Ancoraggio di Prua e di Poppa
Re: Ancoraggio di Prua e di Poppa
Messaggioda Uauaton V » 25/01/2018, 1:00
mi direte che ho il dente avvelenato con un categoria in particolare, ma anche la foto postata da Cerri lo può confermare che i velisti o chi ha una imbarcazione abbastanza lunga spesso si sente in diritto di imporre la sua regola senza pensare di almeno segnalare le cime tese ( a onor del vero però ci sono anche esempi contrari) con un po di sale in zucca la giornata di vacanza di tutti può diventare un meraviglioso ricordo )212( )212( )212(
ormeggio a riva .JPG (97.6 KiB) Visto 1924 volte
Messaggioda zikiki » 25/01/2018, 7:38
Trovo giusto segnalare l'ancoraggio di poppa quando si sviluppa a terra ma è altrettanto vero che (, perlomeno nella condizione dell'ultima foto) è assolutamente vietato transitare a motore a quella distanza.
Perciò dico che se uno passa a motore li dietro e mi prende la cima e magari vuole discutere perché non è segnalata potrei reagire non nel migliore dei modi.....
OT
Uauaton...... Ho visto tardi un tuo intervento in altro topic...... Anche se tardi ti ho risposto.... :sorry:
Messaggioda Uauaton V » 25/01/2018, 8:34
zikiki ha scritto:Ciao
OT
quando le dimensioni delle imbarcazioni aumentano, trovo siano necessarie le segnalazioni per il transito di chi magari nei pressi nuota, sopratutto quando la distanza da riva è maggiore della lunghezza dell'imbarcazione ormeggiata ( uomo avvisato...... ) :wink: )212(
CarlettoMC
Motore: Mercury 90 ELPTO
Messaggioda CarlettoMC » 25/01/2018, 11:45
Una boetta gonfiabile a meta' lunghezza dovrebbe bastare per segnalare la cima, no?? O serve altro??
( Prendendo il caso di un ormeggio col gommone a distanza di sicurezza dagli scogli, diciamo sui 20 metri di cima, legata dal golfare di poppa, quindi appena sopra l'acqua)
Messaggioda Uauaton V » 25/01/2018, 14:49
CarlettoMC ha scritto:Una boetta gonfiabile a meta' lunghezza dovrebbe bastare per segnalare la cima, no?? O serve altro??
certamente ma le varianti spesso sono in relazione alla lunghezza della barca che si ormeggia attaccandosi agli scoglio agli alberi ecc., la profondità e il suo pescaggio capisci che un 20 metri ha esigenze diverse da un 5 metri, poi ci sono le condizioni di risacca e poi, e poi, e poi le varianti sono molte quindi generalizzare una risposta non è possibile perchè si farebbe solo ping pong, ognuno ha in mente solo il propio caso, giustamente la cosa non cambia se chi agisce per primo per porre in atto tale ormeggio mette in atto da subito le avvertenze del caso, se poi se poi se poi c'è il matto che fa girare i minorenni su un pram con motore e incocciano le cime segnalate è ovvio dove ricade la responsabilità dell'incidente ( attenzione che in certe zone è proibito ancorare con cime che giungono fino a terra ) )212(
CarlettoMC
Messaggioda CarlettoMC » 25/01/2018, 15:58
Uauaton V ha scritto: certamente ma le varianti spesso sono in relazione alla lunghezza della barca che si ormeggia attaccandosi agli scoglio agli alberi ecc., la profondità e il suo pescaggio capisci che un 20 metri ha esigenze diverse da un 5 metri, poi ci sono le condizioni di risacca e poi, e poi, e poi le varianti sono molte quindi generalizzare una risposta non è possibile perchè si farebbe solo ping pong, ognuno ha in mente solo il propio caso, giustamente la cosa non cambia se chi agisce per primo per porre in atto tale ormeggio mette in atto da subito le avvertenze del caso, se poi se poi se poi c'è il matto che fa girare i minorenni su un pram con motore e incocciano le cime segnalate è ovvio dove ricade la responsabilità dell'incidente ( attenzione che in certe zone è proibito ancorare con cime che giungono fino a terra ) )212(
Senz'altro da valutare per bene caso per caso :iagree:
Uauaton, mi chiedevo solo che opzioni ci sono per segnalare la cima usando quello che c'e' gia' a bordo: legarci una boetta galleggiante, anulare, giubbetto? Ma qui si va , giustamente, a rischio ping pong tra diverse utenze .
Dove e' proibito tirare cime a terra, la seconda ancora a poppa e' una buona soluzione come da inizio del thread. E cosi' viene anche usata qualche volta ;-)
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Messaggioda Carter » 25/01/2018, 23:56
Una cosa vietata e che ho visto anche far fioccare multe in Croazia è legarsi agli alberi... cosa che ritengo anche giusta vista la moltitudine di rocce e scogli ai quali fissarsi. (ovviamente se ci leghiamo noi lo sforzo è inesistente ma pensiamo ai Mega Yacht che razza di trazione possono generare)
La segnalazione della cima a terra è da fare sempre, nello specifico basta legarci un semplice parabordo a metà che tutti abbiamo sicuramente a bordo.
Messaggioda Uauaton V » 26/10/2018, 15:50
pensavo di averne viste ma certe cose mi stupiscono sempre :ah: :ah: :ah:
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 26/10/2018, 16:27
Ma perché?
Messaggioda Saxthemax » 26/10/2018, 17:34
Jachi ha scritto:Ma perché?
Beh...
Secondo me si riferisce al fatto che qualche "sapientone" ha pensato bene di modificare una splendida ancora Bruce inox con due appendici dalla dubbia efficacia...
Specialmente se si capisce minimamente come quel tipo di ancora "fa testa"...
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 26/10/2018, 17:37
Si quello mi chiedevo, perché mai fare questo obrobrio.
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2018, 8:01
Jachi ha scritto:Si quello mi chiedevo, perché mai fare questo obrobrio.
mica tutti sono normali, c'è sempre l'estro dell'artista in noi Italiani :ask: :ask: :ask:
