Potenza dei microchip. Caricabatterie e test cicalino.
vince59
Barca: BSC 65
Motore: VERADO 150HP
Messaggioda vince59 » 20/05/2019, 15:40
Utilizzo il CB LIDL da qualche tempo e ne ho constatatola validità per mezzi con impianti elettronici relativamente semplici come quelli di alcuni gommoni.
Il CB è automatico tuttavia attaccandolo alla 220 bisogna selezionare la modalità in cui lo si vuol far funzionare. Nello specifico a me interessava farlo lavorare in modalità auto veloce bisognava quindi premere ogni volta il tastino 3 volte per metterlo in quella condizione.
Ho quindi programmato un microchip che appena viene attaccata la 220 effettua la pressione del tasto (nel senso elettrico) e porta il CB nella condizione da me voluta.
Secondo caso. Avevo bisogno di testare un cicalino facendolo suonare tre volte all'accensione del quadro. Anche in questo caso ho programmato un microchip che inserito in un semplicissimo circuito con un relè (sempre realizzato fai-da-te) effettua il test facendolo suonare.
Se interessa....vi dico.
...zodiac 3.80/mercury 20 - joker boat 5.5/yamaha top 700 - laser laser Fun - shaft 34 - az 38 - bsc 6.5/150 Verado...più tutte quelle con cui sono andato per mare.
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
