Barra timone di emergenza
Messaggioda Blackfin » 01/10/2016, 21:59
Prendendo come spunto quanto avvenuto nella vacanza greca di SaxtheMax che ha risolto tutto con una pagaia legata alla calandra del motore ho trovato sul web chi, dopo una disavventura simile occorsa su un mezzo più grande ha pensato bene di premunirsi da una eventualità del genere, pur avendo invece del solito roll-bar, un palo inox centrale. Ovviamente la realizzazione, nel primo caso, è ancora più semplice e meno ingombrante da riporre:
ecco un dettaglio della staffa inox di fissaggio sul motore:
Re: Barra timone di emergenza
Messaggioda Uauaton V » 03/10/2016, 10:35
la medesima avventura è capitata anche a me!
Ma con timoneria idraulica
la causa dell'inconveniente è stato lo svitamento di un raccordo idraulico sul pistone ( atto cretino di uno che gli stavo sulle palle frusta ) ovviamente il raccordo fu solo allentato e poi con le vibrazioni e la pressione del girare il volante in navigazione, causò la fuoriuscita di un po di olio quanto basta perchè la pompa dello sterzo non pescasse più olio.
Il rimedio immediato fu quello di procurarmi in quel frangente l'olio idraulico ( per fortuna che viaggiavo in compagnia di un altro gommone che si recò al distributore per recuperare l'olio )212(
Nel frangente non pensai :confus: che potevo metterci anche l'acqua o qualsiasi altro liquido compresa la pipì :ok:
Messaggioda JEBO » 03/10/2016, 14:44
apperò!! :bene:
Messaggioda Uauaton V » 03/10/2016, 16:36
JEBO ha scritto:apperò!! :bene:
già bel scherzo di un :eek: ! Immagina se nel più bello incrociavo un'altra imbarcazione frusta
( quei raccordi non si svitano di loro volontà perchè sono uguali a quelli dei raccordi frigoriferi, una volta stretti col cavolo che si smollano per giunta era il terzo anno che io ci navigavo ) successivamente per capire se era stato uno scherzo da cretino, ne svitai uno fino a farlo girare a mano ma il tubo iniziò a pisciare giù olio solo dopo aver girato varie volte il volante, perchè la conicità del raccordo teneva in sede il tubo e solo la pressione lo distaccò quel tanto da dar inizio alla goccia. :ok: :b:
comunque per emergenza la timoneria funziona con qualsiasi liquido ( appena giunti a terra però si deve procedere ad un lavaggio credo che con la benzina vada bene, per evitare di avere dentro dell'umido e soffiare con la pompa ad aria per gonfiare il gommone poi ripristinare l'olio ) ora dopo quella volta do sempre un'occhiata se vedo li in prossimità una traccia d'olio, anche se il guaio è che quell'olio si mescola bene con l'acqua fino a sparire e in quella zona c'è molta presenza d'acqua, quindi è anche difficile capirlo ( con il senno di poi meglio l'olio rosso che quello poco visibile giallo ) :b:
