Scelta del gonfiatore elettrico
Messaggioda zikiki » 06/10/2018, 7:32
Buona giorno a tutti.
Sono in procinto di acquistare un gonfiatore elettrico per il mio gommone.
Mi potete dire,se ci sono,le differenze tra questi due modelli?....... Hanno entrambi le medesime caratteristiche sia di portata che di ingombri ma mediamente hanno prezzi differenti e differiscono anche nelle custodie.
Grazie per la aiuto.
https://www.orange-marine.it/gonfiatori ... weEALw_wcB
https://www.nauticaesport.it/gonfiatore ... u-EALw_wcB
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Re: Scelta del gonfiatore elettrico
Messaggioda mabbond » 06/10/2018, 8:12
Ciao, credo siano lo stesso oggetto. Solo che il primo è il vecchio modello, quello che ho io, mentre il secondo è la versione piu recente. Non mi pare di vedere differenze, tutti e due arrivano a 250 bar e 1000 lt/h.
Unico neo sono le pinzette, le mie dopo un po di anni, ma con il vecchio bat lo avevo usato tanto, sono da cambiare con qualcosa di piu solido. Come ho visto in altro post.
Ps=mi sta che abbiamo un amico in comune. :D
Michele -
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 06/10/2018, 8:55
Ciao Diego , si concordo con Michele , sono uguali . Anch’io ho quello grigio e va benissimo , potente e veloce . :bene:
Messaggioda Uauaton V » 06/10/2018, 9:41
spargiotto ha scritto:Ciao Diego , si concordo con Michele , sono uguali . Anch’io ho quello grigio e va benissimo , potente e veloce . :bene:
ho da sempre avuto quello grigio anche cambiando gommone ma non ho mai avuto problemi ( perciò perchè non si sa mai ne ho uno più piccolo di scorta quello a membrane, per via della troppa aria che dovrei pompare sotto al sole, e non mi piace sudare :wink: ) :bene:
stan
Barca: AQA Akes 22 WA II
Motore: Suzuki DF200AP
Messaggioda stan » 06/10/2018, 13:23
Anche io ho il primo, ma dovrebbero essere lo stesso. Scoprega è la casa, mentre Bravo è il nome commerciale dei gonfiatori; secondo me cambia solo il colore ;-)
Messaggioda zikiki » 06/10/2018, 13:58
Grazie veramente a tutti
........appurato che sono uguali opterò per quello nero in quanto l' ho trovato ad un prezzo conveniente.
Siete stati utilissimi come sempre!
sacs640
Gommone: sacs 640 anno 2005
Motore: suzuki df 140 4T
Messaggioda sacs640 » 07/10/2018, 0:02
e' lo stesso che uso da 13 anni
è perfetto se non vuoi aspettare la spedizione puoi acquistrarlo qui
http://www.islandparadise.it/nautica/Br ... goria=3271
Messaggioda zikiki » 07/10/2018, 7:30
Grazie Armando
ma l' ho trovato a molto meno compreso la spedizione quindi l ho acquistato..
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 07/10/2018, 15:12
quello nero dalla descrizione è senza tubo ..infatti riporta " tubo 66.447.02 (optional)" inoltre l'amperaggio dichiarato è diverso dal vecchio che abbiamo tutti probabilmente il motore è stato cambiato
e ha attacco diverso per i bocchettoni ...
E. De Luca
Messaggioda zikiki » 07/10/2018, 16:06
Gal7.1 ha scritto:quello nero dalla descrizione è senza tubo ..infatti riporta " tubo 66.447.02 (optional)" inoltre l'amperaggio dichiarato è diverso dal vecchio che abbiamo tutti probabilmente il motore è stato cambiato
L ho comprato da un altro negozio ed ha anche il tubo da 3 mt
Messaggioda Saxthemax » 07/10/2018, 17:23
zikiki ha scritto:L ho comprato da un altro negozio ed ha anche il tubo da 3 mt
Se non è il segreto di Fatima magari farebbe comodo anche a qualcun'altro sapere dove....
Messaggioda miglio78 » 07/10/2018, 17:37
interessante discussione ne dovrò acquistare uno anche io :bene:
Messaggioda zikiki » 07/10/2018, 18:19
:ah: :ah: :ah:
Scusa sax ma ho sempre il timore a mettere link di negozi ecc..... Non so mai se sto facendo un a cavolata, già una volta ho caricato foto marchiate con un altro forum.
Fatima comunque mi ha mandato un WhatsApp per farmelo acquistare su "mare mosso" a 197 spese di spedizione comprese.
Ahahahahahahaha
Ultima modifica di zikiki il 07/10/2018, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Messaggioda Gal7.1 » 07/10/2018, 18:22
E. De Luca
Messaggioda miglio78 » 07/10/2018, 20:28
grazie dell info mi vorrei proprio fare un regaluccio di questo tipo anche se il gommone mio non lo sgonfio mai ...più che altro mi servirà per i vari gonfiabili della mia bimba :d:
Messaggioda zikiki » 07/10/2018, 20:42
miglio78 ha scritto:grazie dell info mi vorrei proprio fare un regaluccio di questo tipo anche se il gommone mio non lo sgonfio mai ...più che altro mi servirà per i vari gonfiabili della mia bimba :d:
Quest'anno Lele mi ha prestato un gonfiatore che seppur buono ci metteva una vita a gonfiare il gommone.
Quando ho visto questo,sempre di Lele, in funzione mi sono spaventato per la velocità e purtroppo seppur raramente mi servirà.
P.s. beato te che non lo sgonfi..... Ciao Emiliano
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Messaggioda Gal7.1 » 07/10/2018, 21:10
emiliano se non devi gonfiare e sgonfiare completamente il gommone prendi questo
https://www.maremossoforzasette.it/Mode ... ngua=it-IT
è molto preciso sulla pressione a cui stacca ..mentre il turbo max se nn hai la batteria bella carica stacca prima ...
E. De Luca
Messaggioda miglio78 » 08/10/2018, 5:27
grazie delle info :bene:
una domanda stupida...ma un gonfiatore di questo tipo fa anche il lavoro contrario? cioè sgonfia più velocemente .....non ho una minima idea di come funziona mai visto ho sempre gonfiato a mano perché non ho mai sgonfiato i tubolari di nessuno dei miei gommoni :d:
stan
Messaggioda stan » 08/10/2018, 6:08
Certo che sgonfia. In pochi minuti te lo mette sottovuoto, se vuoi ;-)
Messaggioda zikiki » 08/10/2018, 6:24
Quello che ha postato gal71 è proprio quello che ho usato,.......ce la fa a fare entrambe le fasi ma è lento ed anche io che lo userò forse 3 volte l anno ho scelto il modello più potente a fonte di una differenza di prezzo non incolmabile.
Per te può andare bene visto che ti servirà solo per metterlo in pressione.
Torna a “Accessori vari”
