Parabordo gonfiabile-sgonfiabile velocemente e di piccolo ingombro
Messaggioda Uauaton V » 24/11/2021, 10:17
ci sono varie tipologie e questo link vorrebbe fare una analisi e processo al parabordo, ( che poverino di botte ne prende già tante ) :ah: :ah:
Come recentemente ha indicato Giorgio qui riporto
GIORGIO ha scritto:Per chi fosse interessato li vende anche
Osculati
https://www.osculati.com/it/11691/boe-sub-e-regata
e
F & B Yachting
http://www.fbyachting.it/parabordi-certec.html
come si può notare ci sarà la corsa a produrli in quanto non possiamo far finta di non sapere che nella nautica minore una certa crisi c'è ( Vincenzo dal 2019 li ha prodotti solo su ordinazione )
Ma attenzione che ci sono varie tipologie quindi costi-qualità-pesi, quindi aggiungo che quello che luccica però non sempre è oro :sorry:
Mi sono recato al salone di Genova per indagare su, Garmin, Raymarine, dissalatore Schenker Zen 30, e appunto i nuovi parabordi, onestamente pensavo di trovarne di più ma credo che il motivo della loro poca partecipazione sia da ricercare nel prezzo d'affitto dello stand che ha prezzi stratosferici ( :sorry: quindi chi produce solo parabordi non ha sostanza per tali cifre da elargire frusta ) :bene: :d:
Il mio canale Youtube: Uauaton
Re: Parabordo gonfiabile-sgonfiabile velocemente e di piccolo ingombro
Messaggioda Uauaton V » 24/11/2021, 16:59
su parabordi della CAB qualche altra informazione, non ho foto da gonfi perchè li aveva già spediti :wink:
• Tessuto di base ORCA -866:
Poliestere ad alta tenacità 1670 dtex - 1500 denari
• Rivestimento : Ext : Polietilene clorosolfonato (CSM) / Policloroprene (CR) // Int : Policloroprene (CR)
• Resistenza alla trazione: ≥ 500 daN/5cm ≥ 460 daN/5cm
• Resistenza allo strappo : ≥ 33 daN ≥ 35 daN
• Massa superficiale : 1565 (±165) g/m²
le misure che ho pesato hanno queste dimensioni
dimensioni cm.50X140 peso kg. 4,500 compreso i due anelli inox per le cime
dimensioni cm.35X70 peso Kg.0,866 sempre con due anelli inox per le cime
la valvola è uguale a quella classica dei gommoni quindi si usa la medesima pompa
https://orca.eu/wp-content/uploads/2017 ... e-2017.pdf
allego foto del tessuto :wink:
Orca 866
poi ho trovato un tessuto in PVC come quelli che usano per fare i teloni ai camion
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tessuto in Poliester 1100 Dtex. Spalmato PVC, laccato lucido su due lati. Finissaggio di ignifugazione in classe 2.
SPALMATURA PVC
COSTRUZIONE Ordito Trama
8 fili/cm
PESO DEL TESSUTO ca 650 gr/mq
RESISTENZA (DIN 53363) ca 25 DaN/5 cm
COLORI DISPONIBILI:
Bianco, Avorio, Verde, Grigio, Argento
UTILIZZI:
Teloni per camion, coperture per gazebo, coperture per strutture industriali.
:bene: :d:
Messaggioda Uauaton V » 03/12/2021, 6:15
questi in preparazione sono ovviamente per imbarcazioni sopra i 40 metri :sorry:
Messaggioda Uauaton V » 16/12/2021, 21:24
Quasi pronti alla spedizione ( gli chiederò di alzarmi un'auto viste le dimensioni ) :wink: :ah: :ah: :bene:
il primo nella foto è conb tessuto tipo carbon
marchio della linea e tessuto tipo carbon
:clap: :clap:
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
