Calcolo miglia da costa
simonep
Messaggioda simonep » 05/02/2020, 12:13
Vorrei fare questa domanda per il calcolo delle miglia da costa, per cultura personale: nelle due immagini sotto ho fatto il calcolo di 2 percorsi. Come si evince dalla misurazione da punto A a punto B sono "vicino" alle 4 miglia, ma considerato che punto A e punto B sono entrambe sulla "terraferma", in pratica sarò lontano dalla costa, nel punto più lontano, massimo 2 miglia, corretto?
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Re: Calcolo miglia da costa
Messaggioda Strosek » 05/02/2020, 12:53
Dovrebbe essere corretto, in realtà probabilmente meno in quanto devi contare la minima distanza dalla terraferma ed il punto A è in un golfo, quindi forse calcolando la distanza dalla punta, il calcolo diminuisce ancora.
Questo sempre che l'isolotto sia considerato terra. In questo caso non ci sono dubbi, ma esistono casi (lo Scoglio d'Africa?) in cui, date le ridotte dimensioni della terra, questo conto non vale.
Questo è quanto so io, lieto di avere conferma da altri.
Messaggioda Saxthemax » 05/02/2020, 17:05
Si i calcoli sono corretti.
Tieni conto che da Meganisi ad Arkoudi comunque si dovrebbe considerare la distanza tra quest'ultima l'isolotto (che di chiama Formikula)
Visitano il forum: mistelmistel e 7 ospiti
