello che vedo grossi problemi imho non ce ne sono. Se pensi di montare il salpancora eletttrico le prove attuali non servono a nulla perchè sicuramente l'assetto verrà modificato. Per me l'altezza di montaggio del motore non va cambiata
Lillo74
Motore: Yamaha150
Messaggioda Lillo74 » 26/08/2020, 19:55
I video non rendono . Ma le scie brutte ci sono. Ma che ne pensi di un bel flap? Insomma sta poppa la dobbiamo alzare frusta
Messaggioda Blackfin » 26/08/2020, 20:15
Con i flap ... sfondi una porta aperta! :D
Messaggioda zikiki » 26/08/2020, 20:18
Bel giro al vecchio faro di Fiumicino :bene:
Ricomincia da capo...... Innanzitutto provalo quando potrai a Mare calmo.
Assicurati della posizione neutra del trim e prova.
Quel gommone ha la tendenza a navigare così, eccedere nell appesantire la prua di uno scafo è controproducente allo stesso modo.
Ad esempio il serbatoio Dell acqua da quanti litri è e dove lo tieni?
