Ricordiamoci il laccetto di sicurezza
Messaggioda Blackfin » 05/06/2016, 1:01
Per memoria riporto quanto accaduto venerdì 27 maggio u.s.:
Incauto gommonauta salvato alle Isole Tremiti
Caduto dal gommone, non ha il laccetto spegni motore, rischia di rimanere vittima del suo mezzo
Termoli – Ieri alle Isole Tremiti i bagnanti e i diportisti che sostavano in una rada tra le isole di San Domino e San Nicola, hanno assistito ad uno dei primi rodei di stagione messo in scena da un gommonauta incauto che, dopo aver dato repentinamente gas al suo mezzo, è stato gettato fuori bordo dall’accelerazione stessa.
L’uomo, contro ogni regola di sicurezza, non indossava il laccetto che tiene il polso del timoniere collegato alla chiavetta di sicurezza che spegna il motore in caso il timoniere sia sbalzato dal suo sedile. Così l’uomo caduto in acqua è stato colpito dal gommone impazzito lanciato a velocità (in questi casi il timone gira da solo e il gommone comincia a girare in tondo).
Le urla dei bagnanti hanno attirato l’attenzione di una motovedetta della Guardia di Finanza in zona per controlli di routine. L’equipaggio di militari è intervenuto recuperando velocemente l’uomo e subito dopo abbordando e riuscendo a fermare il gommone.
Incidenti di questo tipo capitano spesso sia in Italia sia negli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo e nei grandi laghi. Ogni anno ci sono vittime e feriti perché chi porta piccole barche veloci non indossa il cinturino di sicurezza.
schienadura
Re: Ricordiamoci il laccetto di sicurezza
Messaggioda schienadura » 05/06/2016, 15:29
ci sono anche casi incredibili.......... ecco ... nella affollata playa di Catania :wall:
https://www.youtube.com/watch?v=jzsHz35NVOM
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 06/06/2016, 5:31
Bravo nicola per il post
Da quest'anno mi riprometto di usarlo e farlo usare sempre.
Il video di schienadura è da paura. Deve far riflettere grazie pure a te
:d: Gian
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 06/06/2016, 13:06
Mi aggiungo volentieri a questo post, i miei familiari hanno l'incarico di fermarmi le rare volte che parto senza indossarlo.
Messaggioda Saxthemax » 06/06/2016, 13:09
Molti mi hanno rimproverato di non allacciarlo ma in realtà lo faccio solo che è meno visibile in quanto quasi sempre lo aggancio al laccetto del costume.... mi da meno fastidio
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 06/06/2016, 15:18
Effettivamente al polso è noioso in manovra, infatti in porto lo stacco.
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 10/08/2016, 19:31
Saxthemax ha scritto:Molti mi hanno rimproverato di non allacciarlo ma in realtà lo faccio solo che è meno visibile in quanto quasi sempre lo aggancio al laccetto del costume.... mi da meno fastidio
se cadi in acqua resti senza costume ??? :ah: :ah:
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 11/08/2016, 9:50
chi mi ha frequentato si sarà accorto che per prudenza navigo sempre il più al largo possibile dalle coste e mentre mia moglie sonnecchia uso allungare il laccetto di 3 metri cosi posso muovermi liberamente perchè comunque è allacciato al piede, così a volte sto per salire sul pontile e mi accorgo del laccetto trappola.
Ancora se mi permettete frusta
ci sono troppi sub che quando risalgono non recuperano la cima della loro boa di segnalazione ( che è obbligatoria ), la dovrebbero usare anche i nuotatori che si spingono al largo, cosi facendo se una imbarcazione passa al limite dei 25 metri corrono il pericolo d'essere tranciati, ecco la concomitanza al suicidio-omicidio frusta
Messaggioda Blackfin » 11/08/2016, 13:52
Solo per ricordare che la distanza da tenere da un pallone segnasub è di 100 m. e non 25:
Dist boa 1.gif (10 KiB) Visto 4661 volte
Mar90rt
Gommone: Marshall M90 rt
Motore: Yamaha F40 hetl
Messaggioda Mar90rt » 11/08/2016, 23:26
Io lo uso però lo metto sulla caviglia perché nel polso mi da fastidio,sinceramente lo uso solo quando c'è un po di mare,quando calmo raramente,anche se sarebbe meglio usarlo sempre, non si sa mai....
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 12/08/2016, 9:09
Mar90rt ha scritto:Io lo uso però lo metto sulla caviglia perché nel polso mi da fastidio,sinceramente lo uso solo quando c'è un po di mare,quando calmo raramente,anche se sarebbe meglio usarlo sempre, non si sa mai....
Con tutto il rispetto per te, non ti conosco e non voglio offenderti, ma non utilizzare il laccetto di sicurezza per me è un comportamento estremamente sbagliato: pericoloso per te e per le altre persone.
si possono presentare situazioni imprevedibili anche con mare calmo.
Ripensaci.
Messaggioda Blackfin » 12/08/2016, 9:21
Concordo con Jachi. Pensa, mentre su mare forza olio,.mentre da solo lanci il tuo M90 per raggiungere uno spot di pesca cosa potrebbe succedere, mentre in piedi consulti l'ecoscandaglio, accosti per correggere la rotta e si rompe improvvisamente il cavo della timoneria: motore che sovrasterza con te catapultato in mare è con il gommo che, in velocità, descrive dei cerchi su uno dei quali ti trovi tu. Mi fermo qui.
Mar90rt
Messaggioda Mar90rt » 12/08/2016, 12:40
Ripensaci.
Jachi non mi offendi affatto,anzi hai pienamente ragione,sono nuovo qui sul forum,e mi sono iscritto anche per questo ascoltare persone più esperte di me e apprendere cose nuove,quindi ogni consiglio e ben accetto
Messaggioda Blackfin » 12/08/2016, 13:20
Mar90rt:
:bene: E' lo spirito giusto con cui scambiare le proprie esperienze, non si tratta di far prevalere il proprio punto di vista ma di metterle in comune per farne tesoro tutti. :clap: :clap: :clap:
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 12/08/2016, 15:25
Lieto di essere stato utile. Sul mio gommone invito espressamente gli ospiti a segnalarmi se non l'ho allacciato.
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Messaggioda lucamad » 12/05/2019, 8:24
Il laccetto è sicuramente utile ma è ormai anacronistico.
Mi chiedo perché non si fa un sistema senza alcun collegamento fisico, che appena è oltre 1 metro dalla scatola comandi spegne tutto...
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 12/05/2019, 9:48
:roll: :sorry: ammetto con il vecchio Suzuki dt4 4cv 2t andavo senza ,la scusa pigrizia era sprovvisto data l'età. Ma voendo lo avrei potuto mettere con poco.
Ora invece è diverso il nuovo Mercury f6 4t è a norma e,ovviamente userò il laccetto sempre :ok:
Purtroppo tra pigrizia e ignoranza ci scusiamo in molti ,mi redo conto di quanto queste scuse siano inutii a fronte del dramma dei video.
Messaggioda Saxthemax » 12/05/2019, 10:02
lucamad ha scritto:Il laccetto è sicuramente utile ma è ormai anacronistico.
Guarda che esite già da svariati anni....
Stacco sicurezza MOB
Lo dovrebbe avere l'utente Uauaton e sul forum puoi leggere le opinioni.
Io però sono per la semplicità e per il motto di Henry Ford e cioè "quello che non c'è non si rompe" quindi elettronica ridotta al necessario...
Continuo a preferire il laccetto che aggancio ai pantaloni o al costume e non sento nemmeno ma con pari funzionalità...
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 12/05/2019, 10:11
Anche io lo ritengo scomodissimo, soprattutto andando a pesca perché può succedere di doversi spostare rapidamente sull'imbarcazione e c'è sempre questo cavolo di laccio da sganciare. Non ne metto in dubbio l'utilità ma la praticità.
Bello il sistema wireless ma il prezzo è spropositato.
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Messaggioda Cerri » 12/05/2019, 18:09
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
