Scelta del gonfiatore elettrico
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Re: Scelta del gonfiatore elettrico
Messaggioda mabbond » 09/05/2019, 21:23
Ciao ragazzi, certo che tra tutte ste femmine e maschi non ci capisco più nulla. :shock: Scherzo ovviamente. :D
Dunque, se ho ben capito Paolo e Miglio, e forse altri, hanno sdoppiato il cavo con i coccodrilli mettendo anche una spina, e una presa che va direttamente in batteria. Ho capito bene?
Grazie a Cerri per le immagini. Non avevo preso in considerazione quel tipo di attacco da mettere sul gommo per via di eventuali bloccaggi dovuti a eventuali ossidazioni. Però in questo caso quel pericolo non sussiste, visto che si continuano ad usare.
zikiki ha scritto:Io ho lasciato i coccodrilli e da uno stacca batteria fedi ato solo al gonfiatore ho fatto partire due cavi da 25mm che terminano con un capicorda. Ci ho messo due bulloni con 4/5 dadi ognuno è fissati su una parete a debita distanza.
I bulloni li hai coperti con qualche tipo di stratagemma?
Michele -
Messaggioda zikiki » 10/05/2019, 4:45
Non ,non li ho coperti.
Dal gavone di poppa dove c'è il suo stacca batteria partono i cavi che vanno a finire sotto il poggia reni......
Non li ho coperti per il semplice motivo che per ossidare due bulloni da 10 inox con 4 dadi ciascuno devono passare si e no una 15ina di anni ..... E anche fosse meno li smonto e li cambio.
I suggerimenti su quelle spine postate in precedenza sono altrettanto validi io però cerco la praticità anche in caso di intervento e la scelta, del tutto personale, è ricaduta su quanto ti ho scritto.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/05/2019, 10:51
No, non lo dicevo per l'ossidazione ma per evitare che occasionalmente qualcuno ci possa mettere le mani sopra. Ma per te il problema nom sussiste se è nel poggiareni. Io lo metetei in una zona dive possono accedere anche sltre persone. Quindi voglio qualcosa di coperto. Le spine andrebbero bene ma ho bisogno anche dei coccodrilli quando sgonfio/gonfio con una batteria esterna.
Grazie comunque. :d:
Michele -
Messaggioda Cerri » 10/05/2019, 12:01
mabbond ha scritto:Grazie a Cerri per le immagini. Non avevo preso in considerazione quel tipo di attacco da mettere sul gommo per via di eventuali bloccaggi dovuti a eventuali ossidazioni.
Tieni presente che i contatti sono trattati per evitare ossidazioni comunque li vendono con i cappucci di protezione.
https://www.amazon.it/MagiDeal-Verricel ... B0777DZPY1
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 10/05/2019, 21:20
Cerri ha scritto:Tieni presente che i contatti sono trattati per evitare ossidazioni comunque li vendono con i cappucci di protezione.
Grazie del link.
Ora però mi viene un dubbio, approfitto del thread e mi scuso per l'intrusione con l'amico zikiki.
Se sdoppio i terminali del gonfiatore e lascio da una parte queste spine e dall'altro lato i coccodrilli; questi ultimi non sono protetti e quindi se alimentati devono essere protetti. Quindi dovrei cambiare anche i coccodrilli con un modello protetto, oppure mi invento una sorta di protezione fai da te: tipo un pezzo di tubo di plastica chiuso a un lato.
Suggerimenti? :ask:
Michele -
Messaggioda zikiki » 11/05/2019, 6:02
@mabbond
Non ho capito bene cosa hai scritto ma provo a risponderti sperando di non sbagliare.
Immagino che la procedura sia questa:
-tagloare i coccodrilli
-mettere le prese postate da certi una al + e una al - sui cavi del gonfiatore
-stessa cosa la si fa ai cavi che si applicheranno alla batteria così da avere un attacco rapido.
Rimangono i coccodrilli tagliati in precedenza...... A questi metti altre due prese e li riponi da qualche parte,il giorno che ti serviranno li attaccherai al gonfiatore e poi a qualsiasi altra batteria.
P.s. abbiamo notato , comparando i due gonfiatore grigio e nero, che questo ultimo scalda molto meno sulle pinze.
Ora ,come detto in precedenza, ogni suggerimento è valido...... io mi sono sentito di metterci uno stacca batteria dedicato.
Messaggioda Cerri » 11/05/2019, 7:15
mabbond ha scritto:Se sdoppio i terminali del gonfiatore e lascio da una parte queste spine e dall'altro lato i coccodrilli; questi ultimi non sono protetti e quindi se alimentati devono essere protetti. Quindi dovrei cambiare anche i coccodrilli con un modello protetto
In commercio trovi coccodrilli isolati
https://www.amazon.it/Fdit-Coccodrillo- ... B07GYQ2M6D
https://www.gikoshop.com/product.php~id ... 650A~.html
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 11/05/2019, 13:21
Grazie Cerri, le avevo viste. Non sono comunque chiuse ermeticamente e non voglio correre rischi inutili. Poi sarebbero grandi da mettere nella borsa. Ci penso su un attimo...vediamo che esce.
Michele -
Leonardo Piccinini
L'account dell'utente è disattivato
Barca: monterey
Motore: volvo penta
Messaggioda Leonardo Piccinini » 22/05/2019, 8:50
Il Turbomax Scoprega è indistruttibile sono anni che lo utilizzo senza mai un problema, lo paghi meno qui e hai la spedizione gratuita:
*** link eliminato ***
Prego contattare lo staff
il mare ha sempre l'ultima parola.
Torna a “Accessori vari”
