Come evitare di perdere ancore incagliate
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Re: Come evitare di perdere ancore incagliate
Messaggioda Akeswins » 30/01/2020, 11:24
comunque io sul mio gommone ho sostituito l' ancoraccia a ombrello, secondo me pessima sulla sabbia e dall' incaglio sicuro nelle rocce, con una piccola Hall da 4.2 kg. E' compatta quindi entra nel gavoncino di prua senza doverla richiudere, tiene molto di più sulla sabbia e difficilmente si incaglia sulle rocce. Strosek, te la consiglio.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 30/01/2020, 13:08
akess hai fatto bene :bene: io ne ho sempre 1 ad ombrello e una hall da 5kg che calo sulla sabbia per ancoraggi veloci e quando pesco a bolentino le orate ne uso 1 ad ombrello a prua e la hall a poppa per restare fermo sul punto
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 30/01/2020, 13:25
miglio78 ha scritto:akess hai fatto bene :bene: io ne ho sempre 1 ad ombrello e una hall da 5kg che calo sulla sabbia per ancoraggi veloci e quando pesco a bolentino le orate ne uso 1 ad ombrello a prua e la hall a poppa per restare fermo sul punto
Sinceramente la hall ce l' ho avuta per anni,ma da quando uso la trefoli posso dire che secondo me non c'è paragone soprattutto sulla sabbia.
La hall lavora di peso la trefoli più di forma.
Pensate che in gommone ne ho una da 5 kg ma da tre anni ne uso una da 2 kg su un gommone da 670 e tiene in maniera pazzesca.
Sulla roccia non saprei in quanto evito accuratamente di ancorare.
Messaggioda Akeswins » 30/01/2020, 13:56
La trefoil sulla sabbia tiene di più, ma sulla roccia tende a incagliarsi mentre la hall no. Inoltre la hall pur essendo pesantina è molto più compatta ed entra meglio nel gavone di prua del gommone, mentre la mini trefoil pur essendo da 2 kg ha un fuso da oltre 35 centimetri e una forma che occupa comunque più spazio. Se comunque la priorità fosse la tenuta sulla sabbia, non avrei dubbi a preferire la trefoil.
@Miglio
buon sistema... io a volte quando sono legato alla boa o ancorato prua a vento ma le onde arrivano da altre direzioni (a ridosso di scogliere capita) , uso una seconda hall da 5 kg lanciata di lato alla barca e legata alla bitta, regolando il calumo metto prua contro onda per eliminare il rollio.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 30/01/2020, 14:07
@ akess anche io faccio nello stesso modo così il battello rimane fermo
ps se ti dico con cosa faccio le mie ancore galleggianti vi mettete a ridere :ah: ma a costo zero per me fermo un gommone di 7 metri e porto le canne in pesca senza calare nella sul fondo :wink:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 30/01/2020, 14:12
i sacconi che vengono usati in agricoltura per contenere la terra delle piante da trapiantare....parlo di sacchi da 1m3 o 2m3 frenano in un modo che quelle comprate a fior di soldi non frenano....
invenzioni nostre da pescatori per il drifting
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 30/01/2020, 15:38
Akeswins ha scritto:comunque io sul mio gommone ho sostituito l' ancoraccia a ombrello, secondo me pessima sulla sabbia e dall' incaglio sicuro nelle rocce, con una piccola Hall da 4.2 kg. E' compatta quindi entra nel gavoncino di prua senza doverla richiudere, tiene molto di più sulla sabbia e difficilmente si incaglia sulle rocce. Strosek, te la consiglio.
Quella ad ombrello è buona sulla sabbia solo se vuoi fare l'agricoltura sottomarina e devi arare il fondale prima della semina.
Scherzi a parte sì, ricordo il tuo consiglio, volevo già comprarla l'anno scorso ma il negozio dove ci eravamo rivolti per prenderla ha iniziato la solita solfa di "arriva oggi arriva domani, hanno sbagliato, il listino non è aggiornato etc etc" quindi alla fine abbiamo fatto la stagione con la solita ancora (che poi era quella dello Zodiac Mk2, che risale ancora a decenni prima, tipo il 1965, fu un regalo dell'allora fidanzata di mio padre...). Quest'anno la compro in anticipo perché oggettivamente quella ad ombrello può essere pericolosa.
Messaggioda Akeswins » 30/01/2020, 16:33
miglio78 ha scritto:i sacconi che vengono usati in agricoltura per contenere la terra delle piante da trapiantare....parlo di sacchi da 1m3 o 2m3 frenano in un modo che quelle comprate a fior di soldi non frenano....
questo potrebbe essere un ottimo sistema per ancorare nelle zone B delle aree marine protette, dove è vietato l' ancoraggio ma non lo stare fermi e fare il bagno.. :mrgreen:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 30/01/2020, 20:33
certo che si ottimo sistema :mrgreen:
sella e lele
Gommone: marlin boat 20
Motore: mercury verado 175
Messaggioda sella e lele » 31/01/2020, 8:07
ciao miglio, e come li prepari i sacconi? e come li usi?
spiega spiega che sono interessato...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 31/01/2020, 8:24
lele gli collego semplicemente 1 cima sulle maniglie che servono per sollevarlo niente di che
finora di meglio ho visto solo i paracadute che vanno comprati a differenza di questi che me ho a go go
con 1 saccone da 2m3 messo a metà scafo vado in pesca al top col mio HD seven
sella e lele
Messaggioda sella e lele » 31/01/2020, 10:48
ok.. io una ancora galleggiante da 1.5mt di diametro sull'imboccatura e 15 cm di uscita... mi rallenta ma non molto...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 31/01/2020, 20:40
lele se c e mare bello tosto non ci puoi fare molto con questo sistema...se c e vento e lo scarroccio supera di molto la fase di pesca ideale a drifting con questo sistema riesci a rallentare e tenere le canne in pesca
Psicogiova
Gommone: Honwave T38
Motore: Tohatsu MFS18B
Messaggioda Psicogiova » 01/02/2020, 19:07
Seguendo i vostri commenti ho messo una fascetta alla cicala fissando la catena dopo averla fatta passare tra le marre. Mi chiedevo: ma, per evitare di lasciare fascette sui fondali, potrebbe essere un'idea quella di mettere un'altra fascetta ad hoc, non collegata alla catena, ma fissata all'ancora che tenga la fascetta da rompere in caso di necessità? Così si dovrebbe rompere ma restare attaccata. Scusate, ma non so se son riuscito a spiegarmi... :?
miglio78
Messaggioda miglio78 » 01/02/2020, 20:47
guarda in più riprese ho cercato di sottolineare questo particolare....le fascette che si aprono e lasciano che l ancora si rigira non si staccano mai dall ancora il più delle volte le ritrovi li
la cosa importante e che quando vai a serrarle non tagli via le estremità...le lasci lunghe e come ben dici dalla parte lunga metti un altra fascetta così al 100% non le lasci sul fondo :bene:
mistelmistel
Gommone: Marvel (Capelii) 310 con Tohatsu 15 cv
Barca: barca 450 con Tohatsu 30 cv
Messaggioda mistelmistel » 30/05/2020, 16:53
Alle Eolie ho una 450 che pesa a secco340 kg, ( + Motore, bagagli, passeggeri arriva ai 600 kg). mai avuto problemi con un ancora hall da 6 kg e 3 metri di catena: tiene bene su sabbia e non si incaglia negli scogli.
