Dimensionamento fusibili
giaco
Messaggioda giaco » 29/10/2012, 14:53
Avendo rifatto le targhette poste sopra i coperchi delle scatole porta fusibili, chiedo se il dimensionamento e’ corretto:
* presa accendisigari 15 A
* pompa sentina 10 A
* luce 360° 5 A
* luci via 5 A
* pompa doccia 10 A
* tromba 15 A (???)
* autoradio 10 A
* presa corrente rolbar 15 A
* presa corrente per attacco mulinello elettrico 15 A
Predator 660 + Mercury 150 Optimax
Re: Dimensionamento fusibili
Messaggioda Roccia » 29/10/2012, 15:08
il fusibile è un organo che viene messo a protezione
Se quelli sono fusibili di linea, ovvero quelli che dalla batteria alimentano il cavo che porta alla pompa,alle luci ecc
La scelta va fatta per la sezione del cavo, il suo isolante, la sua lunghezza ecc
grossomodo comunque quanto scritto è nella media.
Dopo da casa sposto questo argomento nella giusta sezione.
giaco
Messaggioda giaco » 29/10/2012, 15:31
Diciamo che la distanza dalle batterie alla consolle e' di circa 2 mt.
Messaggioda Roccia » 29/10/2012, 18:34
Giaco, i fusibili così come scritto sono corretti per le utenze.
Ma se quello da 15 per il motore dei mulinelli da pesca è su un cavo da 1 mm non va bene
Se ha un bel cavo, da almeno 2.5 mm per 3m di lunghezza allora ....se fosse da 4mm si starebbe più in sicurezza.
giaco
Messaggioda giaco » 31/10/2012, 14:57
In effetti il cavo del mulinello si estende per circa 2 mt. dalla consolle per consentire il fissaggio alla canna. In totale dovremmo essere almeno a 3/3,5 mt. .
Per la misura non ne sono certo, ma considerato che per la parte esterna viene usato un cavo per esterni (per intenderci quelli che possono resistere all'acqua), ritengo che siamo ad almeno 1,5 mm
