Flaps Lenco: un tuning nel tuning
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Re: Flaps Lenco: un tuning nel tuning
Messaggioda Leo F » 04/04/2019, 0:07
Anche io pari pari al boss...necessito ausilio del sommo artigiano! :D
Rondelle in delrin sopratutto! Noi si paga in anticipo... ;-)
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 04/04/2019, 12:12
Blackfin ha scritto:Proseguo con le modifiche apportate. L’esperienza mi ha fatto notare come le parti più attaccabili dal salino sono quelle in cui c’è contatto di parti metalliche (anche se inox) come le filettature e le rondelle rispetto ai dadi/teste delle viti. Ho realizzato così delle rondelle customizzate in delrin che è un polimero ad altissime caratteristiche
ottimo lavoro Nicola.
Una cosa non mi è chiara dalle foto: ma i cavi verso la consolle dove passano? come mai non entrano nello specchio di poppa? hai una foto d'insieme di quest'ultimo?
Messaggioda Blackfin » 05/04/2019, 0:24
@ Boss & Leo:
Questa parte del Forum non è dedicata al "Fai da lui" ma a guide per il "Fai da te"! :halo:
Anche se ringrazio per l'apprezzamento, lo scopo è di trovare la soluzione a dei problemi e realizzarla da soli. Per gran parte (senza arrivare alla mia patologica pignoleria) non c'è bisogno, come nel caso delle rondelle in delrin, di grosse attrezzature.
Rondelle delrin: non c'è bisogno del tornio. Si fora con punta da 6 mm. la barra di delrin e se ne taglia una fetta :
Quindi si compra una vite M6 a brugola di lunghezza acconcia (sono filettate solo in parte), si taglia la testa ed una volta montata la "fetta" si sagoma con lima grossa e carta smeriglio:
Stessa cosa per la lucidatura delle viti inox. Si montano su un trapano veloce e si levigano:
poi si lucidano su un pezzetto di moquette con pasta abrasiva
@ Gambocat:
Davide, i cavi dei flaps entrano nel gavone di poppa attraverso lo stesso tubo corrugato dei cavi del telecomando fb. Poi nel gavone c'è la giunzione con presa stagna ai cavi che ho passato sotto pagliolo fino alla nuova consolle. Appena posso fotografo il tutto con il tastierino di comando in consolle.
Messaggioda Blackfin » 27/04/2019, 0:25
Proseguo sui flaps (nel frattempo ho fatto altre modifiche che presenterò nella parte “Maquillage Flyer 646”). Per sintetizzare, gli attuatori dei flaps ricevono il comando da una centralina elettronica, a sua volta comandata dal tastierino in consolle e dal cavetto “sotto quadro” che permette, chiudendo la chiave di accensione quadro motore, di portare automaticamente a zero (cioè sollevare completamente) i flaps.
Ecco come ho collocato gli altri elementi appena descritti. La centralina (è lo scatolotto nero al centro) è fissata internamente alla consolle sul piano che accoglie (e tiene fermi) gran parte dei componenti elettrici:
Viene fuori così un aspetto interno che non avevo ancora presentato della mia nuova consolle. Essa è rinforzata da un piano trasversale formato da puntoni e traverse di compensato marino (verniciato di bianco) su cui è fissato (con la solita tecnica di bussole di ottone M4) un piano di polietilene forato. Lo scopo è di rendere possibile fissare con bussole e viti M4 i componenti più voluminosi e pesanti (come la suddetta centralina, le morsettiere, i portafusibili, etc.) e con fascette passanti i vari cavi . Al momento si presenta ancora abbastanza caotico perché non tutti gli elementi hanno ancora una collocazione definitiva che, spero col montaggio dei flaps di sistemare definitivamente. Altro vantaggio del piano forato è quello, permettendo una maggior circolazione dell’aria, di consentire lo smaltimento del calore prodotto nel funzionamento da strumentazione e apparecchi vari.
Questo è il mio tastierino di comando dei flaps.
Come si può vedere è la versione più completa che riporta sui margini dx e sx i led che, illuminandosi di rosso, danno l’idea visiva della posizione dei flaps rispetto allo zero e reciproca (per le correzioni trasversali).
Anche sul tastierino sono intervenuto per renderlo più “ergonomico” e per garantirne la tenuta ermetica sul piano consolle. Ho realizzato uno spessore doppio inclinato in pvc/delrin che lo orienta verso il timoniere con una guarnizione in gomma di consistente spessore:
anche per le viti di fissaggio, a questo punto di lunghezza insufficiente, ho realizzato delle prolunghe in ottone con filettatura M5:
Ecco il tastierino in loco:
in consolle rimane sott’occhio e a portata della mano sx del timoniere
